Как подключить ультрафиолетовые LED на 12 Вт
12 минут назад, IMXO сказал:
чушь, деградирует оная из-за нарушения/незнания элементарных правил схемотехники и температурного режима кристаллов СД.
Я много фонарей уличных смотрел и держал в руках у которых в шахматном порядке не горели всето-диоды, и они выгорели не сразу, постепенно выгорая какая то линия, какой то диод в какой то линии и так до полного уничтожения фонаря уличного. Чушь не чушь, но светодиоды не в первый раз держу в руках. Другое дело ни разу качественно не приходилось делать цепь, потому как нынче делаю для себя и на дорогих с/диодах. Сами представьте - цепь в 10 штук диодов, в начале цепи стоит драйвер на 12 А и ток 75 вольт. У светодиодов оптика из пластика, засвечивается УФ спектром, пластик оч не любит УФ лучи, и какой то с/диод лопнул, в кристалл попадает кислород и диод грох, остальные диоды в этой цепи получают уже не 1.2 А а больше, процесс ускоряется, и так далее. Или силикон не боится УФ лучей (его применяют в светодиодных матрицах), или хрусталь сваровского надо туды ставить а это накладно. Как то так.
8 минут назад, kkin сказал:
Дело в том, что уличные фонари не всегда сконструированы с запланированным долгим сроком службы
Оно и не удивительно при параллельно-последовательном подключении групп светодиодов и при работе на пределе тока и температуры, как это зачастую и сделано в большинстве светодиодных прожекторов ("с завода" :))
Вам подсказывают как делать правильно, а вы все "Я много фонарей повидал"
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
44 минуты назад, kkin сказал:
Вот здесь то фигня, потому как такие цепочки стабильно не работают, обязательно какой то диод сгорит, и вся гирлянда начнет как рулетка деградировать.
Вот поэтому я написал 700 мА, а не 1,2 А. Если ещё будет хорошее охлаждание, светодиоды будут работать долго и стабильно.
Т.к. цепочка одна, при обрыве одного светодиода остальные просто погаснут. При пробое одного – остальные продолжат светить как светили.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
47 минут назад, kkin сказал:
При последовательном соединении может сгореть только один диод, а все остальные окажутся обесточенными.
49 минут назад, kkin сказал:
Я такие цепи в руках держал, и они были в ремонте.
Я такие тоже держал в руках. Фотки драйверов от них выложил выше. В этих лампах диоды включены смешанно - параллельно и последовательно. Как правило выгорает вся какая-нибудь одна параллельно соединённая группа.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
скажем прямо оные вообще не планировались на долгий срок службы.
26 минут назад, kkin сказал:
СД кристалл обеспечивает наработку на отказ 45..50 тыс.часов при температуре кристалла <65C , при 75С этот показатель снижается до 6..10тыс.часов. при 85C снижается до 1..3тыс.часов.
чтобы обеспечить 10и ваттному СД 65С при заложенной температуре воздуха 45С требуется радиатор площадью >650см2.
покажи мне хоть один уличный фонарь в котором обеспечены требования к площади радиатора
У нас в стране +50 ночью не бывает, а зимой частенько опускается ниже -15С.  К тому же, в тёмное время суток, довольно приличная мощность рассеивается в виде ИК излучения.  Но тем не менее все они сгорают в основном от перегрева.
Народ спасибо вам , что вы есть. По освещению считаю бред закон о экономии эл. энергии и переводе школ с люминесцентного освещения на светодиодное, потеряв при этом светопередачу. На улицах глаз коли от ламп ДРЛ типа. Индукционные лампы самые прогрессивные а наши лоббисты из Госдумы хер от огурца не отличат, зла не хватает. Это о том что давно накипело.
Да вы все верно говорите о температуре кристалла и вследствие чего его незначительный ресурс работы если эти рабочие параметры в целях объехать конкурентов выкручены до максимума, хорошо они не выгорают в руках покупателя, странно. Но Федеральные закупки по 44му комерсы делают, и их не интересует сколько фонарь установленный в парковой зоне будет работать.
Даже не перейдут на индукционные лампы по той причине, что их менять а следовательно торговые сделки реже по источникам света будут если их внедрить повсеместно. У меня много было своих индукционных ламп, так и не продал, раздал образцы, некоторые у меня дома трудятся.
Если с током мы все правильно выставим, и температурный режим соблюдать будем железно, почему не хотите предположить, что оптика из пластмассы развалится тем более на кристалле УФ 320Нм. как только оптика треснет, кристал и выгорит, за этим процессом я наблюдал не один раз.
У меня будет станок, который будет работать на пределе, я заинтересован что бы он на максимально предельных токах работал и выгорал один диод который я могу оперативно заменить. Мне дрочево с максимальным количеством работы часов не надо. Следовательно мне нужна схема параллельного включения, в линии из десяти диодов которую питает источник с напряжением 7.5в и перед каждым светодиодом стоит или резистор прецизионный и возможно транзисторная схема, по той причине что на борту этой головы места мало для каждого светодиода с отдельным блоком питания. Все десять диодов в одной линии последовательной питать не рационально по той причине что баланс может нарушить любой из диодов.
Вопрос последний (я все ваши предложения понял, и прекрасно представляю как оно работает), мне интересно можно ли реализовать линию в 10 диодов параллельного включения с контролем тока на вход питания на один светодиод. Что это за схема или один единственный резистор - (кто может подсказать какой номинал этого резистора для тока в 1.2 А) или все же в паре с транзистором, это не так много места занимает.
Таким путем пойду норм?
Edited by kkin
Хотелось бы такие резисторы поставить, не могу рассчитать, кто нить помочь может. Благодарствую.
Y1169104R000T0L, SMR3D104R00TCR2TB, Y1169104R000T0L, на ток 1 А и ток 1.2А
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=270904534
Да, стыдно, рассчитать не могу, не грамотный я, математику не любил на спортфак свалил.
"Керамический SMT-пакет с силиконовой линзой". Мои светодиоды уже не с пластиком а силиконовой линзой.
Данные резисторы  20 Ом  to < 50  ± 0.02 % точные.
Почему вы не можете снова воспользоваться для расчётов тем же калькулятором, скриншоты из которого приводили выше?
Применение высокоточных резисторов здесь как собаке пятая нога.
15 часов назад, Dr. West сказал:
Дружище, я выложил здесь что бы кто то смог подтвердить или опровергнуть расчеты калькулятора. CMD резисторы очень компактные, их точность просто бонус, цена нормальная. Но по даташиту там разброс в параметрах как вагон и маленькая тележка. Проще купить с али резюки с 1% точности но с пониманием дела к примеру в 3.9 Ом на один светодиод.
Если это рабочая схема так и скажите, буду благодарен.
Эти соберу покажу какая скорость полимеризации, у меня много материалов УФ, и шпатлевки есть и клей разных производителей, хочу показать какая скорость полимеризации этими светодиодами. У меня были лампы на люминесцентных источниках света и светодиодные ленты и простые оооо ватт на 3В (не помню), и все это быстро деградировало. Люминесцентные работали годами.
Edited by СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте полностью предыдущие сообщения
Быстрая деградация может быть связана ещё и с хреновым охлаждением. Светодиоды перегрева совсем не любят.
А на лентах что-то серьёзное делать, это вообще курам на смех.
  • 4 weeks later...
Для супер надежности как хотел автор можно в цепь каждого с-диода поставить простейший стабилизатор тока (источник тока) на транзисторах. Отправная точка для примера на прилагаемых схемах.
