Прошивка тестера АКБ KW600 на STM32
BatrakovSV
Здравствуйте.
У меня есть KW600 на STM32 F103 C8 T6 + модуль памяти W25Q64
Штатное обновление прошивки осуществляется через программу BTLink.
KW600 подключается через USB и в Windows появляется COM-порт, программа сама скачивает 2 файла (KW600_51.rom и KW600_52.fls) и заливает через контакты PA11 и PA12.
https://cloud.mail.ru/public/UHCd/kjaPFKXCS
Вот эти файлы cloud.mail.ru/public/sion/FqVSYK6Ud
Купил программатор ST-LINK V2 и подключился через SWCLK SWDIO, через программу STM32CubeProgrammer и попытался скачать прошивку с тестера.
Не получилось, так как данные залочены.
Далее я снял защиту от чтения (RDP) и программа естественно стерла память.
В итоге KW600 кирпич - не включается и в Windows через USB как COM не определяется.
Через ST-LINK виден и считывается, т.е. что-то заливать можно.
Можно ли как-то залить KW600_51.rom и KW600_52.fls?
Или как-то стратануть KW600 чтобы он определился в Windows через USB как COM?
Если нет, значит будет уроком.
P.S.: Если кто-то живет в ЕКБ, то смогу подарить этот KW600 на опыты или на запчасти.
Будет мне все уроком!!!
Изменено пользователем BatrakovSV
ну и еще вопрос - а нахрена ты прошу то затер? Штатные средства обновления не устроили чтоли?
Не стоит записывать KW600_51.rom, это не образ памяти процессора. Загрузить ее может только BTLink.
Если посмотреть файл KW600_51.rom, то в нем в первой строке первые 4 байта - стек, вторые 4 байта адрес сброса. Эти адреса грузятся соответственно в регистры MSP и РС. Оба имеют недопустимые значения. При загрузке недопустимых значений процессор работать не будет.
Попробуйте стереть полностью и проверить на чистоту. Ошибка должна исчезнуть. Рекомендуют стирать через загрузчик.
В 11.12.2021 в 14:55, snn_krs сказал:
Вот это не понял.
Я пробовал заливать прошивку "мигающий" светодиод, процессор запускался.
Т.е. мне надо как-то перевести STM32F103C8T6 в DFU-mode чтобы ПК хоть что-то увидел и может быть тогда BTLink зальет прошивку?
В STM32F103C8 штатный загрузчик грузит только через USART1 РА9, РА10. В KW600 похоже зашит свой загрузчик и BTLink грузит программы через него. Восстановить я думаю можно только если найдете старую прошивку (есть спецы скачивают с залоченых чипов), запишите любым загрузчиком, а потом обновите через BTLink.
8 часов назад, snn_krs сказал:
А можно ли написать загрузчик, который будет позволять подключать девайс через USB PA11 и PA12 чтобы ПК видел устройство как COM?
KW600 с BTLink работает так.
При наличии GND на PC13/PC14/PC13/PB2 BTLink может обновлять устройство.
Т.е., то что KW600 при подключении через USB, сигнальны контакты которого приходят именно на PA11 и PA12 и ПК работает с KW600 как COM-портом при отсутствии в KW600 UART-чипа - это и есть уникальный кастомный загрузчик, который и был утерен.
Т.е. разработчики смогли программно реализовать UART-протокол?
А можно написать загрузчик чтобы начиналась работа программы KW600_51.rom например с 0х08000401?
Все ST-LINK/V2 сделаны на STM32F103 именно так. ПК видит их как СОМ порт, но загрузить через BTLink KW600_51.rom я думаю не получится. Файл скорее всего закодирован.
Сейчас при подключении к ПК KW600 никак не определяется.
Залил в KW600 файл generic_boot20_pc13.bin от сюда https://github.com/rogerclarkmelbourne/STM32duino-bootloader/tree/master/binaries
Но при подключении к ПК все равно нет никакой реакции.
У Blue Pill на STM32F103C8T6 контакты микро-USB D+ и D-  выходят на PA11/PA12.
Можно залить в KW600 какой-нибудь загрузчик чтобы при подключении к ПК он хоть как-то определялся?
Почему R9 такой большой? Он 1.5к должен быть, иногда 2.2к ставят. Но уж никак не 10к.
Часть моих наработок.
3 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
Я так понял это типовая схема.
На KW600 - 1,5кОм, а R7/R6 - вообще перемычки стоят.
Да, схема типовая. Защитных резисторов может не быть, но лучше когда есть. Номинал подтяжки к питанию на вашей плате все же 10к или 1.5к?
