Электронное управление напряжением
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задание по предмету радиоэлектроники.
Задание:
Имеем постоянное напряжение, которое может меняться от 0 до 5 вольт. И имеем постоянное напряжение в 28 вольт.
Задача: Нужно разработать и нарисовать принципиальную схему электронного регулятора напряжения и объяснить его работу. Данный регулятор должен регулировать напряжения от 0.5 до 28 вольт, при помощью управляющего напряжения от 0 до 5 вольт. (Примечание, схема регулятора не должна содержать в себе микроконтроллеров и более 35 радиодеталей)
Ребята, помогите пожалуйста решить эту чёртову задачу, всю голову уже сломала....
Подавайте на 3-й вывод LM358 от 0 до 5 Вольт и будет Вам регулировка. Нужно будет поиграться с R1, что-бы при 5 Вольтах на выходе было 28 Вольт.
Как вариант:  микросхема оу tda2030a в неинвертирующем, однополярном включении, с коэффициентом усиления равным 6, без смещения. Управляющее напряжение подавать на неинвертирующий вход (1-й вывод). Посмотрите здесь рисунок 10 и описание принципа работы (в Вашем случае необходимы только DA2, R2, R4, C3. Остальное исключить.).
Дьявол кроется в мелочах. Или ТС скрывает "несущественные" детали задачи, или препод из "теоретикофф". Вот не думаю, что в решении задачи должна быть повышайка/ вольтодобавка. Хотя возможность решения есть и так, но с извращениями. И, опять же, нужны "мелочи".
Изменено пользователем LazyEd
1 hour ago, LazyEd said:
Ничего не смущает?
Падением на регулирующем элементе можно пренебречь. Главное - принцип.
11 часов назад, LazyEd сказал:
Условия все прочитали?
Главное принцип работы описать, больше условий нет.
12 часов назад, Виталий Белый сказал:
Спасибо за подсказку.
11 часов назад, x-revers сказал:
Спасибо за подсказку, как вариант хороший.
Ребятки, всем огромное спасибо кто откликнулся. Информации в ответах хватило, можно тему закрывать.
