Sign in to follow this
StrangeVoice
Выбор Усилителя
Доброго времени суток!
Есть две колонки "маяк-ас233" (частотой 100-16000 Гц, мощность 15 Ват,сопротивление 4 Ом).Хочу подключить их к компу.Посоветуйте какую-то простую схему усилителя.Заранее благодарен!
Edited by StrangeVoice
:rolleyes: TDA1557 у меня в компе стоит,результатами весьма доволен.питаю от компового БП черный минус желтый плюс.
а тут подробно как собирать читай с 4 поста.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21877&st=0
Рожденный ползать, летать не сможет.
Спасибо! :rolleyes:
Будем паять!
З.Ы.: Я так понимаю,что ноги 1 , 12 , 13 идут на штекер 3,5 мм? Если это так, то нога 12 по ходу идет на "общий" канал? Поправьте, пожалуйста, если не прав.
З.Ы.Ы.:Пардон за глупые вопросы,просто хочу для понятливости уточнить, потому что схемотехнику призабыл капитально, а методом научного тыка пробывать боязно! :rolleyes:
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
:rolleyes: 12 ногу можешь вообще откусить , не нужна! 1,13, и масса на джек.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Кста. такой вопрос:
Если у вас будет выбор из 3-х усилителей одинаковой мощности: Совковый без "знака качества", Совковый со "знаком качества" и забуржуйский- какой усилитель вы выберете и почему?:)
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Кста. такой вопрос:
Совковый.Он надежнее,наши делали и для нас...
Масса это 2 нога?Просто почитал в обсуждении,что 2 садится через лепесток на радиатор микросхемы...Так выходит,что джек мона на радиатор напрямую садить?
Кста. такой вопрос:
:rolleyes: а я послушаю все 3 и выберу,который лучше звучит. ;)
((Масса это 2 нога?Просто почитал в обсуждении,что 2 садится через лепесток на радиатор микросхемы...Так выходит,что джек мона на радиатор напрямую садить?))
ну да.и не забудь вторую ногу на лепесток радиатора посадить.
А разве на 12-ую ногу небольшой электролит не надо вешать? И входные аттенюаторы (делители) не помешают, иначе "захлебнуться" может и шумов не оберешься.
Питание стабмлмзированное тоже важно...А то громкость прыгать буит...Хотя у компьютерного БП с этим вроде всё нормально....=))
можно конечно,оно и так работает. ;)
Спасибо за советы!Схему спаял-работает...Только шумов много.Как с ними справится?
З.Ы.:на входах ставил кондеры по 0.1 мФ, между "+" и "-" питания ставил полярный на 10 мФ и шунтировал его 0.1 мФ...
З.Ы.Ы.:
-- "ОТ Генаддий:
А разве на 12-ую ногу небольшой электролит не надо вешать? И входные аттенюаторы (делители) не помешают, иначе "захлебнуться" может и шумов не оберешься."--
А че за електролит, делитель?
Электролитический конденсатор плюсом на 12-ю ногу, а минусом на общий. Это вывод смещения рабочей точки усилителей. И чтобы не было проникновения из одного канала в другой не помешает поставить этот конденсатор. Емкость точно не знаю, думаю в пределах от 10,0 мкФ до 100,0 мкФ.
Можно ли питание выходных каскадов транзисторов УНЧ повышать? и если можно, то на что это повлияет: повышение мощности, громкости и т.п.
Схема сделана полностью!(Ура!!! :rolleyes: )
Есть правда один ньюанс-от плеера звук идет чистый, а вот от компа немного гудит..
Че это может быть?? Я уже и резистор переменный ставил-толку ноль(чем больше сопротивление выставляеш-тем меньше шум,но и максимальная громкость падает, причем заметно :( ).
:rolleyes: это уже недостатки твоего БП,плохая фильтрация.придется последовательно входу резисторы ставить сопротивлением до 200Ком,вобщем ищи золотую середину так чтоб и мощность не потерять и уровень помех снизить до минимума.
у меня получилось. ;)
В том-то и дело, что БП здесь не причем, так как я пользуюсь комповским БП что при подключении к звуковухе,что при подключении к плееру...Сопротивление я ставил...
при 20 кОм уровень громкости снижается процентов на 10-15...но что будет при 100 кОм?! Может стоит провода от схемы к колонкам и от звуковухи к схеме экранировать?
Провода от звуковухи до схемы надо экранировать обязательно, от схемы до колонок экранировать ненужно.
Edited by Lisovic
:rolleyes: экранировал не помогло,только резисторами устранилось.
а БП еще как при чем,просто процесс сложный нет надобности его тут обсуждать,с хорошими БП звук чистый идет.
Лады!Я, как Хома-неверующий все равно попробую экранировать! :rolleyes: Кстати, Левша ты не знаеш,мона какои-то фильтр поставить,чтобы конструкция не сильно сложная была? И еще одно: какие параметры схемы? Просто есть БП Филипс от какогото фена(а может и не фена :rolleyes: , неважно) на 12 В и током 400 мА... Думаю к усилку его прицепить, а то эксперименты с БП от компа делать боюсть-вдруг мать накроеться? (тьфу-тьфу-тьфу)...
:rolleyes: экспериментов точно не надо делать,а твой БП от фена если огромные емкости поставить может и вытащит питание,вопрос только насколько 400мА реальный параметр?
Параметр реален с допуском в + - 5%.Подскажи, как к БП емкости подключать, а там видно будет-сгорит, значит обманули меня с параметрами ;)
Спасибо за помощь!!!Схему наконец-то настроил!! :lol: Левша, ты был прав-в БП дело было...
Может наводка от обмоток или кулеров шла...Вообщем от Филипс блока подключил-помехи сразу пропали. И микросхема вроде не так греться стала..Пока конденсатор не впаивал-БП вроде держит, атам видно будет :P
:rolleyes: конденсатор поставить придется ,во первых при большой громкости провалы будут,и бас ощутимо добавится.
