переключение между Bluetooth и AUX
chrome2
@_MAVR_ ваш вариант не подходит, при подаче напряжения на БТ он начинает мигать сразу светодиодами
есть ещё варианты? не стесняемся накидываем на вентилятор))
44 минуты назад, BARS_ сказал:
детектор сигнала для УНЧ
Я нашёл 3,3 вольта на БТ модуле QCC3008 на контакте MUTE
 оно появляется, когда идет звук с телефона на БТ модуль
на MUTE можно повесить транзисторный ключ, получится по сути детектор сигнала для УНЧ?
Если все как вы описали - да. Только я бы проверил как сигнал себя ведет в разных ситуациях на телефоне, при звонках и тому подобном.
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
Можно поконкретней, о чем вы?
Телефоны в синезубых протоколах могут слать много служебной информации, да типов аудио соединения там больше одного. Гипотетически, узкоглазый инженер мог сделать реакцию на звонки или что-то еще происходящее на телефоне и связанное с выводом звука.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
:blink::crazy::( чет я не догоняю что вы имеете в виду
Проверьте, на всякий случай, как себя поведет сигнал муть, при срабатывании будильника, оповещениях и тому подобном, что может приглушать сигналы от музыки.
В 12.11.2021 в 12:48, Piotr__1 сказал:
Проверил срабатывает на все
Там наоборот появляется 3.3в, когда идёт сигнал с телефона
В 11.11.2021 в 15:19, Piotr__1 сказал:
Но я правильно понимаю, что можно лишние оповещение отшить?
В 09.11.2021 в 23:52, BARS_ сказал:
У CSR пины диодов тоже конфигурируемые и их работа зависит лишь от фантазии того, кто их настроил.
Вы могли бы подсказать где это именно нужно настроить, в каком раздели?
4 часа назад, chrome2 сказал:
А если бы знать точно, сейчас сложно быть уверенным что в очередном "обновлении" чего нибудь нового не накрутят. А так да.
Если не сильно ошибаюсь - в прошивке. Сейчас любой приличный BL свисток имеет у себя в чипе микроконтроллер.
В итоге пришли к способу, о котором я и сказал.
Этот выход есть практически у всех ВТ звуковых модулей .
Дабы УНЧ не "гудел" без сигнала на входе, при отключении ВТ сигнал Mute  может переводит УНЧ в дежурный режим
впрочем этого и достаточно. появился ВТ с выхода подаем на ключик, реле переключается и коммутирует УНЧ на ВТ модуль, сигнал ВТ пропал - на выходе "0"  - транзистор закрыт, реле отключено - сигнал идет с AUX....
Что было тему раздувать....
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
