переключение между Bluetooth и AUX
chrome2
@_MAVR_ ваш вариант не подходит, при подаче напряжения на БТ он начинает мигать сразу светодиодами
есть ещё варианты? не стесняемся накидываем на вентилятор))
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
44 минуты назад, BARS_ сказал:
детектор сигнала для УНЧ
Я нашёл 3,3 вольта на БТ модуле QCC3008 на контакте MUTE
 оно появляется, когда идет звук с телефона на БТ модуль
на MUTE можно повесить транзисторный ключ, получится по сути детектор сигнала для УНЧ?
Если все как вы описали - да. Только я бы проверил как сигнал себя ведет в разных ситуациях на телефоне, при звонках и тому подобном.
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
Можно поконкретней, о чем вы?
Телефоны в синезубых протоколах могут слать много служебной информации, да типов аудио соединения там больше одного. Гипотетически, узкоглазый инженер мог сделать реакцию на звонки или что-то еще происходящее на телефоне и связанное с выводом звука.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
:blink::crazy::( чет я не догоняю что вы имеете в виду
Проверьте, на всякий случай, как себя поведет сигнал муть, при срабатывании будильника, оповещениях и тому подобном, что может приглушать сигналы от музыки.
В 12.11.2021 в 12:48, Piotr__1 сказал:
Проверил срабатывает на все
Там наоборот появляется 3.3в, когда идёт сигнал с телефона
В 11.11.2021 в 15:19, Piotr__1 сказал:
Но я правильно понимаю, что можно лишние оповещение отшить?
В 09.11.2021 в 23:52, BARS_ сказал:
У CSR пины диодов тоже конфигурируемые и их работа зависит лишь от фантазии того, кто их настроил.
Вы могли бы подсказать где это именно нужно настроить, в каком раздели?
4 часа назад, chrome2 сказал:
А если бы знать точно, сейчас сложно быть уверенным что в очередном "обновлении" чего нибудь нового не накрутят. А так да.
Если не сильно ошибаюсь - в прошивке. Сейчас любой приличный BL свисток имеет у себя в чипе микроконтроллер.
В итоге пришли к способу, о котором я и сказал.
Этот выход есть практически у всех ВТ звуковых модулей .
Дабы УНЧ не "гудел" без сигнала на входе, при отключении ВТ сигнал Mute  может переводит УНЧ в дежурный режим
впрочем этого и достаточно. появился ВТ с выхода подаем на ключик, реле переключается и коммутирует УНЧ на ВТ модуль, сигнал ВТ пропал - на выходе "0"  - транзистор закрыт, реле отключено - сигнал идет с AUX....
Что было тему раздувать....
