переключение между Bluetooth и AUX
chrome2
@_MAVR_ ваш вариант не подходит, при подаче напряжения на БТ он начинает мигать сразу светодиодами
есть ещё варианты? не стесняемся накидываем на вентилятор))
44 минуты назад, BARS_ сказал:
детектор сигнала для УНЧ
Я нашёл 3,3 вольта на БТ модуле QCC3008 на контакте MUTE
 оно появляется, когда идет звук с телефона на БТ модуль
на MUTE можно повесить транзисторный ключ, получится по сути детектор сигнала для УНЧ?
Если все как вы описали - да. Только я бы проверил как сигнал себя ведет в разных ситуациях на телефоне, при звонках и тому подобном.
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
Можно поконкретней, о чем вы?
Телефоны в синезубых протоколах могут слать много служебной информации, да типов аудио соединения там больше одного. Гипотетически, узкоглазый инженер мог сделать реакцию на звонки или что-то еще происходящее на телефоне и связанное с выводом звука.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
:blink::crazy::( чет я не догоняю что вы имеете в виду
Проверьте, на всякий случай, как себя поведет сигнал муть, при срабатывании будильника, оповещениях и тому подобном, что может приглушать сигналы от музыки.
В 12.11.2021 в 12:48, Piotr__1 сказал:
Проверил срабатывает на все
Там наоборот появляется 3.3в, когда идёт сигнал с телефона
В 11.11.2021 в 15:19, Piotr__1 сказал:
Но я правильно понимаю, что можно лишние оповещение отшить?
В 09.11.2021 в 23:52, BARS_ сказал:
У CSR пины диодов тоже конфигурируемые и их работа зависит лишь от фантазии того, кто их настроил.
Вы могли бы подсказать где это именно нужно настроить, в каком раздели?
4 часа назад, chrome2 сказал:
А если бы знать точно, сейчас сложно быть уверенным что в очередном "обновлении" чего нибудь нового не накрутят. А так да.
Если не сильно ошибаюсь - в прошивке. Сейчас любой приличный BL свисток имеет у себя в чипе микроконтроллер.
В итоге пришли к способу, о котором я и сказал.
Этот выход есть практически у всех ВТ звуковых модулей .
Дабы УНЧ не "гудел" без сигнала на входе, при отключении ВТ сигнал Mute  может переводит УНЧ в дежурный режим
впрочем этого и достаточно. появился ВТ с выхода подаем на ключик, реле переключается и коммутирует УНЧ на ВТ модуль, сигнал ВТ пропал - на выходе "0"  - транзистор закрыт, реле отключено - сигнал идет с AUX....
Что было тему раздувать....
