Загрузка прошивки в STM32F103C8T6
ilya_orel00
Заливаю код для моргания светодиодом в STM32,  подключаясь преобразователем уровней для COM порта MAX232 к пинам PA9, PA10. Перед этим выставляю джемперы на программирование и сбрасываю. То есть прошиваю через UART. После прошивки переставляю джемперы на местои сбрасываю. Прошивка загружается успешно, но программа не работает, хотя она заведомо рабочая. Другие программы тоже не пашут. HEX создаю в Keil. В чём проблема? Может в тактировании, может ещё в чём-то. На всех пинах стабильный 0.
#include "stm32f10x.h"
#define LED_H (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13)
#define LED_L (GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13)
volatile unsigned int SysTickDelay;
void _delay_ms(uint32_t Val){
	SysTickDelay = Val;
	while (SysTickDelay != 0) {};
void SysTick_Handler(void){
   if (SysTickDelay != 0){
      SysTickDelay--;
int main(){
//LEDs_INIT;
GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13; //
GPIOC->CRH |=  GPIO_CRH_MODE13;
// SysTick INIT
SysTick_Config(72000000/1000);//1ms
  while(1){
    LED_H;
    _delay_ms(1000);
    LED_L;
    _delay_ms(1000);
lr 1.hex
Изменено пользователем ilya_orel00
А еще до этого купить программатор за 3 бакса, зайти под отладчиком, не гадать на кофейной гуще и не заниматься онанизмом в виде прошивки через UART...
19 минут назад, BARS_ сказал:
Полностью согласен) Сам сутками сижу с чем то вожусь экономя три бакса :D Хотя мог за это время больше заработать)) Тут скорее даже не экономя, а просто интересно же самому без инструментов готовых! Не ища легкий путей. Но потом, когда через кучу времени все получилось, все равно возвращаюсь к покупке инструмента типа программатор, лог анализатор и прочего, и понимаю на сколько ж это удобней и приятней :D
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Тактирование порта же не включено!
Что до программатора, лично я вообще предпочитаю на STM32F072 работать через DFU! Крайне удобно: ничего лишнего не нужно. А запускается режим DFU из прошивки. Дал в терминале МК команду "dfu", в соседней вкладке терминала запустил "make dfuboot" — вуаля! Только питание переключить после прошивки (т.к. dfu-util не умеет перезагружать МК). Зато не нужно лишних ног выбрасывать коту под хвост. [url=https://github.com/eddyem/stm32samples/tree/master/F0-nolib/3steppersLB]Вот здесь[/url], например, у меня только одна нога не используется — какой уж тут SWD (или тем паче JTAG)?
А отладка этими страшными gdb — на любителя. Многие вещи - тот же USB и всякие другие рилтаймовые штуки, где задержки неприемлемы - отладить через JTAG или SWD невозможно. st-link применяю лишь для STM8, да в очень редких случаях с STM32F103.
Изменено пользователем Eddy_Em
Объясните, пожалуйста, как включить тактирование простыми словами. Я в этой теме ноль. STLINK нет времени ждать из Китая, нужно срочно зашить код в стм и чтоб работало.
UPD: всё разобрался
15 минут назад, Eddy_Em сказал:
Ну да, целых две. У вас, видимо, прошивки не сложнее мигания диодов.
16 минут назад, Eddy_Em сказал:
А что страшного? Одна кнопка в Keil и ты видишь весь внутренний мир МК. Это, таки, не на любителя, а на профессионала.
17 минут назад, Eddy_Em сказал:
Есть такая штука - оптимизация.
18 минут назад, Eddy_Em сказал:
Интересно, а я отлаживал USB как раз через SWD. Что-то под отладчиком, что-то через RTT. Было невероятно удобно. И какие там еще "реалтаймовские штуки" вы не можете отладить через SWD?
