Добрый день. Хочу реставрировать старенькие колонки Вега 15АС-109 и нашёл на Алиэкспресс 2 недорогих кроссовера. Хоть характеристики у них идентичны, но всё-таки, может есть свои нюансы.
Если старых кроссоверов нет, можно на Али купить готовые катушки и собрать кроссовер по заводской схеме.
Если есть чем мерить индуктивность, можно заказать катушки индуктивностью чуть больше нужной, а потом отмотать до нужной.
15АС-109 достаточно хорошо звучат для своего размера. Поэтому достаточно сделать всё по заводскому, восстановить герметичность корпуса, поставить нормальные клеммы, провода потолще и будет отлично.
Мне кажется что на это
ваши находки походят мало.
Хотите именно реставрировать, загляните на тот-же авито https://www.avito.ru/donetck/audio_i_video/akusticheskie_filtry_raznye_2213981214
Электролиты - ни в коем случае!!!
Извините за назойливость, но можно более аргументированно: почему с электролитами кроссовер хуже?
1 час назад, mihelson сказал:
Родные кроссоверы куда делись?
В общем-то никуда. Дело в том, что звук у колонок разный, и не на должном уровне, и это не проблема усилителя. Грешу на кроссоверы.
39 минут назад, Piotr__1 сказал:
На счет "реставрации" я конечно образно. Покупать на авито б/у фильтры это не мой случай. Мой вопрос примитивен если можно так сказать - какой лучше, левый или правый (естественно для того кто в теме, а не по внешнему виду).
28 минут назад, Loggin сказал:
Потому, что звук станет фекальным. По собственному опыту.
52 минуты назад, Loggin сказал:
Сообщите тогда своей грешилке, что у динамиков есть свои параметры и они тоже могут отличаться от экземпляра к экземпляру.
4 часа назад, Loggin сказал:
Китайцы прям так и написали - кроссоверы специально расчитаны для советской акустики 15ас - 109?
1 час назад, Loggin сказал:
Чем измеряли этот самый "должный уровень"? Или так, как обычно, на глаз? Точнее на ухо? Если так - для вас плохая новость. Вы встаете на скользкую дорожку звуколожества. Сегодня кроссоверы, завтра провода из бескислородной меди и подушечки из лебяжьего пуха, а потом все. Бриллианс, вовлеченность и сотни тысяч убитых енотов выкинутых на ветер...
Спешу огорчить. В родных заводских кроссоверах совершенно нечему выходить из строя. Эти ядерную войну переживут. Так что отстаньте уже от несчастных кроссоверов.
6 часов назад, ChePay сказал:
Качество корпуса этих АС на голову выше, чем у Ы-30, разбирал недавно и одни и другие. Измерения катушек показали ощутимое отклонение от схемы.
Изменено пользователем dmitry287
16 часов назад, dmitry287 сказал:
Какой же тогда корпус у бедных Ы-30. В свое время брат купил комплект дека 122, усилитель 122 и эти колонки. Корпуса пришлось усилить распорками, стянуть морду с задней стенкой стальной шпилькой, промазать щели пластилином и все равно гудели как бочки.
4 часа назад, MaratAM сказал:
Фанера 10 мм. Внутренние объемы обоих АС примерно одинаковы.
У 15АС у динамиков резонанс и настройка ФИ ниже, отдача выше, пищалка на мой взгляд тоже получше. Под динамиками резиновые уплотнительные прокладки.
Мне достались Вега-109 с парой 15АС-109 в очень хорошем состоянии и пара Ы-30. Какой то дебил отрезал в одной Ы-30 почти половину объема в глубину и отрезал ФИ. Восстанавлиивать или что то с ними делать не было никакого смысла, пошли на органы.:D
