Балансный микрофонный вход и не балансный выход
Здравствуйте. Понадобился мне преобрабователь баланс/не баланс,нашёл на просторах интернета стандартную схему. Подскажите,можно ли INA217 заменить на INA115AU?
Edited by Клонированный
1 час назад, Клонированный сказал:
...можно ли INA217 заменить на INA115AU?
Похоже из наших ребят никто их не заменял... И не потому, что у них нет стремления к достижению максимальных параметров своей лепнины...а скорее по финансовым соображениям.
ЗЫ: Судя по вопросу у вас нет недостатка в средствах-то... Так что можно купить оба и сравнить. Или купить первый, если уже есть в наличии второй... Или поставить имеющийся второй вместо первого... и если устроит работа схемы, то так и оставить.. не покупая первого.
Edited by Алебастр
@Клонированный из вашего текста совершенно не понятно что вам нужно
на всякий случай
если вам нужно не симметричный выход микрофона подключить на симметричный вход, то просто поставьте перемычку между контактами 1 и 3 XLR разъема
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Похоже, ему наоборот надо. Симметричный микрофон к несимметричному входу. Да ещё с фантомным питанием.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
20 минут назад, oleg_s сказал:
Верно. Только INA217 у меня нет,но есть несколько десятков INA115AU.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Для микрофонного преда чип INA115 мало подходит, т.к. он сильно шумит. По сравннию с INA217, который, кстати, тоже далеко не самый лучший, его шум почти в 10 раз больше - на 19 дБ. Но если достаточно чувствительный микрофон использовать для умеренно громкой речи или для вокала, то можно и попробовать, т.к. на умеренных /малых уровнях гейна разница в шуме уже небольшая. По крайней мере, потом можно будет поменять на что-то более приличное.
Лучший в серии INA - это INA103, затем INA163. 217 - так себе. Также хорош SSM2019. THAT1510 и 1512 лучшие в про-аудио, но они дорогие и дефицитные.
Edited by Zawinul
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Уровень выхода микрофона какой? А то может о шуме нечего и беспокоиться.
Микрофон  явно не динамический, раз на него питание нужно подавать.
Edited by oleg_s
24 минуты назад, oleg_s сказал:
У микрофонов нет такого параметра.
Edited by Zawinul
12 часов назад, Zawinul сказал:
Большое спасибо,понятно и доступно объяснили.
Клонированный, пожалуйста. Обратите внимание на то, что формула рассчёта G (гейн, коэф. усиления) для INA115 другая, а именно G=1+50кОм/Rg. Для макс. гейна 60 дБ (типичное значение) R6 в вашей схеме должен быть 47...51 Ом, а потенциометр R7 - 20...50 кОм группы С (вначале - резко, в конце - плавно). Это редкая группа, поэтому можно применить гр. А, просто регулирование будет происходить в другую сторону.
А2 можно и не ставить, это интегратор, минимизирующий постоянку на выходе. Можно просто поставить на выход хороший разделительный конденсатор. Естественно, в этом случае пин 5 (в INA115 - это пин 10) - заземлить.
Защитные диоды лучше применить не эти хилые, а выпрямительные 0,5...1 А, обязательно Glass passivated (см. даташиты, там так и написано). Самые распространённые - это серия 1N400xGP. Дело в том, что при подключении микрофона с включённым источником фантомного напряжения 48 В (так делать нельзя, но по запарке может и случиться) эти 1N4148 иногда вылетают, утянув с собой в могилу и чип.
Кстати, сам этот источник фантомного питания -  не такая уж и простая штука, как может показаться, фильтрация пульсаций должна быть очень хорошей. Могу подкинуть схем.
И уточню сам себя. INA217 не такой уж и плохой, как может показаться из моего предыдущего ответа. Его тоже применяют в про-аудио, просто, это удешевлённый вариант 103-го и 163-го. Он чуть хуже по параметрам, но для многих применений разница совсем небольшая или вообще практически незаметна. А вот 115 надо пробовать. Отпишитесь, как сделаете, самому интересно.
Edited by Zawinul
    • Ну да, по каплям... Завал на работе, плюс, хожу чумной от вакцины. Я всё напишу, только не сию секунду. На самом деле, там всё элементарно. Просто, существует пара моментов, на которые мало кто обращает внимание. И заблуждений куча, как же без них. А насчёт номинального /максимального вых. уровня корректоров скажу пару слов сейчас. Во-первых, никакие определения /методики на тему "вот, тот уровень, при котором THD достигнут 1%, мы и будем называть номинальным" здесь не уместны. Корректор - не усилтель с регулятором уровня, который можно крутить до достижения какого-то там оговоренного уровня THD. Есть головка, есть корректор с жёстко заданным Кус, а какими там будут THD при проигрывании пластинки, такими они и будут, и это целиком определяется схемотехникой. Точно так же и с максимальным уровнем - какая схемотехника, такой запас и по перегрузке. Во-вторых, какя разница, каким окажется этот выходной уровень. Ведь, в одинаковой мере усиливается как сигнал, так и шум, что означает постоянное С/Ш при одинаковых факторах, лимитирующих это С/Ш - тип входной лампы и её режим, схемотехника первого (иногда и второго) каскада и т.п. А дальше усильте хоть на 20, хоть на 40 дБ - пока усилитель работает в линейном режиме, С/Ш будет постояннным. А вых. уровень необходимо измерить только для того, чтобы "скормить" это значение Спектре - для того, чтобы она знала, относительно какого уровня мерить шум.
    • Да - этот - который две войны начал) суть то в другом - когда приезжают туда и с улыбочкой говорят - она утонула, как то по другому начинаешь принимать происходящее), ес честно признаться - я сам на то время - на эту оплошность пу не обратил внимание, после он редко с себя масочку снимал).
    • Конечно! Если согласятся люди сравнить опять. Иначе - нет смысла. 20000 - вполне достаточно. Дальше уже нюансы. Но часто  они решают. Да! Люблю банки в БП! Да, с Дедом так же было, когда он Грюндик твикнутый услышал. Там только пара на канал дарлингтонов на выходе после УН, да на его 4 Ом. Но там теперь в  БП 66000мкФ в плечо на 2 канала (фильтр сетевой, снабберы, шоттки, буферы после селектора и РГ с отдельным питанием, толстые дорожки и т.п. по умолчанию. Эффект - ВАУ! Серёга откинулся в кресле и сказал - класс! Вот это всё шикарно! Потом я уехал, а он остался. Под впечатлением.
    • Этот что ли? Который дверь не мог открыть?  Косишь когда надо?
    • Согласен. Переходы срезов (или как там обзываются) сосны радуют глаз. А в середине ручка РГ - класс! Только цвет ручки немного в диссонансе с панелью.
    • Сравнить, конечно, можно. Но сначала нужно отслушать так, как есть сейчас. Как по мне, довольно мощно, детально, драйвово, ВЧ уходят в ультразвук. Каши нет. Если не знаешь, что играет 2 микроба, ни за что не догадаешься. Разделение каналов отличное.
  • Звукоизоляционные панели 12 шт, 25*25*5см
