Прошивка тестера АКБ KW600 на STM32
BatrakovSV
да на PC13, и оно должно быть если кварц не запустился - сигнализация ошибки. Попробуйте закоротить кварц (пинцетом например) и проверить еще раз - будет ли мигать.
Ладно. Тогда набросаю код, который будет на PA11 (USB_D-) и PA12 (USB_D+) мигать с разной скоростью. Чудес не бывает, если контроллер жив, он должен и прошиваться, и работать.
Часть моих наработок.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
У KW600 есть 4 кнопки , которые при нажатии могут подавать GND.
Если нужно для теста их можно использовать.
1. кнопка "EXIT" подает землю на PB11
2. кнопка "Вниз" подает землю на PC15
3. кнопка "Enter" подет землю на PC15.
Изменено пользователем BatrakovSV
Как и обещал, прошивка для f103, мигающая PA11, PA12 и PC13.
Что показал эксперимент по закорачиванию кварца?
firmware.elf firmware.hex
Во-первых, вообще никакой реакции быть не может. Даже без прошивки в камне, да и даже без самого камня, тупо с резистором между D+ и питанием комп должен выдать "Неизвестное устройство".
Во-вторых, лить в камень рандомный загрузчик абсолютно бесполезно, с софтом для обновления ПО он не будет совместим. Нужен именно тот загрузчик, который был там изначально. Но что-то мне подсказывает, что и его будет недостаточно...
2 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
firmware.elf 136 \u043a\u0411 · 1 загрузка firmware.hex 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Спасибо!
Мигания есть! Есть 3 разных "мигания".
Кварц замыкал реакции - нет!
2 часа назад, BARS_ сказал:
Когда замыкаю D+ с +5В через резистор на 480 Ом неизвестное устройство появляется.
Если ориентировать на эту типовую схему, то D+ еще и через R9 на 1.5кО подключен к PA5. Напрямую к +5В он не подключен.
Вот поэтому, наверное, и не никакой реакции.
1 час назад, BatrakovSV сказал:
PC13 мигает быстро-быстро или сравнимо с PA11 / PA12? Если быстро-быстро, то с кварцем все в порядке, если медленно, то не стартует. Попробуйте закоротить кварц еще раз. Не может не быть реакции!
12 минут назад, BatrakovSV сказал:
Но в вашей "типовой" схеме вообще нет PA5, резистор R9 соединен именно с питанием. У вас-то как? И он должен быть не 10к и не 480, а именно 1.5к.
Вообще-то нехорошо, когда вы приводите заведомо неверную информацию: на схеме одно, на плате другое, причем вы утверждаете что одно и то же.
15 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
PC13 мигает быстро-быстро.
С Ваше прошивкой подключить к ПК?
PA5 - это нога STM32.
R9 к 5В от USB не подключен, а подключен к PA5. STM32F103C8T6.png.a46c8f81bf7a154ef2183deb16bfd23d.png
Да, это моя ошибка. Прошу извинить. Поторопился.
57 минут назад, BatrakovSV сказал:
Новый вариант USB для подтяжки, соединенной с PA5
Стал определяться!
Но только после чтения контроллера через ST-Link.
KW600 одновременно подключен к ПК через мини USB и ST-Link.
Но после отключения и подключения к ПК только KW600, он уже не определяется.
Стоит подключиться по SWD и прочитать контроллер, тогда определяется.
Светодиод на PC13 горит постоянно.
Если KW не отключать после этого всего, а только в Win удалять устройство, то после обновления списка устройство снова находиться как "Неизвестное".
firmware.hex 150 \u043a\u0411 · 3 загрузки
156КБ - это не слишком много? У меня 64КБ.
*.elf я вообще не использую. Для чего он?
Стал определяться!
как что?
Это странно. У меня такой проблемы нет.
Так ведь hex это текстовый формат, он гораздо больше. Реально там ~50 кБ.
Для прошивки. Это ведь в него собирается проект, и только потом его при желании можно перегнать в bin, hex или еще куда. Ну и отладку по нему можно делать при желании.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
как что?
Как неизвестное устройство USB.
Я заливал только файлы *.hex.
А то что горит светодиод постоянно на PC13 - так и должно быть?
Очередной вариант с USB
15 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
firmware.hex 151 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Кое-что заработало!!!
После заливки этого hex работает так:
1. При самостоятельном подключении KW600 - ПК никак не реагирует.
2. При соединении ST-Link V2 в программе STM32 ST-LINK Utility появляется "Неизвестное устройство".
3. Далее в программе STM32 ST-LINK Utility я отключаю ST-Link V2 и тогда появляется съемный диск как USB MSD.
4. Проходит примерно 25 секунд и KW600 сам отключается.
