Включение и отключение устройства одной кнопкой
Добрый день.
С МК не работал никогда, потому требуется помощь.
Имеем:
12в батарею
Плату с кучкой стабилизаторов до нужного напряжения и блоков. Земля везде общая.
Требуется:
При однократном нажатии на кнопку батарея подключается к нагрузке. При повторном и следующих нажатиях МК выдаёт короткий импульс +3,3в на отдельный вывод. И слушает ещё один свой ввод, при пропадании на котором +3,3в МК отключает нагрузку от батареи.
Хотелось бы так-же иметь возможность не запускать процесс включения при напряжении на батарее ниже 10в и иметь возможность аварийного отключения долгим удержанием кнопки. Ну и чтоб в выключенном состоянии МК не разряжал батарею.
Сможете помочь?
Изменено пользователем Vladimir Belyaev
Вы хотите, чтобы вам схему нарисовали и программу для МК написали? Лучше вам обратиться в раздел Работа. Там быстрее найдёте исполнителя.
Почитав тот раздел, у меня сложилось впечатление, что там больше троллей и "высокооплачиваемых инженеров", которые за 2 строчки кода желают от тысячи рублей и более. И там я ответа точно не найду.
А здесь меня, хотя бы, тыкнут в подходящую МК и мануалы по написанию кода =)
Но да, я прекрасно понимаю, что любая работа должна быть оплачена. Потому, если найдутся люди, желающие разработать схему и код - напишите в л.с. предложение.
Конечно тыкнут и здесь и там:D.
Подходящий мк - любой из AVR, PIC, STM и кучка китайских.
Мануал - без проблем, в зависимости от выбранного мк, в инете и учебники и компиляторы есть.
Кроме этого нужен программатор для выбранного мк и немножко времени (в лучшем случае несколько месяцев)
 всё это изучить, написать и отладить программу, нарисовать схему и её отладить.
СмогЁте?:)
Только что, Vladimir Belyaev сказал:
Так вы же не хотите  предлагать в том разделе, а здесь вам не там, здесь климат другой:D?
Ну обычно да, в таких разделах климат иной :rolleyes:
Ну а так тыкнуть на велофоруме, например, и я могу. А то вдруг пожелаете выбрать велосипед или решить с ним проблему - тоже есть много брендов и бюджетов с магазинами, изучайте :diablo:
49 минут назад, Vladimir Belyaev сказал:
Вы там будете незаменимы.
12 минут назад, Vladimir Belyaev сказал:
Какой у вас дружелюбный форум!
Ну очень и очень!
А вам обязательно на микроконтроллере?
Так если что, можно и двумя 12в релюшками обойтись, ну и для контроля уровня менее 10 вольт ещё компаратор примастырить.
Ничего изучать не надо,платить не надо,схем в нете полно,можно прям по шаблону собать.
9 минут назад, alend сказал:
Ну я думал о схеме на 2х транзисторах, делителе и релюшке с конденсатором, Когда мы замыкаем кнопкой цепь на базу транзистора, щёлкает реле, подавая напряжение на нагрузку, а обратной связью заряжаем ёмкость и поддерживам + на базе транзистора некоторое время, пока прогружается контроллер системы, после чего он выдаёт +3,3в на базу транзистора и схема работает в штатном режиме до пропадания этих 3,3 с базы (в случае завершения работы микрокомпьютера или в случае его незапуска по каким-то причинам), после чего транзистор закрывается и реле отключает аккум. Напряжение питания можно мониторить делителем, который, при напряжении ниже 10в, не даст открыться транзистору с обратной связи.
Но в такой простенькой схемке не реализовать аварийное отключение при долгом нажатии на кнопку.
Микроконтроллер - это не компьютер с Windows, грузится очень недолго, можно это время и подержать кнопку. Пример реализации "самоподхвата питания с отключением":
Единственное, здесь не реализована защита от длительного зажатия кнопки, но это можно решить программно или конструктивно.
Источник: Радио 2002, N10 / 26.
@Vladimir Belyaev , вариантов то тут два:
Первый, как было написано выше, - ваши хотелки за ваши же деньги.
Второй - вы пытаетесь нас заинтересовать по-другому:
Объясняете, для чего вам это нужно. Есть вероятность, что кто-то подумает: "О, я тоже так же хочу себе сделать". Сделает себе, заодно и вам, и всем остальным.
Изменено пользователем Александр_1976
4 часа назад, Александр_1976 сказал:
Ну да, я уже договорился в л.с. с человеком, он напишет код для attiny13.
Хотя, я так полагаю, многим разработчикам плат под малинку/апельсинку было бы полезно иметь схему такой кнопки. И, скорее всего, многие имеют =)
Для чего мне это нужно?
Я делаю свою систему спортивного тайминга. Система считывает uhf rfid метки, присваивает им время считывания и пакетно отправляет на сайт через 4g модем, с сайта получает информацию для синхронизации, периоды времени игнора/считывания групп меток, настройки мощности антенн ну и просто умеет обновлять ПО оттуда.
Работает всё внутри влаго/ударостойкого ящика автономно.
Оверквотинг
3 часа назад, Dr. West сказал:
Микроконтроллер
Я имел ввиду апельсину, ей, для загрузки ядра и выполнения скрипта поднятия +3,3в на ноге требуется порядка 8-10 секунд.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да, я не всё сразу расписал - не знал, найду ли помощь вообще.
На сегодня такая схема работы:
При однократном нажатии на кнопку необходимо включить реле K1 и запитать микроконтроллер, управляющий питанием. Если напряжение батареи, которая подключается к CN3 выше 10в, то реле должно оставаться включенным. Если ниже 10в - реле должно отключать батарею от нагрузки.
После успешного запуска, спустя 10-15 секунд (время загрузки orange pi) на выводе Off out появится +3,3в, что будет являться сигналом нормальной работы устройства. Может быть, предусмотреть отключение батареи при непоявлении здесь сигнала свыше какого-то тайминга?
При повторном нажатии на кнопку и последующих нажатиях необходимо кратковременно давать +3,3в на вывод on/off key для безопасного завершения работы системы. Как только апельсинка завершит работу на выводе Off out пропадёт напряжение +3,3в, после чего необходимо отключить батарею от нагрузки.
Ну и в рабочем состоянии, когда присутствует +3,3в на выводе off out и система, вроде бы, работает в штатном режиме надо предусмотреть аварийное отключение при нажатии и долгом удержании кнопки (секунд 5, как реализовано на всех компьютерах и ноутбуках по таймингу).
Оверквотинг
Задача решена, спасибо форумчанину. Решение не сложное, мне стоит залезть в тематику МК, очень интересно и просто решаются даже более сложные задачи.
В 11.11.2021 в 22:34, Vladimir Belyaev сказал:
Почему же? Долгое удержание это резистор,конденсатор и трпнзистор. Как долго будет до 0.6в заряжается конденсатор столько и будет аварийное время
Хм, я чтот и не подумал об этом. Действительно, можно было этак сделать, подобрать эксперементально резистор и собрать логику на 3х транзисторах...
