Электродвигатель неизвесной кухоной вытяжки
Иду домой,и вижу,лежит возле мусоропровода кухонная вытяжка.Я ее забрал,дома посмотрел,она грязная(ну это объяснимо),названия нет,то что она не самодельная это точно.Все провода обрезаны.На передней панели 3 кнопки,выключатель.В нутри лампочка на 220 вольт,кнопки 3 штуки,выключатель,электродвигатель.Лампочка рабочая,кнопки рабочие,выключатель рабочий.Как подключить двигатель,что бы проверить?
Все обмотки должны звониться. И еще у этих двигателей разбиваются втулки. Если есть люфт-дело швах. Сам переставлял-но это в сервисе
Не, не прошли. Иду со своей мимо бачка мусорки  :) , смотрю валяется красивый аппарат - конвектор WordWide. Домой принёс, помыл с порошком. Не работает турбина - клин в двигателе. Смазал, почистил и вуаля. Пашет теперь.
Старый свой обогреватель, ему 20 лет,  унёс на работу, перебрал тоже.
Нет,все вроде нормально.Не заедает,люфта нет,крутится легко(от руки).Обмотки звонятся.Поставил предел измерения на мультиметре 200 Ом:
Красный и Коричневый  = 48.5 Ом
Красный и Белый            = 75 Ом
Красный и Черный          = 96.5 Ом
Считаю Красный общим.Так как он на одной из обмоток стоит,и перемычкой эта обмотка соеденена с другой обмоткой.А вот второй провод какой?Их три.Коричневый  Белый  Черный.Два из них это скоростя переключают,а вот Основной на 220?Боюсь ошибиться.
Подскажите пожалуйста.
2 минуты назад, ORION105 сказал:
Обмотки звонятся
Термопредохранитель хоть целый?
3 минуты назад, ORION105 сказал:
А я бы посчитал общим тот провод, на котором установлен термопредохранитель. Вот от него и плясать с остальными выводами обмоток
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
А эти танцы не приведут к тому,что спалю его?
А я по чём знаю? Но совет дать могу: подключать 230 между общим проводом, и проводом с наибольшим сопротивлением. По работе и нагреву двигателя уже будет понятно - стОит ли подключить вывод с сопротивлением поменьше
1 час назад, ORION105 сказал:
Включайте последовательно с лампой накаливания на 75...100 Вт и сможете избежать любых проблем.
Спасибо.Забыл.Хочу уточнить,включаем с лампой,лампа горит,двигатель крутит - Не те провода.
Включаем лампа вспыхнула,двигатель работает - все нормально,провода найдены верно.
