Прошивка тестера АКБ KW600 на STM32
BatrakovSV
Здравствуйте.
У меня есть KW600 на STM32 F103 C8 T6 + модуль памяти W25Q64
Штатное обновление прошивки осуществляется через программу BTLink.
KW600 подключается через USB и в Windows появляется COM-порт, программа сама скачивает 2 файла (KW600_51.rom и KW600_52.fls) и заливает через контакты PA11 и PA12.
https://cloud.mail.ru/public/UHCd/kjaPFKXCS
Вот эти файлы cloud.mail.ru/public/sion/FqVSYK6Ud
Купил программатор ST-LINK V2 и подключился через SWCLK SWDIO, через программу STM32CubeProgrammer и попытался скачать прошивку с тестера.
Не получилось, так как данные залочены.
Далее я снял защиту от чтения (RDP) и программа естественно стерла память.
В итоге KW600 кирпич - не включается и в Windows через USB как COM не определяется.
Через ST-LINK виден и считывается, т.е. что-то заливать можно.
Можно ли как-то залить KW600_51.rom и KW600_52.fls?
Или как-то стратануть KW600 чтобы он определился в Windows через USB как COM?
Если нет, значит будет уроком.
P.S.: Если кто-то живет в ЕКБ, то смогу подарить этот KW600 на опыты или на запчасти.
Будет мне все уроком!!!
Изменено пользователем BatrakovSV
ну и еще вопрос - а нахрена ты прошу то затер? Штатные средства обновления не устроили чтоли?
Не стоит записывать KW600_51.rom, это не образ памяти процессора. Загрузить ее может только BTLink.
Если посмотреть файл KW600_51.rom, то в нем в первой строке первые 4 байта - стек, вторые 4 байта адрес сброса. Эти адреса грузятся соответственно в регистры MSP и РС. Оба имеют недопустимые значения. При загрузке недопустимых значений процессор работать не будет.
Попробуйте стереть полностью и проверить на чистоту. Ошибка должна исчезнуть. Рекомендуют стирать через загрузчик.
В 11.12.2021 в 14:55, snn_krs сказал:
Вот это не понял.
Я пробовал заливать прошивку "мигающий" светодиод, процессор запускался.
Т.е. мне надо как-то перевести STM32F103C8T6 в DFU-mode чтобы ПК хоть что-то увидел и может быть тогда BTLink зальет прошивку?
В STM32F103C8 штатный загрузчик грузит только через USART1 РА9, РА10. В KW600 похоже зашит свой загрузчик и BTLink грузит программы через него. Восстановить я думаю можно только если найдете старую прошивку (есть спецы скачивают с залоченых чипов), запишите любым загрузчиком, а потом обновите через BTLink.
8 часов назад, snn_krs сказал:
А можно ли написать загрузчик, который будет позволять подключать девайс через USB PA11 и PA12 чтобы ПК видел устройство как COM?
KW600 с BTLink работает так.
При наличии GND на PC13/PC14/PC13/PB2 BTLink может обновлять устройство.
Т.е., то что KW600 при подключении через USB, сигнальны контакты которого приходят именно на PA11 и PA12 и ПК работает с KW600 как COM-портом при отсутствии в KW600 UART-чипа - это и есть уникальный кастомный загрузчик, который и был утерен.
Т.е. разработчики смогли программно реализовать UART-протокол?
А можно написать загрузчик чтобы начиналась работа программы KW600_51.rom например с 0х08000401?
Все ST-LINK/V2 сделаны на STM32F103 именно так. ПК видит их как СОМ порт, но загрузить через BTLink KW600_51.rom я думаю не получится. Файл скорее всего закодирован.
Сейчас при подключении к ПК KW600 никак не определяется.
Залил в KW600 файл generic_boot20_pc13.bin от сюда https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/tree/master/binaries
Но при подключении к ПК все равно нет никакой реакции.
У Blue Pill на STM32F103C8T6 контакты микро-USB D+ и D-  выходят на PA11/PA12.
Можно залить в KW600 какой-нибудь загрузчик чтобы при подключении к ПК он хоть как-то определялся?
Почему R9 такой большой? Он 1.5к должен быть, иногда 2.2к ставят. Но уж никак не 10к.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
3 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
Я так понял это типовая схема.
На KW600 - 1,5кОм, а R7/R6 - вообще перемычки стоят.
Да, схема типовая. Защитных резисторов может не быть, но лучше когда есть. Номинал подтяжки к питанию на вашей плате все же 10к или 1.5к?
