Как организовать передачу стабильного интернета? или как стырить интернет с работы
klodik
Здравствуйте, необходимо подобрать устройство для того чтоб получить интернет.
Нам дано:
1) Рабочий модуль  (где имеется интернет ) от интернета есть только пароль, доступа к самому роутеру НЕТ. и воткнуть RJ-45 возможности НЕТ.  Сам модуль сделан из сэндвич панелей ( металл , а внутри пенопласт)
2) имеется Жилой модуль куда нужно дотянуть интернет (он примерно в 100 метрах от рабочего), преград НЕТ. видимость прямая.
-обычный роутер не дотянулся
-Делали двойной биквадрат , 24 процента сигнал поймал , но интернет постоянно отваливается , скорости нет.
- Ставили репитер (который в розетку втыкается) и двойным биквадратом поймали этот сигнал 40 процентов, все равно интернет отваливается и скорости нет.
з.ы. антенна би квадрат и двойной би квадрат припаивали в роутер вместо антенны 2.4 гц
Есть ли возможность передать интернет в Жилой модуль?
Edited by klodik
11 минут назад, klodik сказал:
Как организовать
Никак...
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Покупаешь Wi-Fi клиента с Ethernet выходом, сто метров витой пары и две штуки коннекторов RJ-45. Ставишь клиента в модуле с точкой доступа, тёмной безлунной ночью сверлишь дырки в сэндвичах, закапываешь сто метров кабеля в землю - тянешь к себе в модуль, опрессовываешь коннекторы, подключаешь, настраиваешь, пользуешься. Профит!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
27 минут назад, klodik сказал:
Нужно два роутера. Первый принимает wifi и отдает его пlan второму. Второй уже отдает в эфир Тогда и антенв работают очень хорошо.
Делал такое. Работало.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
43 минуты назад, klodik сказал:
На таких частотах лепить антенны на коленке бесполезно, работать они не будут. Антенны придется купить, хотя бы какой-нибудь TP-Link
Останется лишь взять два роутера помощнее и все. НО, антенны должны быть с ОБОИХ сторон. Т.е. ставить репитер и одну из его антенн меняете на направленную. Я на подобных антеннах свободно получал около 200м при стабильной скорости 60 МБит. Правда, роутеры были MOXA. Но на 100м и обычных должно хватить.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
2 часа назад, klodik сказал:
С этими вопросами на форум https://www.lan23.ru/forum/node/51
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
