"Доработка" кинескопного ТВ Садко
CJlE3A
Приветствую всех. Имеется кинескопный телевизор Садко 54ТЦ-6002N, хочу его привести в порядок для подключения игровой приставки с пистолетом. Пропаял силовые части платы, он включается и работает, но выяснилось что нет пульта управления, а без него как не включить автонастройку каналов, так и не включить режим AV. Наткнулся на статью, где говорится что если подать на 8 вывод разъема scart 12В., то ТВ перейдет в режим AV, но у меня этот вывод не задействован. В связи с чем и возник вопрос к спецам по электронике, есть возможность сделать включение AV режима на отдельную кнопку без пульта?
Процессор TDA8362
Контроллер управления INA84C640ANS-030
______54__6002_427.pdf
Изменено пользователем CJlE3A
43 минуты назад, andrusha152 сказал:
пульт купить?
Аналогичные ТВ отдают бесплатно с пультом, смысла тратить деньги, если можно сделать бесплатно не вижу. Если не получится возьму другой ТВ. Просто жалко вложенных сил.
2 часа назад, CJlE3A сказал:
Если припаять переключатель в разрыв резистора R324, в замкнутом положении TV, в разомкнутом - AV.
6 часов назад, CJlE3A сказал:
Объяснить сможете, зачем? Или обезьянка, на ютубе так делают, а я чем  хуже?
6 часов назад, master144 сказал:
Большое спасибо за краткий и дельный совет, как сделаю обязательно отпишусь.
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
Объяснить сможете
Я постараюсь. После чистки платы были обнаружены кольцевые трещины на пайке, в районе позистора, трансформатора, ТДКС... Долбить каждый раз по ТВ при включении, у меня желания нет. Надеюсь ответил, стеб принят.
13 часов назад, CJlE3A сказал:
А зачем настраивать каналы, если нужен режим AV?
11 часов назад, минздрав сказал:
Мне требуется или одно, или другое. Подойдут оба варианта, но AV мне кажется сделать проще и включать удобнее. Вообще его бы включить и больше не выключать.
21 час назад, master144 сказал:
Если я разрываю резистор R324, то просто пропадает синий фон (становится черный), каналы переключаются как обычно, надпись AV не появляется и соответственно видео не показывает. Подачу видео сигнала я подпаял к разъему scart, "маму" rca к 20 и 17 пину. Провода и пайку проверил, от приставки к ТВ контакт имеется.
Цитата
Переключение входного видеосигнала осуществляется схемой коммутации, управляемой уровнем напряжения на выв.16 TDA8362 (U 16 ). При U 16 <0,5B обрабатываются внутренние видео- и аудиосигналы (режекторный фильтр, обеспечивающий подавление сигнала цветности, включен). При 3<U16<5в обрабатываются внешние видео- и аудиосигналы в стандарте S-VHS. В этом случае на выв.16 TDA8362 подается сигнал цветности, а на выв.15 – сигнал яркости. Режекторный фильтр в этом режиме отключен. При U16>7,5 В обрабатываются внешние видео и аудиосигналы (режекторный фильтр включен).
Взял здесь.
19 минут назад, andrusha152 сказал:
Во первых благодарю, во вторых, если я правильно понимаю, то мне нужно подать напряжение более 7,5В. на вывод 16 TDA8362? Дорожку которая подходит к выводу 16, с коллектора транзистора VT302 я могу разорвать?
При разрыве цепи резистора R324 от базы транзистора VT302, на 16 ножке должно появиться напряжение 8 В и включиться режим AV, если этого не происходит можно разорвать цепь коллектора этого транзистора, тогда уже ничего не может блокировать напряжение на 16 ножке микросхемы.
В 15.11.2021 в 23:34, andrusha152 сказал:
поднять коллектор.
В 15.11.2021 в 23:40, master144 сказал:
Благодарю Вас господа, все работает как часики. В первый раз был мой косяк, я подключал приставку кабелем 3,5 jack - rca, а она оказывается так изображение не выводит (хотя была аналогичная и там все было ОК). После того как поднял коллектор, напряжение на 16 ноге было 7,5В., понял что должно работать, после недолгих раздумий решил переставить кабель rca - rca и все заработало.
P.S. Низкий Вам поклон.