теперь такой вопрос. Вот собственно тот код, который я пытаюсь получить. Задача получить на выходе ЦАП треугольник с частотой 5 Гц. Дискретность выдачи в ЦАП 1 кГц. Связываться по I2C. ЦАП MCP4725. В Keil сам генератор работает и выдаёт 5 Гц. А вот в железе не работает. На выходе ЦАП стабильно 1.5 В при любых условиях. А на выходе PB6 и PB7 нули. Код прилагаю. Что может быть не так? Блок вывода в ЦАП рабочий. В другой программе работал. И переменные тоже получают корректные значения. В общем виртуально работает, но на выходе ЦАП ничего нет. Пробовал адреса 0x60 и 0x61. Ситуация не меняется
#include "math.h"
int16_t empty16=0;
float i=0;
int j=0,q=0,i2c1,i2c2;
void TIM3_IRQHandler(void) //run with the interrupts of TIM3
		//check the end of the rising front
		if(j==4095)
			q=1;
		//check the end of the falling front
		if(j==0)
			q=0;
		//rising front
		if(q==0)
			i+=40.95;
			j=rint(i);
			i2c1=(j>>8)&0xF; //get 1 byte
			i2c2=j&0xFF; //get 2 byte
		//falling front
		if(q==1)
			i-=40.95;
			j=rint(i);
		I2C1->CR1|=I2C_CR1_START; //start i2c
		while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB)); //check start bit
		I2C1->DR|=0xC1; //adress 0x60
		while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR)); //check address bit
		empty16=I2C1->SR2; //empty read
		while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_TXE)); //check transmitter
		I2C1->DR=i2c1; //send 1 byte of data
		I2C1->DR=i2c2; //send 2 byte of data
		while(!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF));
		I2C1->CR1|=I2C_CR1_STOP; //stop i2c
		if(empty16<0x1FFF) //delay and use empty16
			 empty16=0x1FFF;
		while(--empty16);
		TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF; //reset interrupt
int main(void)
	RCC->APB2ENR|=(RCC_APB2ENR_IOPBEN); //enable PORTB
	RCC->APB1ENR |=(RCC_APB1ENR_TIM3EN|RCC_APB1ENR_I2C1EN); //enable TIM3, I2C
	GPIOB->CRL|=0x66444444; //set PB6, PB7 2MHz, open drain;
	TIM3->PSC|=0x1C1F;  //prescaler 72MHz/(7199+1)=10KHz
	TIM3->ARR|=0x9; //set frequency 1kHz 10KHz/(9+1)=1kHz
	TIM3->DIER |= TIM_DIER_UIE; //enable interrupt for TIM3
	TIM3->CR1|=TIM_CR1_CEN; //TIM3 on
	//set initial frequency 36MHz
	I2C1->CR2 &=~0x3F;
	I2C1->CR2|=36;
	//set frequency 100KHz
	I2C1->CCR=180;
	//risetime 1000ns
	I2C1->TRISE &=~0x3F;
	I2C1->TRISE|=37;
	I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE; //I2C on
	NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); //enable global interrupts
	while(1)
55 minutes ago, BARS_ said:
Одна кнопка в Keil
Кайло-то для профессионала? Ну-ну...
Повесить одновременно работающие CAN, USB, I2C и SPI на одни и те же ноги? Ну-ну..
Без понятия. Я никогда в жизни gdb не использовал. И как-то не вижу смысла в этом. Для отладки есть более удобные методы.
Ну кто же в прерывание таймера запихивает жирнючую передачу данных по I2C?
Тогда ищи STLink и смотри под отладчиком, где виснет. Ибо у тебя даже проверки ошибок I2C нет .
А что они нынче используют, куб? И чем же так плох кеил? Тем, что работает из коробки и поддерживает полнофункциональную отладку?
Интерфейсы при всем желании не займут все ноги МК.
Ну так опишите их.
В случае приведенного выше кода пихать туда можно все что угодно.
Изменено пользователем BARS_
а) проприетарное дерьмо, б) работает только под мастдайкой.
Зато есть уйма GPIO всяких разных. Конкретно в этом случае: три таймера, читающих энкодеры, три таймера, генерирующих CLK для шаговика, всякие GPIO для ~EN, DIR и т.п. Это невозможно "оптимизировать", если что.
4 minutes ago, BARS_ said:
Ну так опишите их.