10 часов назад, BatrakovSV сказал:
А вот это странно. Хоть какая-то реакция будет даже если подключить разъем с резистором от D+ до питания, вообще без контроллера:
Спойлер
# dmesg | tail -n 9
[1426932.074486] usb 1-3: new low-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[1426932.074956] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426932.283055] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426932.490101] usb 1-3: device not accepting address 14, error -71
[1426932.618605] usb 1-3: new low-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[1426932.619028] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426932.827118] usb 1-3: Device not responding to setup address.
[1426933.034485] usb 1-3: device not accepting address 15, error -71
[1426933.034631] usb usb1-port3: unable to enumerate USB device
В загрузчик-то оно входит? Я не смотрел код того загрузчика, которым вы хотите прошить, но, возможно, у него есть какая-то индикация. А даже если нет, ее несложно прикрутить самостоятельно.
20 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
У меня нет Blue Pill на STM32F103C8T6, у меня только KW600 на STM32F103C8T6.
Резистор 1,5кОм.
После заливки generic_boot20_pc13.bin, если подключить светодиод к PC13, то он быстро мигает.
Вот это не совсем понял. Я имел ввиду при подключении через микро-USB к USB ПК.
Т.е. в файле generic_boot20_pc13.bin должен быть загрузчик с реализацией виртуального COM-порта для Blue Pill на STM32F103C8T6.
И я надеялся, что ПК хоть что-то покажет...
1 час назад, BatrakovSV сказал:
Резистор 1,5кОм.
Хорошо.
Мне это ни о чем не говорит. Быстро мигает это значит, что в режиме загрузчика?
Так я же привел именно dmesg при подключении разъема с резистором к ПК.
Если вы залили туда загрузчик, можете попробовать залить прошивку какого-нибудь обычного USB-устройства. Мало ли что могло поломаться в загрузчике. Узнать работает ли USB вообще.
Это "хоть что-то" вы где смотрите? Я бы начал с dmesg чтобы понять видит ли комп хоть что-то. Потом lsusb - видит ли он устройство как устройство. Либо wireshark - пытается ли устройство хотя бы начать обмен и на каком запросе фейлится.
Если у вас windows, будет сложнее. Хотя wireshark есть и под нее.
Ну и классическая рекомендация: прозвонить все цепи. Мало ли что где могло отвалиться. У меня однажды отвалился контакт внутри smd-резистора.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
В этой прошивке запрограммировано мигание светодиодом на PC13.
А можете выложить какой-нибудь готовый файл для прошивки?
В диспетчере устройств.
Цепи прозвонил. D+ и D- четко приходят на PA12 и PA11.
Забыл сказать, что экран KW600 перестал включаться после того как прошивка была стерта.
Так и должно быть? Или даже без прошивки экран должен загораться?
Т.е. при подключении к USB экран моргает на 0,01с и гаснет.
2 часа назад, BatrakovSV сказал:
Выбирайте: https://github.com/COKPOWEHEU/usb
А можно и любой рандомный пример из Куба - лишь бы определялся хоть как-то.
Не помню говорили ли вы, там какой-нибудь UART для отладки выведен? Просто проверять где что сломалось по единственному светодиоду несколько тяжко. И, естественно, есть ли в наличии переходник с UART на комп.
...надо будет не забыть завтра взять с собой на работу отладочную платку - не вслепую же варианты кода предлагать...
Вполне возможно. Я не знаю что там за экран и как он управляется. Если там была регулировка яркости, она тоже может не включаться без команды. Кстати, что за дисплей? Нет ли на нем маркировки в каком-нибудь труднообъяснимом месте? По скольки проводам управляется?
10 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Я на macOS не смог установить STM32CubeIDE.
Можете выложить уже готовый файл прошивки в формате bin или hex?
UART USB пока нет.
Дисплей вот такой jlt24030b-v2.
У меня на виртуалке установлена. Хотя реальной пользы от нее нет: чтобы хоть какой-то код запустился надо едва ли не завязаться узлом. А чтобы разобраться как он работает недостаточно даже этого.
Ну можете попробовать этот. Но если у вас кварц не на 8 МГц, не заработает.
firmware.elf firmware.hex
50 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
firmware.hex 150 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Этот файл загрузил. Кварц на 8МГц.
Микропроцессор запускается, но при подключении к ПК, ноль реакции.
Значит что-то с KW600 не так. Верно?
Ни в системе не отображается, ни диод не мигает?
23 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
Светодиод не мигает.
Мигание выведено на ногу PC13?
