Исследование эмиттерного повторителя
@IMXO Для справки, все что после "грубо говоря так" это просто для примера, не надо там искать какие либо ошибки.
@z_vip уже держал я ваш паяльник и прекрасно с ним справлялся, когда тебе понятным языком преподносят информацию, то трудностей не возникает.
1 час назад, z_vip сказал:
Давно так не ржал, народ хорош стебаться  с новичка . Он так и паяльник в руки не возмет, жарко, дым,  грязь!!!
Хах.....
Когда тебе пишут на сленге "схемотехников", когда ты 200 раз уже попросил чтобы объяснили понятным языком (один раз @Lexter объяснил и я все понял), то это как минимум не уважение, собственно взаимно. Уже не первый форум, где сидят такие же, из-за чего формируется не самое лучшее мнение о схемотехниках...
Сижу на форуме по программированию и любой человек, задает сколько угодно глупый вопрос и ему спокойно все объясняют понятно, захожу на форум схемотехников и тут такое. Хах как-то высокомерно выходит
2 часа назад, Pavel Erikov сказал:
А как же тогда вот это ? :D
5 часов назад, Pavel Erikov сказал:
Я хочу понять, как происходит то, что написал @Lexter , но в физическом плане. (так требует преподаватель).
Преподаватель правильно требует, потому что прекрасно знает цену таким "объяснениям". Ну, написал я вам, как вы хотели. И что? Как и ожидалось, вы не поняли ничего.
Вы наивно требуете, топая ножкой, объяснить вам "на пальцах" то, что занимает курс обучения. Причём не начальный, а перед которым надо изучить ещё несколько.
Я ведь не зря в том посте спросил, надо ли вам объяснять, что такое ток и мощность. Ведь сразу было видно, что надо. Потому и посмеиваются над вами. :)
Открывайте учебник. Тут, на форуме, даже при всём желании, невозможно изложить вам даже основы электроники, схемотехники... и наверное и физики...
Вот по конкретному из учебника, что вам непонятно, - спрашивайте. Подскажут, что надо ещё перед этим почитать, чтобы понять.
В 11.11.2021 в 16:33, Pavel Erikov сказал:
Помогите ... ссылочками на ресурсы, где я сам смогу найти ответы.
Вот это был правильный вопрос. Попробуйте почитать "У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника". Но не позднее Пятого издания. В более поздних убрали начальные главы. Читать надо начинать с начала книги, тогда когда дойдёте до эмиттерного повторителя, всё излагаемое будет понятно. Для начала самостоятельного обучения по этой книге достаточно школьных курсов физики и математики.
Можно просто сказать ответы на эти вопросы? Я пойму то что мне нужно, к сожалению или к счастью я не учусь на какого-нибудь схемотехника или инженера, и нет времени читать целый учебник по схемотехнике. @Lexter я понял ваш пример, но я же написал потом "но в физическом плане", как это с гидроусилителем работает я понял.
1 минуту назад, Pavel Erikov сказал:
Ну тогда просто замените слово "гидроусилитель" на "усилитель тока". Буду восхищён, если вам сразу станет всё понятно.
2 минуты назад, Pavel Erikov сказал:
Это - ваши проблемы.
И вообще, зря вы эту фразу тут сказали.  Если нет времени, не ваша специальность, или просто вам это нафиг не надо, то написать за вас решение учебного задания - это платная услуга, другой раздел форума. И не надо было писать "хочу понять".
@Pavel Erikov , вы жертва егэшного образования, учебники полезно читать. Препод ваш молодец, он заставляет вас думать головой, а не только искать готовые ответы в интернете, ему лайк в карму. Вас учат в институте не специальности, вас учат учиться, без этого умения вы никто, запомните это. Все предметы которые вы изучаете расширяют ваш технический  кругозор, дают вам базу и параллельно учат вас учится. Если сейчас не понимаете этого, то позже это поймёте.
Давайте посмотрим на вопрос таким образом: ок на входе позволяет иметь высокое входное сопротивление многокаскадного усилителя и как следствие позволяет работать со слаботочными источниками сигнала имеющими высокое внутреннее сопротивление без изменения амплитуды самого сигнала на входе и передачи его почти без изменения амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов, которые я назвал ранее черным ящиком, так как про них мы ничего не знаем, теперь предлагаю вам подумать и  написать в таком же стиле про ок на выходе, пробуйте, идея ясна?
Изменено пользователем alexeim2005
@alexeim2005 Я учусь на информационной безопасности, для меня предмет схемотехника на том же уровне, что и философия, история, документооборот. Сейчас будет, через год уже нет. Я сдавал ЕГЭ по физике, но когда поступал в институт оно не учитывалось. Учитывалась информатика, по которой я "шарю". По этому и реагирую так на все ваши комментарии типа "иди учи" "иди читай книги". Что мне интересно, то и читаю и учу, схемотехника не входит в мои интересы. Хотя я пытался найти интерес, но подобные форумы лишь отбили желание.
Над 2 частью пока думаю
Кажется я понял, каскад с ОК имеет высокое входное сопротивление и малое выходное сопротивление. Благодаря этому мы можем к нему подключить слаботочный источник сигнала с высоким внутренним сопротивлением (я представляю себе это как 2 трубы +- одинакового диаметра), по той же логике на выходе мы можем подключить низкоомную нагрузку, что позволит подавать сигнал на выход почти без изменения его амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов. Я правильно понял?
Мой ответ в итоге на 2 вопрос: ОК на выходе позволяет иметь малое выходное сопротивление, что позволяет подключить к его выходу низкоомную нагрузку, в следствии чего позволяет подавать сигнал на выход почти без изменения его амплитуды с увеличением мощности сигнала необходимой для работы последующих каскадов.
@alexeim2005 Можете пожалуйста проверить, то что я написал выше и указать на ошибки если они есть. Сделал на основе вашего последнего ответа.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