Дрыгать ногой, выдавать тестовые сообщения и т.п. Я вот USB отлаживал через USART1: сделал буфер пожирней, настроил его на 3Мбод и смотрел, что там у меня происходит, когда был затык с этими дурацкими регистрами (додумались же в один регистр пихать флаги с разной реакцией).
выдача кода будет не с частотой 1 кГц
Достаточно в прерывании таймера выставлять флаг, а в суперлупе выдавать код! Либо настроить выдачу по DMA, а таймер пусть инициирует передачу. Но так делать нельзя. Оно разве что в хеллоуворлде будет работать.
Для начала напишите элементарный код, который в цикле в суперлупе будет что-нибудь по I2C отправлять. Учтите все тонкости errata. [url=https://github.com/eddyem/stm32samples/blob/master/F1-nolib/I2Cscan/i2c.c#L120]Вот, например[/url] - работающий код. У STM32F103 I2C очень кривой: если какую-нибудь тонкость пропустить, ничего работать не будет.
@Eddy_Em пробовал так. Не работает. Дело в том, что сама конструкция вывода по I2C верная. Мы абсолютно такую же проверяли для вывода рандомного напряжения, всё работало. Но там не было таймера
#include "math.h"
int16_t empty16=0;
float i=0;
int j=0,q=0,i2c1,i2c2,v=0;
		if(j==4095)
			q=1;
		if(j==0)
			q=0;
		//rising front
		if(q==0)
			i+=40.95;
			j=rint(i);
		//falling front
		if(q==1)
			i-=40.95;
			j=rint(i);
		v=1;
int main(void)
	I2C1->CR2 &=~0x3F;
	I2C1->CR2|=36;
	//set frequency 400KHz
	I2C1->CCR=180;
	//risetime 1000ns
	I2C1->TRISE|=37;
	while(1)
		if(v==1)
			 empty16=0x1FFF;
		while(--empty16);
		v=0;
Вообще, если бы это не было  заданием в университете, то я бы никогда в жизни не программировал бы STM. Максимум ATMega. Я просто больше в аппаратных вещах люблю копаться, чем в программировании
@ilya_orel00 , нельзя тупо ожидать: может, событие вообще не произойдет? Все ожидания надо делать с таймаутом. И проверять ошибки. Хотя, по идее,  такой простой код должен работать. Может, получатель не дает ACK? Что вообще на втором конце шины сидит?
32 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Еще раз повторю вопрос. В чем он плох для разработки ПО? И какие есть альтернативы с аналогичным функионалом и работающие из коробки.
34 минуты назад, Eddy_Em сказал:
Элементарно, было бы желание. Уж всякий мусор, типа ~EN, DIR вообще через сдвиговый регистр можно гнать.
35 минут назад, Eddy_Em сказал:
Ну да, ведь куда удобнее написать гору ненужного кода, чем воткнуть программатор. Особенно если учесть наличие RTT у того же j-link и real time (ну почти, с частотой 2Гц) отображение содержимого переменных, регистров и т.п.
Вот тебе рабочая либа под 103 камень. Тут она приделана к EEPROM, но разобраться не проблема, основные функции чтения/записи вынесены.I2C.rar Ну и прикрути мигание диодом к таймеру чтобы вообще было видно, пашет программа или нет.
А задание именно использовать внешний ЦАП? Так то у STM есть и встроенный...
вот, где собака порылась! Ну нельзя же MAGICK писать, вот так будет понятней:
[code]
GPIOB->CRL = (GPIOB->CRL & ~(GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_CNF7)) |
CRL(6, CNF_AFOD | MODE_NORMAL) | CRL(7, CNF_AFOD | MODE_NORMAL);
[/code]
И да, там должно быть не |=, а строго = (мало ли, что вначале там было)!
В общем, нужно писать GPIOB->CRL = 0xDD000000, например. А в вашем случае ноги настроены как тупые выходы, естественно, ничего не работает.
А, ну и настройка ног
		//I2C1
		GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_CNF7;
		GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_MODE7;
1 минуту назад, Eddy_Em сказал:
Нет, не должно. Во-первых состояние регистра есть в даташите, во-вторых, можно и вырубить что-то полезное, тот же SWD. Для B порта, конечно, не актуально, но все же.
