Товарищи, а где здесь багтрекер?
Eddy_Em
Только что, редактируя сообщение, обнаружил, что тег url не работает! Обернул гиперссылку в тег, а ничего не вышло. [url=http://test.test]Тест[/url].
Проверю другие теги:
[b]Жирный[/b], [i]курсив[/i], [s]зачеркнутый[/s],
[code]for(int i = 0; i < 100; ++i){}[/code]
[quote]Цитата[/quote]
Вообще теги работать перестали!
Это что за рукожопие такое???
Ну, не знаю. Вот я набираю: [b]жирный[/b] - и фигвам!
Или код хочу вставить - аналогично, когда пишу теги code и вставляю между ними кусок кода, ничего не работает!
Вот пример. Вставляю код:
[code]
These are the packages that would be merged, in order:
Calculating dependencies... done!
[ebuild   R    ] sci-libs/libapogee-3.0.3179::eddy_overlay  0 KiB
Total: 1 package (1 reinstall), Size of downloads: 0 KiB
>>> Verifying ebuild manifests
>>> Emerging (1 of 1) sci-libs/libapogee-3.0.3179::eddy_overlay
>>> Installing (1 of 1) sci-libs/libapogee-3.0.3179::eddy_overlay
>>> Jobs: 1 of 1 complete                           Load avg: 5.56, 5.36, 4.64
>>> Auto-cleaning packages...
[/code]
Это всегда работало, а теперь - нет!
Может быть связано с обновлением? У меня тоже все нормально работает. Только интерморд немного изменился, но не критично.
Если пользоваться кнопочками редактора, то всё форматируется нормально. Если вручную вписывать ВВ коды, то нет. Возможно в новой версии движка это уже не поддерживается или пока ещё не включено.
[b]Жирный текст[/b] <b>Жирный текст</b> <strong>Жирный текст</strong> Жирный текст Просто проверка
Изменено пользователем Yurkin2015
@Eddy_Em
[B]теги[/B] к которыми пользуетесь на "казусе" и у "микротельных" на форуме отключены еще лет 7..8 назад, когда форум с движка аля "казус" переехал на новый движок. теги только через батоны :D
Т.е. считается, что пользователи сего форума - дебилы безмозглые?
Ну-ну…
На "электрониксе" такой же мудачески-убогий движок, но теги  работают!
А вообще, я поражен просто: существует много приличных движков для форумов. Самый приятный - как на ЛОРе (linux.org.ru). Но такого отстойного говна, как на "электрониксе" и здесь я еще не встречал. Как будто бы самый рукожопый двоечник среди веб-писак его создавал!
Изменено пользователем Eddy_Em
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
