Вопрос по разделительном у конденсатору на входе унч
На этой схеме на входе нет РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО конденсатора. С1 - защитный от радиопомех.
Я понимаю,что с1 не даст превратиться усилителю в "радиоприемник".
Просто спросил сколько мкФ ёмкость должна быть на входе в качестве разделительной.,дабы отсечь постоянку на входе.Петру 1 спасибо за ответ.
3 часа назад, finn32 сказал:
емкость  нужно перед R2.
Совершенно не обязательно. Что тут, что на входе, при регулировке всё равно частота среза меняется. Причём если ёмкость на входе - меняется существенно меньше. И вход лучше иметь закрытый. Потенциометр целее будет. Да и ёмкость добавить проще. :)
Изменено пользователем Lexter
на входе надо ёмкость ставить. если уж источник без емкости и с постоянкой на выходе. переменник в любом положении не сдвинет выход с нуля. частота среза -3dB f0=1/(2pi*RC), хде  R=10k
слабоумие и отвага
Конечно можно озаботиться смещением выхода на 50 мВ при регулировке громкости... Но раз уж пошла такая пьянка с выяснением, кто правильнее выводы делает, давайте лучше полярный электролит С5 обсудим.
Провокационный вопрос: у него полярность на схеме правильно указана? :D
5 минут назад, Lexter сказал:
Вы превратно понимаете технические аргументы.
7 минут назад, Lexter сказал:
Будет зависеть от знака смещения в точке сравнения.
Я хорошо понимаю цифры. И прекрасно представляю, что такое смещение выхода мощного усилителя на 50 мВ. Ну и из двух зол могу выбрать меньшее. :)
Так что насчёт С5?
1 минуту назад, Lexter сказал:
Причем здесь мощность усилителя? Через резистор на землю задается постоянное смещение входа. Зачем его двигать переменником туда-сюда, если можно отсечь его влияние конденсатором?
10 минут назад, finn32 сказал:
... и получить смещение частоты среза инфранизких частот при регулировке громкости. Из этих двух зол я выбираю меньшее - смещение выхода не более чем на 50 мВ (посчитано со схемы, не с потолка), чем изменение частоты среза в четыре раза (а это на слух заметно, диффузор начинает гулять, появляются дополнительные призвуки из-за интермодуляции). Ну и если вспомнить ещё два маленьких плюсика - закрытый вход усилителя и простоту доработки, то в сумме у меня это решение и перевесило.
А ваши "технические аргументы" с цифрами я так и не услышал...
14 минут назад, Lexter сказал:
Бессвязный набор букв. Посмотрите, как организованы входы в промышленных усилителях и не несите чепухи. Заодно подумайте, как же работают усилители от ПУ или фонкоров, у которых РГ по выходу организован . ФВЧ работает не так, как вы себе представляете, точнее не в ту сторону, как вы думаете. :) РГ является источником для дифференцирующей цепи на входе, а не наоборот.
Вход как на картинке организовывают тогда, когда имеется серво, интегратор, для поддержания нуля. Иначе, при резком вращении ручки потенциометра, напряжение смещения скачком растет до нескольких вольт, пока зарядится разделительный конденсатор в ООС. К тому же, постоянный ток через убогое  сопротивление ползунка создает дополнительные шумы и треск в тракте.
Аргументы еще какие нужны?
15 минут назад, Lexter сказал:
Они вам чужды, раз у вас все на пъянку с разбирательствами завязано.
20 минут назад, Lexter сказал:
Интермодуляции чего с чем?
21 минуту назад, Lexter сказал:
А что, если конденсатор на входе замкнуть на землю- вход будет открыт?
Чудеса.
Изменено пользователем finn32
Я вас понял, но что в данном случае надо делать по-вашему - не убедили.
Если h21 VT1 VT2 равны, то постоянного тока через R4 и далее вообще нет.  Это в худшем случае, когда h21 транзисторов отличаются максимально-возможно (один - минимальное 100, другой - максимальное 200), ток в базы будет 5 мкА, смещение 50 мВ. Такое смещение для УМ (КУ по постоянному току = 1) - что слону дробина. Ток 5 мкА для движка переменного резистора по сравнению с токами сигнала (1В/10к = 0,1 мА) - тоже как-то не очень смотрится... Шуршат переменники при наличии постоянки (вот в вашем решении как раз может быть), а нет напряжения - и шуршать нечему...
Ну а чтобы при резком вращении ручки получился хлопок напряжения, постоянное напряжение на РГ должно быть. А это ваш вариант...
15 минут назад, finn32 сказал:
ФВЧ работает не так ...
Вообще-то вся цепь - частотно-зависимый делитель. Выходное сопротивление РГ влияет на частоту среза. Считать и рисовать лень, поэтому думаю вы и так согласитесь с объяснением "на пальцах", что если последовательно с разделительной ёмкостью поставить большое сопротивление, то сопротивлением этой ёмкости по сравнению с ним можно будет пренебречь. А раз ёмкость на коэффициент деления больше не влияет, то это и значит, что частота среза уедет вниз.
В общем, сколько людей, - столько мнений.
Давайте лучше про С5. Имеет ли право в этом месте схемы находиться полярный конденсатор? :)
Откуда она там возьмется? Через движок в правильном варианте, постоянный ток никогда не потечет.
У вас токи плеч дифкаскада уравновешены в статике. Как только вы смещаете базы на входе скачком, скачком же нарушается баланс. Хлопок вы не услышите, а диффузор поплывет.
ФНЧ.
На ФВЧ не влияет. Точнее он ограничивает полосу, т.к. цепь интегрирующая, но в широком диапазоне. Кароч это не то.
Я и не собирался именно ВАС ни в чем убеждать. Я сказал, как делать правильно. Как делаете лично вы- это ваше дело.
Цепочка должна дифференцировать, а не интегрировать.
Я там выше давно ответил.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Теоретически - с неизвестного выхода, подключенного ко входу. Я считаю, что на всякий случай там должна быть разделительная ёмкость, вы - переменный резистор. Случай конечно маловероятный, но когда возятся с самодельной аппаратурой, я считаю лучше перестраховаться.
9 минут назад, finn32 сказал:
Как только вы смещаете базы на входе скачком...
Тока нет, изменяете сопротивление. Откуда возьмётся изменение напряжения? Выпустили поправки к закону Ома?
В общем, предлагаю закончить.
14 минут назад, kuzmitch сказал:
второй бафи появился
Спасибо, что напомнили. Рад вас видеть в добром здравии. :)
4 часа назад, Lexter сказал:
Ток есть, для того и подтяжка к нулю НИ входа. Иначе можно было бы как в инвертирующем включении, заземлить только по ВЧ переменке и забыть.
Теоретически, разность потенциалов будет приложена между крайними выводами потенциометра, тогда как его ползунок будет включен впослед с емкостью и постоянный ток через него течь не сможет физически.
