Ремонт электрофона Вега-101
arseni
Ваша задача определить неисправность. А на сколько целесообразен ремонт - пусть решает заказчик
:D
посмотрел = тут всё на "германских" транзисторах (кроме 1 каскада на 315). Я бы не испугался... и переделал по своему.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
17 минут назад, ГОГА рижский сказал:
Зачем?
Для идеологически правильного\безкомпромиссного  усилителя(германий - значит только !!! германий). :rolleyes:
Изменено пользователем TLY
