Понижение напряжения с задержкой после включения
firefli
Всем привет.
Это по сути своей замок с катушкой и сердечником. Нужно уменьшить нагрев катушки путём  понижения тока после втягивания сердечника. Тоесть пуск  на 12-14.5 волт после чего в течении нескольких секунд снижение тока до 5-8 вольт. Питание 12-14.5в от автомобильного генератора. Катушка в активном состоянии 5-10 минут, потом несколько минут отдых и повторный цикл 5-10 минут. При 12-14.5в после нескольких циклов серьёзно нагревается и может выйти из строя. При нагрузке 8 вольт нагрев вполне приемлем, но импульс для срабатывания слабоват.
Алгоритм: Пуск 12-14.5в -далее плавное или ступенчатое снижение до 5-8вольт до приемлемого тока  держания сердечника  (за прекращение подачи питания и повторный запуск цикла отвечает другое устройство.)
2 катушки работающие в паре  ОМ-1039В-12-100% от магнитек.
Перерыл форум не смог ничего найти. Может существуют уже готовые решения либо путём
комбинации, или доработки готовых можно решить задачу. Буду признателен за подсказку.
Можно по простому реализовать, установив простое транзисторное реле времени. Нужно сначала узнать потребление катушек, чтобы расчитать "понижайку".
Парни буду благодарен за схемку с указанием деталей и их параметров.
http://www.magnitek.ru/component/product_magnitek/product/ОМ-1039B_ОМ-1039T ссылка на катушку. Каким способом узнать потребление? Я в этом плохо понимаю. Спасибо
Тогда уже лучше последовательно лампочку подобрать. И пусковой ток будет и снижение нагрева.
Катушки параллельно включены? Если да, то я бы рекомендовал схему, которая их последовательно включит после срабатывания.
Я бы вот так сделал. Только детали подобрать по устойчивому срабатыванию.
Резистор только забыл в базу Q3
Изменено пользователем ChePay
Правка
2 часа назад, firefli сказал:
Про лампочку слышал совет Как это работает не понимаю.
Смотря сколько тока катушка потребляет, пробовать последовательно с лампами, начать с 12в 21 вт, потом простая фарная на 40вт, потом галогенка на 55вт. Чтобы успевало срабатывать, а потом уже оно будет удерживать.
3 часа назад, firefli сказал:
Мне попроще схемка нужна.
проще некуда
2 реле - это 2 электромагнита
 лампа для наглядности срабатывания
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Катушка у него на 0,3 А (12 В,  38 Ом), поэтому лампочки на 21 Вт может быть даже много, какие там меньше есть, ватт на 10.
Если катушки две, то на срабатывание две в параллельное включение. А на удержание только одну катушку. Сопротивление одной будет в два раза больше двух параллельных. Ток в два раза меньше. Может это и есть цель намотки двух катушек.
10.11.2021 в 21:53, APB сказал:
Нет на срабатывание и удержание отдельно стоящие 2 катушки . Как бы 2 замка в разных местах
Оверквотинг
4 минуты назад, firefli сказал:
то есть управлять ими нужно раздельно?
или одновременно?
вы бы объяснили толком, что вам нужно
Чтобы не ставить огромные конденсаторы в схему v1ct0r'a, лучше сделать вот так.
Конденсатор подобрать по устойчивому срабатыванию замка. Начать с 1000 мкФ.
10.11.2021 в 12:27, firefli сказал:
1 час назад, v1ct0r сказал:
или одновременно?
То есть работают одновременно 2 катушки, управляет один сигнал двумя катушками включающимися одновременно, синхронно, стоящими раздельно друг от друга и выполняющими одну функцию.
22 часа назад, firefli сказал:
2 вот такие катушки. Подключатся либо параллельно либо последовательно(не принципиально) в зависимости от схемы которую вы дадите
10 минут назад, ChePay сказал:
ну во первых не такие уж и огромные(9000 мкф с меньшими симулятор не устойчиво работал) и наверно хватит и 4700 мкф, как предлагал @IMXO
а во вторых - не известно, будет ли ваш(я тоже сначала думал такой предложить) вариант соответствовать
19 часов назад, firefli сказал:
13 минут назад, firefli сказал:
так вам уже предложили кучу вариантов
что вас не устраивает?
пробуйте, выбирайте что вам больше подойдет
для себя я бы выбрал последний, предложенный @ChePay
21 час назад, v1ct0r сказал:
Где вы увидели  что меня что то не устраивает?  Я безмерно благодарен всем за интерес к моему вопросу!  И спасибо за  такое количество вариантов с которыми можно экспериментировать
21 час назад, ChePay сказал:
А что это за микросхема? Как называется?
Оверквотинг
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
