Прошивка тестера АКБ KW600 на STM32
BatrakovSV
В 29.12.2021 в 07:40, Гость KCO сказал:
1.3.5 - последняя версия, загрузите файлы.
Скачайте программу USBDeview v3.02  http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
И покажите свойства как у Вас определяется KW600 в двух режимах?
Просто при подключении и при подключении с зажатой кнопкой, т.е. в режиме прошивки.
У меня вот так определялся.
Изменено пользователем BatrakovSV
В 26.12.2021 в 13:35, BARS_ сказал:
А чего вы пытаетесь добиться? Ну станет он определяться, дальше то что?
Ну фактически мы добивались чтобы вместо KW600 появилась просто рабочая продвинутая плата STM32 F103 C8 T6 уже с распаянной памятью и установленным дисплеем и кнопками.
Для возможных будущих экспериментов для изучения STM32 F103 C8 T6.
Этого можно добиться?
В 27.12.2021 в 00:45, COKPOWEHEU сказал:
Если прошивку умудрятся считать, то декомпилировать и найти проверку ID уже особой проблемой не будет.
Изначально я исходил из ошибочного предположения, что если удастся подключить KW600 точь-в-точь как он раньше определялся ПК с серийным номером 499A115A3036, то возможно программа BTLink сможет его увидеть и прошить.
Но я не знал, что существует загрузчик. :-)  Да и сейчас до конца не знаю что он делает и как загрузчик взаимодействует с BTLink, что программа запрашивает у загрузчика, как и куда заливает файлы KW600_51.rom и KW600_52.fls, которые она скачивает из интернета.
2 часа назад, BatrakovSV сказал:
Только для этого она и годна.
Основная его цель это обновление прошивки при появлении свежих версий, ну и естественно защита от клонирования! Так как алгоритм расшифровки при обновлении прошивки известен только создателю данного загрузчика.
Сергей.
В 02.01.2022 в 12:42, optima сказал:
Т.е. максимум что можно сделать из этого KW600 - это логгер напряжения с записью во внутреннюю память и возможности выгрузки данных в ПК.
Ранее KW600 записывал напряжение 20 раз в секунду.
Но чтобы это сделать нужны годы изучения и практики с это может реализовать только очень крутой профессионал.
Такой проект не целесообразен и возможен только исходя из спортивного интереса.
Просто доказать миру что "я могу". :-)
Если вам изучение контроллеров интересно, у вас отличная отладочная площадка. Экспериментируйте, превозмогайте, стройте велосипеды с костыльным приводом. Не исключено, что сумеете сделать лучше, чем было (учитывая качество кода, которым, скорее всего пользовались разработчики). Ну или по крайней мере под свои нужды.
А если нет - никто вас не заставляет с этим возиться. Можете выкинуть и купить новый.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
57 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Ну в от люди делают на Blue Pill, но я конечно не потяну.
https://youtu.be/89lPaw3pIvo
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
Я уже купил миллиометр для измерения внутреннего сопротивления.
А выбрасывать не хочется.
Может подарить кому-нибудь, и даже готов отправить за свой счет. :-)
5 часов назад, BatrakovSV сказал:
Им ведь это знание не с потолка свалилось. Было интересно разобраться, они разобрались.
На самом деле весь вопрос только в мотивации: хотите вы в этом разбираться или нет.
Ну, не мне точно :-) Я лучше с нуля сделаю по своей схеме и со своими косяками.
В 06.01.2022 в 23:56, COKPOWEHEU сказал:
Пришла плата BluePill, можно Вашу прошивку заливать?
Пока залил прошивку из видео про логгер https://youtu.be/89lPaw3pIvo
stm32uartVolt.hex
BluePill определилась вот так.
На шару попытался в BTlink прошить ее.
Конечно облом. Может программа проверяет серийный номер?
Unique device ID - это и есть серийный номер?
Т.е. моя первая задача добиться чтобы KW600 подключался как к ПК как Virtual Com Port - для этого надо разобраться как питание в KW600 реализовано?
Т.е. моя первая задача добиться чтобы KW600 подключался к ПК как Virtual Com Port - для этого надо разобраться как питание в KW600 реализовано?
