Как организовать передачу стабильного интернета? или как стырить интернет с работы
klodik
Здравствуйте, необходимо подобрать устройство для того чтоб получить интернет.
Нам дано:
1) Рабочий модуль  (где имеется интернет ) от интернета есть только пароль, доступа к самому роутеру НЕТ. и воткнуть RJ-45 возможности НЕТ.  Сам модуль сделан из сэндвич панелей ( металл , а внутри пенопласт)
2) имеется Жилой модуль куда нужно дотянуть интернет (он примерно в 100 метрах от рабочего), преград НЕТ. видимость прямая.
-обычный роутер не дотянулся
-Делали двойной биквадрат , 24 процента сигнал поймал , но интернет постоянно отваливается , скорости нет.
- Ставили репитер (который в розетку втыкается) и двойным биквадратом поймали этот сигнал 40 процентов, все равно интернет отваливается и скорости нет.
з.ы. антенна би квадрат и двойной би квадрат припаивали в роутер вместо антенны 2.4 гц
Есть ли возможность передать интернет в Жилой модуль?
Изменено пользователем klodik
11 минут назад, klodik сказал:
Как организовать
Никак...
Покупаешь Wi-Fi клиента с Ethernet выходом, сто метров витой пары и две штуки коннекторов RJ-45. Ставишь клиента в модуле с точкой доступа, тёмной безлунной ночью сверлишь дырки в сэндвичах, закапываешь сто метров кабеля в землю - тянешь к себе в модуль, опрессовываешь коннекторы, подключаешь, настраиваешь, пользуешься. Профит!
27 минут назад, klodik сказал:
Нужно два роутера. Первый принимает wifi и отдает его пlan второму. Второй уже отдает в эфир Тогда и антенв работают очень хорошо.
Делал такое. Работало.
43 минуты назад, klodik сказал:
На таких частотах лепить антенны на коленке бесполезно, работать они не будут. Антенны придется купить, хотя бы какой-нибудь TP-Link
Останется лишь взять два роутера помощнее и все. НО, антенны должны быть с ОБОИХ сторон. Т.е. ставить репитер и одну из его антенн меняете на направленную. Я на подобных антеннах свободно получал около 200м при стабильной скорости 60 МБит. Правда, роутеры были MOXA. Но на 100м и обычных должно хватить.
2 часа назад, klodik сказал:
С этими вопросами на форум https://www.lan23.ru/forum/node/51
