Ну, правильный ответ - смотрите в документации, но подозреваю что с этим проблемы
С самим симатиком дела не имел, только с дезигой, но уши у них из одного места растут.
В нижней части экрана должна быть панелька "подробные свойства". Её могли скрыть или выключить, тогда нужно переключить режим просмотра видового экрана (справа вроде как панелька с иконками "один экран", "два экрана вертикально", "два экрана горизонтально", и .т.д).
На втором фото левой кнопкой нажимаете на ****, должна появиться рамочка, типа элемент выбран. После этого в панели подробных свойств можно пролистать в самый низ до раздела со свойствами входа, и там будут параметры - какой контроллер, какой модуль, какой вход модуля, какие настройки входа.
тЭоретически (на старых версиях дезиги так можно было) можно даже без панельки подробных свойств, просто навести мышь на этот элемент - вылезет подсказка с подробным тэгом, по нему можно понять куда копать.
Ну и ещё вариант, если есть исходники проекта - запустить XWorks и прям там поглядеть на внутренности контроллера, сразу всё станет понятно.
Последняя попытка - это сам симатик переключить в режим редактирования экранов. Там либо он сам переводится в "инженерный" режим, либо есть отдельное ПО в котором это рисуется. Не знаю как симатик, а desigo в инженерку переключается так - надо отобрать у него "пользовательскую" лицензию, он тогда включится в демо режиме на 10 минут - будет доступен редактор.
