переключение между Bluetooth и AUX
chrome2
Подскажете пожалуйста, как реализована система переключение между Bluetooth и AUX, на китайских платах вот такого типа
вот описание (Модуль поддерживает беспроводной Bluetooth прием и один AUX аналоговый аудио вход для переключения выходного сигнала. Реле используется для переключения без потерь, что никак не повлияет на качество звука. Модуль по умолчанию переходит в режим AUX line, и режим переключения-это автоматическое переключение, с приоритетом Bluetooth.)
Изменено пользователем chrome2
может я неправильно выразился меня интересует как это схема работает, как ее повторить
1 час назад, BARS_ сказал:
Написано
вопрос в том, кто управляет релюшкой и как?
Срисуй схему управления реле и не парься. Либо BT выдает сигнал на ногу, либо тупо по наличию сигнала на выходе BT. Собран простейший детектор на ОУ и все.
9 минут назад, chrome2 сказал:
нет
Забавно, предполагалось нарваться на экстрасенса или владельца данной платы.  Если нужно, купить и изучить.
Скорее всего  CSR8675 при подключении по BT дает команду на ключ включающий реле. Другое маловероятно, дополнительного ОУ на плате нет, и микроконтроллера тоже нет.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Ну вон то 5(6)-лапое рядос с реле вполне может быть ОУ.
47 минут назад, BARS_ сказал:
вот подобная плата.
предлагаю простой вариант, на любой ВТ плате есть светодиод синий (не путать с зеленым или красным , тот по питанию))))) вот берем сигнал со светодиода и вешаем на него реле коммутации.... нет ВТ - реле выключено идет сигнал через контакты с AUX , появился ВТ - светодиод и реле включилось - сигнал идет на УНЧ с выхода ВТ модуля... Элементарно...
Изменено пользователем _MAVR_
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
У CSR пины диодов тоже конфигурируемые и их работа зависит лишь от фантазии того, кто их настроил.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Любой из PIO. Все решается настройками BT,
ты предлагаешь его прошивать?
1 минуту назад, chrome2 сказал:
его прошивать?
Он не прошивается, а конфигурируется. Например для https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=939642 CSR8645.
2 минуты назад, _MAVR_ сказал:
а индикатор есть
Ну у меня на CSR8645 синего вообще нет, а оба зеленых все время моргают.
Дай дураку хрен стеклянный -- он и хрен разобьет, и руки порежет...... можно и спалить, можно и от 9 вольт убиться....
https://aliexpress.ru/item/1005002231624213.html?_evo_buckets=165608%2C211655%2C188871%2C194277%2C224402%2C224371%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3Ae5915903-389a-41c1-9531-d9db6d153220%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%238&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=e5915903-389a-41c1-9531-d9db6d153220&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000019445153328&spm=a2g2w.detail.1000060.3.546ee4cc1C9Svb
у меня такие были, только на черной плате...  есть диод питания  и диод коннекта по ВТ.
Давай не махать тут своими стеклянными
3 минуты назад, _MAVR_ сказал:
А что не так? Я думаю модуль не рассчитан на нагрузку реле, если его припаять к светодиоду
что бы ничего не сгорело -  надо ну хотя бы чуть чуть матчасть подучить.... что такое транзисторный ключ погуглить....  диодик параллельно обмотке реле и т д и тп.....
И махать не нужно будет и ничего не сгорит....
и даже если при коннекте диод не горит а моргает, это тоже пойдет.... в базу ключика электролит воткнул и порядок.... все решается если есть знания физики 7 класса....
13 минут назад, _MAVR_ сказал:
у меня Qualcomm, Bluetooth V5.0 QCC3008 не нонейм
