Влияние анодной нагрузки выходного каскада на звук однотактного усилителя
Напряжение на второй сетке Вы имеете право задать любым, удобным для вас способом. Например, стабилизатором. Начиная от простейших параметрических и заканчивая довольно сложными конструкциями. Кроме того, Вы можете поставить потенциометр между общим проводам и источником питания. Напряжение с движка потенциометра, через повторитель на биполярном или полевом транзисторе, можно подать на вторую сетку. Это позволит регулировать напряжение в очень широких пределах. Правда, без стабилизации.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Эммитерный повторитель есть смысл делать или можно обойтись одним транзистором, резистором и цепочкой стабилитронов? Даст это эффект, кроме снижения мощности стабилитронов?
Прошу проконсультировать по стабилизации напряжения на второй сетке.
Применил параметрический стабилизатор на транзисторе MJE13005. Резистор 18кОм + цепочка стабилитронов последовательно BZX55C56 5 штук. Планировал получить на выходе 280В, но в итоге имею 305В.
Что может быть ошибочно применено в данной схеме?
Может быть банальная ошибка в измерении. Проверьте прибор. Измерьте напряжение на каждом стабилитроне отдельно. Кстати, а входное напряжение какое?
Наверно он меряет без нагрузки на выходе на хх
Если нагрузки нет,  значит и стабилизировать нечего.
Это у параллельный стаба можно и без нагрузки,  поскольку он сам и есть нагрузка.
Неверно. Даже без нагрузки у такого стабилизатора напряжение на выходе не должно быть больше, чем напряжение на стабилитронах, а для BZX55C56 максимальное напряжение стабилизации 60*5=300 В.
Входное напряжение 375В. Измерение делаю на контакте второй сетки относительно общей шины. Прибор, вроде как, нормальный. Показание в 3/4 шкалы помещается. Странная фигня...
1 час назад, Evgeney90 сказал:
Выражение "вроде как" и настораживает. Напряжения на стабилитронах одинаковое?
Скорее всего, да. Один только проверил на ходу. Ровно 56В в соответствии с ТТХ. Остальные были с ним на одной ленте в магазине. Возможно, не угадал с номиналом резистора...
Да нет.
С номиналом как раз все нормально -  3,9 мА, мощность на 1 стабиллитрон 0,22Вт. Вполне нормально.
Могу добавить, чем меньше ток через стаб., тем меньше шума. Была возможность своими ушами сравнить.
Сколько вольт на базе транзистора?
Может сразу собрать готовые варианты стабов ?
Например :
http://matyushin.com/vsya-produkciya/powerblock/348-vysokovoltnyy-reguliruemyy-stabilizator-napryazheniya.html
Я сам часто использую вариант по второй ссылке , но лучше в данном случае по первой,  так как автор в теме этой присутствует и проконсультирует , наверное .
Так втом, что топикстартер использует, что сложного?
Меряешь напряжение на базе,  на выходе стаба такоеже как на базе (примерно на 0,6В меньше). Если три детали не осилим, что говорить про более сложные варианты.
На всякий случай проверить работу стаба отдельно от лампы.
В нагрузку 2Вт резистор 100кОм.
Меряешь, Uб должно равняться Uвых, если Uвых больше- значит транзистор с утечкой.
Либо у него в Uб =305В значит стабилиттрон один из цепочки бракованый с большим Uстаб.
Либо прибор на предеделе на котором меряет 300В не правильно показывает.
Вот и все варианты.
Прибор проверить в принцыпе можно. Проверив на переменном токе в сети допустим 220В. Вешаем диодный мост,  конденсатор и любую слабую нагрузку. Проверяем постоянку на выходе должно быть 220*1,41=310В. Падение на мосте, 1,2в можно не учитывать.
Допускаю генерацию стаба,  сам недавно столкнулся со вспышками генерации стабилитрона КС156А причем не сразу, а через время. Тут без осциллографа сложнее понять.
 Можно еще конденсатор 0,01-1мкф подкинуть параллельно грозди стабилитронов.
5 часов назад, telemaster2007 сказал:
Нельзя так проверять приборы!!! В моей квартире напряжение болтается от 225 до 250 В в зависимости от времени суток, наличия праздничных дней, погоды и ещё чёрт знает от чего. Кроме того, коэффициент 1,41 - это для идеальной синусоиды, а обычно она "срезана" и он меньше. Но и это не всё. В сети могут присутствовать ВЧ помехи, и этот коэффициент вполне может стать и больше! Так что, "намерять" можно от 290 до 360 вольт. Та ещё проверка. :D
Некорректно подобрал номинал резистора балластного. Скорее всего был большой ток через стабилитроны. Подкинул 62кОм вместо 18кОм и напряжение на выходе стало больше похоже на 280В искомые. Ток 1,2 мА. Что там получилось с КНИ пока не замерял...
В 20.12.2021 в 02:25, Kutun сказал:
Спасибо за наводку. Сами где применяете, если не секрет? В питании предварительных каскадов?
Интересует мнение специалистов. При уменьшении напряжения на второй сетке выходной лампы падает ток на аноде. Максимум, что смог получить при существующей схеме регулирования смещения при 280В на второй сетке это 60мА анодного тока. Ради эксперимента, убавил напряжение на второй сетке до 230В. Ток просел до 40мА. Это нормальная реакция?
Схему регулирования смещения предоставить не могу. Что-то там все сложно на выпрямителе с удвоением напряжения...
Также хочу спросить. Резистор утечки в сетке выходной лампы относится все-таки к каскаду предварительного усиления или к выходному? По паспорту входной лампы 6Н9С с увеличением резистора утечки последующего каскада при сохранении анодной нагрузки и +- катодного резистора автосмещения должен увеличиваться коэффициент усиления этого каскада, но при замене номинала резистора утечки в моем случае с 110кОм до 220кОм как будто мощность усилителя подсела...
Спасибо.
Изменено пользователем Evgeney90
38 минут назад, Evgeney90 сказал:
Нормальная реакция. Только ещё неплохо бы почитать теорию работы тетродов, пентодов (полчаса хватит) и не задавать таких вопросов.
41 минуту назад, Evgeney90 сказал:
Ухом измеряли или прибором? И резистор какого номинала стоит в аноде 6Н9С? Если 30...50 кОм, то разницы можно и не заметить.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
47 кОм. Половины триодов запаралеллены. Замер ухом.
В итоге, без помощи КИПарей можно обойтись при заказе ТВЗ под лампы 6П7С в однотакте, тетродгле включение второй сетки? 3,5кОм норма будет по рекомендациям + мощность выше, относительно 6,5кОм?
