Понижение напряжения с задержкой после включения
firefli
Всем привет.
Это по сути своей замок с катушкой и сердечником. Нужно уменьшить нагрев катушки путём  понижения тока после втягивания сердечника. Тоесть пуск  на 12-14.5 волт после чего в течении нескольких секунд снижение тока до 5-8 вольт. Питание 12-14.5в от автомобильного генератора. Катушка в активном состоянии 5-10 минут, потом несколько минут отдых и повторный цикл 5-10 минут. При 12-14.5в после нескольких циклов серьёзно нагревается и может выйти из строя. При нагрузке 8 вольт нагрев вполне приемлем, но импульс для срабатывания слабоват.
Алгоритм: Пуск 12-14.5в -далее плавное или ступенчатое снижение до 5-8вольт до приемлемого тока  держания сердечника  (за прекращение подачи питания и повторный запуск цикла отвечает другое устройство.)
2 катушки работающие в паре  ОМ-1039В-12-100% от магнитек.
Перерыл форум не смог ничего найти. Может существуют уже готовые решения либо путём
комбинации, или доработки готовых можно решить задачу. Буду признателен за подсказку.
Можно по простому реализовать, установив простое транзисторное реле времени. Нужно сначала узнать потребление катушек, чтобы расчитать "понижайку".
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Парни буду благодарен за схемку с указанием деталей и их параметров.
http://www.magnitek.ru/component/product_magnitek/product/ОМ-1039B_ОМ-1039T ссылка на катушку. Каким способом узнать потребление? Я в этом плохо понимаю. Спасибо
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Тогда уже лучше последовательно лампочку подобрать. И пусковой ток будет и снижение нагрева.
Катушки параллельно включены? Если да, то я бы рекомендовал схему, которая их последовательно включит после срабатывания.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Я бы вот так сделал. Только детали подобрать по устойчивому срабатыванию.
Резистор только забыл в базу Q3
Edited by ChePay
Правка
2 часа назад, firefli сказал:
Про лампочку слышал совет Как это работает не понимаю.
Смотря сколько тока катушка потребляет, пробовать последовательно с лампами, начать с 12в 21 вт, потом простая фарная на 40вт, потом галогенка на 55вт. Чтобы успевало срабатывать, а потом уже оно будет удерживать.
3 часа назад, firefli сказал:
Мне попроще схемка нужна.
проще некуда
2 реле - это 2 электромагнита
 лампа для наглядности срабатывания
Edited by v1ct0r
Катушка у него на 0,3 А (12 В,  38 Ом), поэтому лампочки на 21 Вт может быть даже много, какие там меньше есть, ватт на 10.
Если катушки две, то на срабатывание две в параллельное включение. А на удержание только одну катушку. Сопротивление одной будет в два раза больше двух параллельных. Ток в два раза меньше. Может это и есть цель намотки двух катушек.
10.11.2021 в 21:53, APB сказал:
Нет на срабатывание и удержание отдельно стоящие 2 катушки . Как бы 2 замка в разных местах
Edited by Falconist
Оверквотинг
4 минуты назад, firefli сказал:
то есть управлять ими нужно раздельно?
или одновременно?
вы бы объяснили толком, что вам нужно
Чтобы не ставить огромные конденсаторы в схему v1ct0r'a, лучше сделать вот так.
Конденсатор подобрать по устойчивому срабатыванию замка. Начать с 1000 мкФ.
10.11.2021 в 12:27, firefli сказал:
1 час назад, v1ct0r сказал:
или одновременно?
То есть работают одновременно 2 катушки, управляет один сигнал двумя катушками включающимися одновременно, синхронно, стоящими раздельно друг от друга и выполняющими одну функцию.
22 часа назад, firefli сказал:
2 вот такие катушки. Подключатся либо параллельно либо последовательно(не принципиально) в зависимости от схемы которую вы дадите
10 минут назад, ChePay сказал:
ну во первых не такие уж и огромные(9000 мкф с меньшими симулятор не устойчиво работал) и наверно хватит и 4700 мкф, как предлагал @IMXO
а во вторых - не известно, будет ли ваш(я тоже сначала думал такой предложить) вариант соответствовать
19 часов назад, firefli сказал:
13 минут назад, firefli сказал:
так вам уже предложили кучу вариантов
что вас не устраивает?
пробуйте, выбирайте что вам больше подойдет
для себя я бы выбрал последний, предложенный @ChePay
21 час назад, v1ct0r сказал:
Где вы увидели  что меня что то не устраивает?  Я безмерно благодарен всем за интерес к моему вопросу!  И спасибо за  такое количество вариантов с которыми можно экспериментировать
21 час назад, ChePay сказал:
А что это за микросхема? Как называется?
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
