ATX HX850W Corsair диодный мост
Bohdan Soroka
Принесли блок питания купленный на площадке. При нагрузке умер. Чинился предыдущим хозяином, был прогар по корректору, всё целое кроме диодного моста, который умер от прогара. Первый владелец заменил диодный мост на первое что попалось под руку на 600в 6 ампер, ещё и не пропаяв как следует. Естественно он умер. Теперь нужен номинал диодного моста, так как по логике должен стоять минимум на 15 ампер. На схемах в инете нет номиналов , поэтому прошу помощи здесь
Зменил диодный мост, кое-что по вторичке. Заменил 2 диода на нижней стороне платы аналог M7(1n4007) в обвязке ШИМа CM6802. Один с переменки выпрямлял на 4 ногу субмодуля, второй подключен катодом к катоду, анод уходил на другую сторону, отследить нельзя, дорожки черные и плата двусторонняя. Есть запуск, но корректор работает только секунду после старта БП. Поднимается до 370 и падает. При нагрузке вторички перегорает тонкая перемычка вместо преда. Читал в даташите, что есть Green mode PFC, который отключается без нагрузки. Хотелось бы услышать от знающих срабатывает ли это защита, или это зеленый режим? Напряжение без нагрузки падает до 280вольт (в розетке иногда 190-200в).
Изменено пользователем Bohdan Soroka
Он не отключается, просто блокируется управление выходным ключевым транзистором, потому что напряжение достигнуто своего уровня, вот контроллер и ждет, что еще ему делать то.
В твоем случае причина в другом, или отключается питание контроллера, или срабатывает защита.
"Силовая банка" жива?
Силовая банка жива. Вторичное питание формируется, питание ШИМ контроллера тоже. Не работает только корректор. Заметил то, что на 16 выводе микросхемы при включении (ПС ОН) напряжение подскакивает до 0,3в, потом падает до 0 и поднимается до 0,6. В даташите указано что корректор должен запускаться при 0.75 (ниже 0.5 откл, 0.25в гистерезис). у меня оно не подымается, соответственно указанный гистерезис не даёт запустить корректор. На субмодуле все элементы прозвонил. Схема и расположение элементов вроде бы стандартное. Смущает что до меня уже перепахали всё что можно. Из-за быстрого отключения тяжело измерить напряжения по основным защитам. Думаю поставить мегаомный резистор как здесь пишут и посмотреть к чему это приведет
8 минут назад, Romanchek82 сказал:
Даже в руки бы не взял после таких.
я бы может тоже не взял, но это уже дело принципа. Блок питания знакомого, купил на олх. При нагрузке вылетел мост на 6 ампер. Щупами потыкано всё, субмодуль весь во флюсе. вроде вся силовая целая, обидно бросать на пол пути. Тем более после замены шимки и транзисторов по преобразователю 3.3 (сопля припоя пробила). вот второй день пытаюсь вкурить даташит, что-то не очень выходит
Нашёл обрыв дорожки под синфазным дросселем. На Iac напряжение выпрямлялось двумя диодами, один из которых по факту не выпрямлял, так как дорожка от него сгорела. В итоге корректор не работал, а ШИМ запускался. Блок работает, тему можно считать решенной
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
