Исследование эмиттерного повторителя
Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться в двух вопросах, проведя два дня в интернете, я так и не нашел ответ или что-то, что направит на него.
Я прикрепил на всякий случай сделанную мною лабораторную работу по этой теме.
А вот сами вопросы: Какие выгоды от «согласования», если ОК поставить на входе усилителя? То же самое, но если ОК поставит на выходе многокаскадного усилителя, перед нагрузкой.
Помогите пожалуйста простым подробным ответом или ссылочками на ресурсы, где я сам смогу найти ответы.
lab2.docx
 Эмиттерный повторитель имеет большое входное и малое выходное сопротивления. Если вы имеете понятие "большое входное сопротивление" то увидеть изюм не составит труда
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, APB сказал:
Спасибо за ссылочку, я прочитал все внимательно, но не нашел, где рассказано про повторитель на входе и на выходе перед нагрузкой. Может я вообще суть вопроса не понял. Подскажите пожалуйста, что значит поставить ОК на входе усилителя? Имеется в виду, Uвх подавать на ОК? Извиняюсь если несу полную чушь
27 минут назад, Rede RED сказал:
Я прочитал про эмиттерный повторитель, узнал что он согласует напряжения, из большого напряжения делает меньшее. Можете пожалуйста помочь "увидеть изюм"
12 минут назад, Pavel Erikov сказал:
Вот именно:
несу полную чушь
Слово " повторитель" - Вы, уважаемый, как понимаете...?
=== В принципе это тоже усилитель ...,но с коэффициентом усиления равном близко к ЕДИНИЦЕ т.е. = 0,96...098.
Эмиттерный повторитель из малого входного тока делает большой выходной. Именно в этом его главная роль.
2 часа назад, Pavel Erikov сказал:
Это значит повысить входное сопротивление усилителя и, тем самым, снизить влияние его входа на источник сигнала, что может дать некоторое снижение искажений.
Я окончательно запутался во всем, может кто-нибудь пожалуйста,  простым языком объяснить какие выгоды от «согласования», если ОК поставить на входе усилителя?
1 час назад, Pavel Erikov сказал:
Похоже народ не понял, насколько простым языком надо объяснять. :)
Каскад с общим коллектором (он же - эмиттерный повторитель), - это усилитель тока.
Представьте, что вы ведёте карьерный самосвал с механической рулевой колонкой. Вы - аналог источника сигнала, самосвал - усилитель. Рулить тяжело, нужно прикладывать огромные усилия, вести машину точно по трассе очень сложно. Вам ставят на руль гидроусилитель. Водить становится гораздо легче. Вот так же работает усилитель тока (каскад с ОК), поставленный на вход усилителя - чтобы управлять усилителем, требуется гораздо меньше энергии.
Теперь вы пошли пахать. Впряглись в плуг, и по борозде вперёд. Вы - усилитель, плуг - нагрузка. Большую нагрузку усилителю тащить тяжело. Тогда вы запрягаете лошадь и ведёте её под узцы. Пахать стало значительно легче. Вот так же если поставить на выход усилителя  усилитель тока (каскад с ОК), то управлять нагрузкой усилителю становится значительно легче.
Или требуют объяснения такие термины, как ток, мощность... ?
Изменено пользователем Lexter
15 минут назад, Lexter сказал:
карьерный самосвал
А я бы сравнил вход усилителя с детским автомобильчиком на веревочке. Просто потому, что его входное сопротивление и так ОБЫЧНО достаточно велико. За исключением случая, если он выполнен не по инвертирующей топологии. Что бывает весьма нечасто. Отсюда и мой вопрос:
18 минут назад, Falconist сказал:
зачем его там ставить?
1 минуту назад, Falconist сказал:
В этой аналогии трудно найти место усилителю мощности на входе. :)
Этот случай я обозначил: инвертирующая топология усилителя мощности, с априори довольно низким входным сопротивлением по сравнению с неинвертирущей.
@Lexter большое спасибо за объяснение. Получается ответ на первый вопрос это: выгода в том, что если поставить ОК на вход усилителя, то требуется меньше энергии, чтобы управлять им. А на второй: выгода в том, что если поставить ОК на выход усилителя, то управлять нагрузкой усилителю становится легче.
И снова здравствуйте!) Я сидел несколько дней, чтобы из понятного перевести обратно в физический смысл, но не получилось. Я решил так отправить преподавателю и если вкратце, то он ответил что ответ должен быть физически грамотным. Может кто-нибудь пожалуйста объяснить, что происходит в цепи с точки зрения физики. Или поделитесь пожалуйста ссылками, из которых я сам попробую понять.
@IMXO нам преподаватель предоставил схему, которую можно открыть в MicroCap и там так стояли все элементы, если я правильно понял ваш вопрос.
Сейчас речь идет об (усилителе) каскаде на одном транзисторе включенном по схеме ОК  или все же об каком то усилителе  типа черный ящик в двух вариациях. Первая, когда на входе каскад ОК по приведенной схеме, а на выходе после него черный ящик или  второй, когда на входе  черный ящик, а на выходе соответственно каскад ОК?
@alexeim2005 Не совсем понимаю, что подразумевается под "черным ящиком", но наверно речь идет об усилителе типа "черный ящик" в двух вариациях. Я хочу понять, как происходит то, что написал @Lexter , но в физическом плане. (так требует преподаватель).
В 12.11.2021 в 14:03, Pavel Erikov сказал:
27 минут назад, Pavel Erikov сказал:
ЭП - трансформатор сопротивлений. Хороший вход = высокоомный вход. Не "сажающий" сигнал источника. Грубо, можно считать что его входное сопр. = Rэ * на бету. Есть мнение (эмпирическое) что выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть меньше входного, последующего каскада, как 1 х 10 при построении каГбы линейных схем усиления. Поэтому такое включение популярно в средних аппаратах не претендующих на хорошую линейность. Потому что линейность такого включения, пожалуй самая паршивая из возможных у биполяров. Но это уже другой вопрос)
ЗЫ. Ну а когда мы цепляем ему нагрузку -меняется и его вх. сопротивление. Мы ж параллельно R э. цепляем и какое-то R доб., являющееся его нагрузкой.
Изменено пользователем la5fn
@la5fn Извините, но мне сложно понять, то что вы написали. Честно я пытаюсь понять, но было бы проще, если бы кто-нибудь помог, написав опять-таки простым языком. Грубо говоря так:  Если ОК поставить на входе усилителя, то там-то напряжение увеличивается, вследствие чего где-то уменьшается что-то, и в итоге получаем что нужно меньше энергии для управления им.
Давно так не ржал, народ хорош стебаться  с новичка . Он так и паяльник в руки не возмет, жарко, дым,  грязь!!!
Эмиттерный повторитель на входе усилителя ставят для согласования низкоомного входа усилителя с высокоомным выходом источника и больше незачем
удачи всем
Ну а на выходе усилителя  те же тапки
Изменено пользователем z_vip
Добавил новое условие
