Трещат колонки
Всем привет. Имеется система 2.1 саб и 2 колонки. Принесли мне их неработающими, при вскрытии увидел что до меня пытались их отремонтировать, одну дорожку перерезали и соединили на выходе 2 канала в 1. Колонки удалось отремонтировать, заменил tea2025 на обеих каналах, заменил tda2030 который отвечает за канал саба и подключил питание которое было перерезано и шлейфа не было, предыдущий мастер решил его убрать (питание двухполярное, импульсный бп). Так вот, звук появился, но в одном канале колонка играла тихо и репяще. Нашел виновника, конденсатор 16v 100mf который от 8 ноги tea2025 идет на землю. Заменил, звук теперь везде одинаков. Но есть еще одна проблема, вот такие шумы как на видео. Я думаю что это конденсатор на входе бп 400v 22mf, но хочется узнать у специалистов точнее, ибо ехать 40км за одним кондером чтобы оказалось что причина не в нем, не хочется. ESR метра нет, только мультиметр. В общем подскажите куда капать и как правильно продиагностировать.
Треск идет от всех каналов, саб и 2 колонки, пробовал отключать их по отдельности. Так же пробовал отключать поочередно питание (напомню что там двухполярное). Ну и говорю сразу, что я не большой спец в электронике, что-то конечно умею, но я больше гуманитарий, поэтому если где-то буду нести бред, не серчайте
37 минут назад, Касик сказал:
импульсный бп
"Родной" или тоже добавлен предыдущим "ремонтером"?
Треск с частотой около 100 Гц. Очень возможно, что действительно потерял емкость конденсатор фильтра сетевого питания. Разберите любую энергосберегайку, возьмите из нее конденсатор на 400 В временно подоткните вместо того, что стоит, либо параллельно ему. Если треск уменьшится, значит, действительно ОН. Такую же процедуру проведите и с выходным конденсатором. Современные китайские конденсаторы имеют весьма фекальное качество, могут терять емкость все вместе.
53 минуты назад, Касик сказал:
400v 22mf
Скорее всего сдох. Проверить нечем ?
Емкость можно и мультиметром, косвенно, но тут опыт нужен...
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением. Алексей
Для не опытного лучше не советовать проверять емкости электронным мультиметром.
Лучше уж  научным методом " ТЫКА", как посоветовал @Falconist
Изменено пользователем MiSol62
Спасибо за советы, попробую, отпишусь. Мультиметр кстати у меня с измерением емкости ZT302.
Причем когда работал 1 канал неисправно, такой проблемы не было. Начались когда отремонтировал второй канал, думал может замененный мной конденсатор неисправен, выпаял, заменил, толку не дало. На выходе из бп уже заменил все конденсаторы, поставил с запасом на 23в вместо 16, емкости те же. Диоды выпаял, прозвонил, тоже исправны, 464 по моему mV показывают в одну сторону, в другую 0.  В общем пошел в гараж, искать лампочку, вдруг найду, попробую как советовали выше. Ибо у меня в запасах на 400v только 2.2 и 2200мф.
И так, нашел я точно такой конденсатор, новый. Оказалось что есть у меня. Заменил, треск не прошел. Далее обратил внимание что земля микросхем tea2025 была плохой, предыдущий ремонтник паял феном и на одной из микрух вздулись и оборвались несколько дорожек. Сделал перемычки, пропаял, не помогло. Куда копать дальше, не знаю. На бп уже вроде все возможные конденсаторы заменил, диоды исправны (HER303) судя по прозвонке.
И еще, провел эксперимент, вернул конденсатор который с 8 ноги идет на землю, из за которого один канал работал тише и с хрипами. Гул пропадает. Схему прилагаю, сделано там именно по мостовому соединению (моно)
Изменено пользователем Касик
3 часа назад, Касик сказал:
на схеме питание однополярное - может с этого начнете копать?
скорее всего именно в этом
Там двухполярное, 9в идет на tea2025 (выходы на колонки) и 12в идет на tda2030a (выход на саб). Отключаешь 9в, в колонках гула нет, в сабе есть. Отключаешь +12 в сабе нет, в колонках есть. Было бы где-то в одном месте, было бы проще понять в какую сторону копать. А тап получается что фонят и tea и tda.
Ну, то что 2030 подключается как двуполярное так и однополярное, а вот ТЕА.... вот почему я и указал ТС-у где ему копать:
2 часа назад, MiSol62 сказал:
5 часов назад, Касик сказал:
надо обратить внимание на разделение питания у этих микросхем.
Всё таки двухполярное, на БП если измерят относительно черного провода, на красном и зеленом какое напряжение ?
14 минут назад, Касик сказал:
выхода с бп два, с +9 и +12в.
Напр два, полюс один, это никак не
6 часов назад, Касик сказал:
Проследите, чтобы каждое напр доходило до своей МС
Всё правильно  - один + для питания ТЕА ( вон там на фотке одна конденсаторная банка - с однополярным питанием), а другой + для питания  ТДА ( на фотке два конденсатора - двуполярное питание)
Измерять напряжение нужно одним концом мультика на плюс конденсатора - другим на минус конденсатора - это для ТЕА
А для ТДА (двуполярное) нужно измерять + одного конденсатора и - другого конденсатора в итоге двуполярное питание.
Только не совсем понятно откуда взялось 9 вольт...
На БП диоды включены для получения двухполярки.
Диоды на БП целые, проверялись ?
Да там с питанием , поже, наколбасили как следует.
@Касик - замеряйте напряжение на конденсаторах, так как я написал выше и сообщайте сюда.
Нарисовал схему, по крайне мере постарался (на схеме перепутана маркировка ножек TEA2025, где 1 нога там 16 и наоборот). Отключал БП от платы усилителя, замерял сколько на выходе без нагрузки. Тоже 9.420 и 11.79v
image.png.15b38273145879a518aa0a6dd0ec7b52.pngphoto_2021-11-13_18-47-22.jpg.6b2e4957bda5b8c2d9c17659d8fb7fde.jpg
схему
Только у 2030 питание 3 и 5
ТЕА питается через диоды, на них 3 вольта падает.
Теперь нужно проверить питание операционного усилителя.