10 часов назад, BatrakovSV сказал:
А вот это странно. Хоть какая-то реакция будет даже если подключить разъем с резистором от D+ до питания, вообще без контроллера:
Спойлер
# dmesg | tail -n 9
[1426932.074486] usb 1-3: new low-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[1426932.074956] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426932.283055] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426932.490101] usb 1-3: device not accepting address 14, error -71
[1426932.618605] usb 1-3: new low-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[1426932.619028] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426932.827118] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426933.034485] usb 1-3: device not accepting address 15, error -71
[1426933.034631] usb usb1-port3: unable to enumerate USB device
В загрузчик-то оно входит? Я не смотрел код того загрузчика, которым вы хотите прошить, но, возможно, у него есть какая-то индикация. А даже если нет, ее несложно прикрутить самостоятельно.
20 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
У меня нет Blue Pill на STM32F103C8T6, у меня только KW600 на STM32F103C8T6.
Резистор 1,5кОм.
После заливки generic_boot20_pc13.bin, если подключить светодиод к PC13, то он быстро мигает.
Вот это не совсем понял. Я имел ввиду при подключении через микро-USB к USB ПК.
Т.е. в файле generic_boot20_pc13.bin должен быть загрузчик с реализацией виртуального COM-порта для Blue Pill на STM32F103C8T6.
И я надеялся, что ПК хоть что-то покажет...
1 час назад, BatrakovSV сказал:
Резистор 1,5кОм.
Хорошо.
Мне это ни о чем не говорит. Быстро мигает это значит, что в режиме загрузчика?
Так я же привел именно dmesg при подключении разъема с резистором к ПК.
Если вы залили туда загрузчик, можете попробовать залить прошивку какого-нибудь обычного USB-устройства. Мало ли что могло поломаться в загрузчике. Узнать работает ли USB вообще.
Это "хоть что-то" вы где смотрите? Я бы начал с dmesg чтобы понять видит ли комп хоть что-то. Потом lsusb - видит ли он устройство как устройство. Либо wireshark - пытается ли устройство хотя бы начать обмен и на каком запросе фейлится.
Если у вас windows, будет сложнее. Хотя wireshark есть и под нее.
Ну и классическая рекомендация: прозвонить все цепи. Мало ли что где могло отвалиться. У меня однажды отвалился контакт внутри smd-резистора.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
В этой прошивке запрограммировано мигание светодиодом на PC13.
А можете выложить какой-нибудь готовый файл для прошивки?
В диспетчере устройств.
Цепи прозвонил. D+ и D- четко приходят на PA12 и PA11.
Забыл сказать, что экран KW600 перестал включаться после того как прошивка была стерта.
Так и должно быть? Или даже без прошивки экран должен загораться?
Т.е. при подключении к USB экран моргает на 0,01с и гаснет.
2 часа назад, BatrakovSV сказал:
Выбирайте: https://github.com/COKPOWEHEU/usb
А можно и любой рандомный пример из Куба - лишь бы определялся хоть как-то.
Не помню говорили ли вы, там какой-нибудь UART для отладки выведен? Просто проверять где что сломалось по единственному светодиоду несколько тяжко. И, естественно, есть ли в наличии переходник с UART на комп.
...надо будет не забыть завтра взять с собой на работу отладочную платку - не вслепую же варианты кода предлагать...
Вполне возможно. Я не знаю что там за экран и как он управляется. Если там была регулировка яркости, она тоже может не включаться без команды. Кстати, что за дисплей? Нет ли на нем маркировки в каком-нибудь труднообъяснимом месте? По скольки проводам управляется?
10 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Я на macOS не смог установить STM32CubeIDE.
Можете выложить уже готовый файл прошивки в формате bin или hex?
UART USB пока нет.
Дисплей вот такой jlt24030b-v2.
У меня на виртуалке установлена. Хотя реальной пользы от нее нет: чтобы хоть какой-то код запустился надо едва ли не завязаться узлом. А чтобы разобраться как он работает недостаточно даже этого.
Ну можете попробовать этот. Но если у вас кварц не на 8 МГц, не заработает.
firmware.elf firmware.hex
50 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
firmware.hex 150 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Этот файл загрузил. Кварц на 8МГц.
Микропроцессор запускается, но при подключении к ПК, ноль реакции.
Значит что-то с KW600 не так. Верно?
Ни в системе не отображается, ни диод не мигает?
23 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Светодиод не мигает.
Мигание выведено на ногу PC13?
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