Сначала устройство работает нормально, можно открыть логотип, но потом появляется код 45.
5. Но если до истечения 25 сек. снова подключиться к ST-Link, то тогда KW600 сам не отключается в Диспетчере устройств, но диск тут же перестает читаться и надо снова подключаться к ST-Link и отключаться от к ST-Link чтобы на 25 секунд появился диск.
Еще как-то удалось комбинацией нажатий в Core Panel запускать, но повторить не смог.
16 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Очередной вариант
А чего вы пытаетесь добиться? Ну станет он определяться, дальше то что? Штатный прошивальщик его все равно не прошьет. Так в чем смысл?..
1 час назад, BARS_ сказал:
Пытаюсь нащупать где в плате ошибка. Пока больше всего опасений вызывает кварц. Предыдущая версия с тактированием от HSE вообще не определялась, эта с переключением HSE/HSI вроде подает признаки жизни. @BatrakovSV светодиод на PC13 мигает?
Еще есть вероятность что что-то не то с питанием. Проверьте напряжение, не просаживается ли оно когда устройство пытается отвалиться?
Похоже, оно пытается стартовать не в нормальном режиме. Еще раз проверьте BOOT0, BOOT1
Можете еще попробовать аккуратно пропаять выводы контроллера, особенно те же Буты, питания и кварц. Вдруг там пайка откололась, я такое встречал. Лучше всего под микроскопом или очень хорошей лупой, но можно просто залить весь ряд ножке припоем, а потом убрать лишнее оплеткой. Не забывая флюс, разумеется.
19 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Светодиод на PC13 на всех этапах горит!
Нет. Питание всегда 5В.
Отключение происходит через 28 секунд.
Время всегда одинаковое.
Вот это не понял.Что надо сделать?
2 часа назад, BatrakovSV сказал:
На третьем этапе неизвестное устройство как бы удаляется (звук отключения) и появляется уже новое работающее устройство на 28 секунд.
Файл из WireShark
1.pcap
51 минуту назад, BatrakovSV сказал:
Он не может просто гореть. Либо погаснуть если с кварцем все в порядке, либо быстро-быстро мигать если перешло на тактирование от RC-генератора.
52 минуты назад, BatrakovSV сказал:
ткнуться тестером в BOOT0, BOOT1 и посмотреть напряжения.
23 минуты назад, BatrakovSV сказал:
Наверное, сначала ваша плата стартует в режиме загрузчика (без моего кода), а то и в режиме отладки. Потом вы ее переводите в рабочий режим.
Не нравятся мне ваши фокусы с отладчиком. Плата должна стартовать и если он физически отключен. И 28 секунд тоже может быть из-за него. Например если останавливает выполнение кода, система пол-минуты пытается достучаться и потом прекращает попытки.
Может, попробуете уже сами писать код? Прошивать плату вы, как я вижу, умеете. Осталось всего лишь развернуть сборочное окружение (arm-gcc, make, openocd). Все равно ведь оригинальной прошивки тестера у вас нет, ее придется писать самостоятельно.
6 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Хорошо буду сам разбираться. Спасибо Вам огромное за помощь!
Откуда там ошибка, если с РАБОЧЕГО девайса тупо удалили прошивку? Т.е. железо осталось рабочим. Но вот прошивку теперь не восстановить. Не знаю, насколько заморочился производитель, но я бы в коммерческом устройстве делал загрузчик с привязкой к уникальному ID камня, дабы никто не мог залезть туда своими шаловливыми ручками, слить прошивку и начать штамповать аналогичные девайсы.
31 минуту назад, COKPOWEHEU сказал:
Либо там хитрая система управления питанием. Если МК не дергает сброс таймера, то через 28 с. он гасит питание МК и все.
51 минуту назад, BARS_ сказал:
А может быть такое, что при удалении прошивки, пережигает какой-нибудь резистор?
8 часов назад, BARS_ сказал:
Да кто его знает. Вон поведение PC13 меня постоянно в ступор вгоняет: я ему прописываю мигать, а он просто горит. USB от внешнего кварца не стартует, но если ему прописать страховку на HSI, начинает работать.
Вот это вероятно. Но, боюсь, просить ТСа отследить как организовано питание и ресет будет слишком жестоко.
Если прошивку умудрятся считать, то декомпилировать и найти проверку ID уже особой проблемой не будет. Вряд ли там настолько заморачивались. Да и в любом случае у ТСа ведь слитой прошивки нет, ее придется с нуля писать. Отдельный вопрос потянет ли он это и не проще ли в таком случае переделать всю плату целиком и без подводных граблей.
7 часов назад, BatrakovSV сказал:
Теоретически могло, но если у вас хоть что-то запускается, то ничего критичного не погорело. А резистор и заменить можно если вдруг понадобится
