Платы на распайку деталей
Платы на распайку деталей. Платы двухсторонние, размером 100мм х 40мм. В файле указаны основные детали. Естественно на них еще 1311782902_1.thumb.jpg.912ec06165d3deada23e6627aebada75.jpgкуча резисторов и конденсаторов SMD.
 Цена 150 рублей.
В личку могу скинуть схему и расположение деталей на плате.
11.11.2021 в 15:20, Nikkk сказал:
 Цена 150 рублей.
120р. Плат много.
42 минуты назад, Nikkk сказал:
120р. Плат много.
При неисправности основных микросхем - бесплатная замена. Но, это при заказе плат не менее 10 шт.
В 11.11.2021 в 22:20, Nikkk сказал:
Может на файлообменник положить, а сюда ссылку...Тогда любой интересующийся сможет посмотреть.
В 21.11.2021 в 13:34, Pavel_RL сказал:
Atmega  и другое в плате никому не нужны? 80 руб. или на помойку. Много места на балконе занимают.
19 минут назад, Nikkk сказал:
А в каком корпусе атмега? И в каком районе Москвы находитесь?
  • 1 год спустя...
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