Ну а сама плата "гонит" напряжение и программа его отражает.
https://cloud.mail.ru/public/SCUS/Ssq1cruhp
В 26.12.2021 в 14:47, COKPOWEHEU сказал:
Еще есть вероятность что что-то не то с питанием.
Вы правы!
Поставил резистор на 480Ом (под рукой сейчас нет на 1,5кОм), теперь с Вашей последней прошивкой KW600 не отключается от ПК. Съемный диск доступен.
Попробовать Вашу предыдущую прошивку?
Вы выкладывали прошивку с Virtial Com Port?
Ваше мнение?
В 23.12.2021 в 17:58, COKPOWEHEU сказал:
Ну можете попробовать этот. Но если у вас кварц не на 8 МГц, не заработает.
firmware.elf 165 \u043a\u0411 · 6 загрузок firmware.hex 150 \u043a\u0411 · 9 загрузок
Это тоже работает, но это не VCP.
15 часов назад, BatrakovSV сказал:
Попробовать можете, но я не помню куда там подключена USB-шная подтяжка.
Скорее, ему нужен специальный загрузчик, который не тупо данные по виртуальному COM-порту принимает, но и что-то с ними делает. Ну там проверяет контрольные суммы, записывает во флеш-память. Обычный VCP это всего лишь переходник с 4-контактного USB-разъема на 9-контактный COM-порт. Никаких протоколов прошивки он не обеспечивает.
А вы нашли протокол обмена? Вы сможете его реализовать?
Чего вы этим хотите добиться?
3 часа назад, BatrakovSV сказал:
Точно? Даже через минуту можно открыть диск и посмотреть любые файлы? Если так, то очень странно. Так быть не должно.
Нет, а смысл? Протоколов ваших прошивальщиков я не знаю, а базовый VCP тестировать сложнее, чем MSD.
29 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Да, через минуту можно открыть логотип. Только логотип всегда долго открывается.
Раньше, когда было 28-секундное подключение, логотип всегда быстрее открывался.
А как должно быть?
Там всей памяти 50 кБ или около того, скорость обмена 600 кБ/с. Оно ВСЮ память за десятую долю секунды передавать должен. Что-то у вас там не то с питанием, подтяжками или чем-то еще.
  • 11 месяцев спустя...
20 часов назад, BatrakovSV сказал:
simas_ Ничем. Так и лежит не перепрошитый.
А почему у Вас возник вопрос?
1Q: У вас есть файлы KW600_51.rom и KW600_52.fls на вашем компьютере?
2Q: Работает ли KW600 в режиме обновления программирования?
Оригинальная прошивка ST32 не слетела, а была удалена вами.
Теперь, после ввода firmware.hex 151 или stm32uartVolt.hex через ST-LINK V2,
он виден как VID/PID 0BDA/0129 или 0483/5470. Но этого оказывается недостаточно.
Ваш путь через BTLINK с KW600_51.rom и KW600_52.fls самый правильный. Но это не удается из-за опроса устройства.
Q3: У вас есть серийный номер, какой он был изначально?
В 10.01.2023 в 20:23, simas_ сказал:
если нажать любую клавишу на KW600 и подключить его к ПК по USB, то он KW600 виден на компе,  в диспетчере устройств ?
Для того чтобы он стал виден я припаял резистор - эмитируя стандартную схему USB STM32.
При попытке обновления вот что вылазит.
Прошивка вот здесь https://cloud.mail.ru/public/Hj2J/ww8fwy7KT
В 13.01.2023 в 16:05, simas_ сказал:
Вот это не понял.
Вы правы. Именно прошивка была уделена.
Серийный номер был 499A115A3036Port__, а сейчас определяется просто как 499A115A3036.
0483/5470
Виден как 0483/5740
Я так понимаю что, раз отсутствует резистор, то USB-VCOM в KW600 физически реализован не по стандарту от STM32.
В 10.01.2023 в 19:35, simas_ сказал:
Нет не работает (т.е. экран не загорается) так как внутренняя прошивка была стерта при попытке ее прочесть через ST-Link.
У меня был стерт загрузчик, а не прошивка.
Тестер бесконечно шлет вот это.
Доходить до 255 и стона начиная с нуля.
Прикрепляю ссылку на программу https://mega.nz/file/XBQzyBwA#60WqlwY7HoNlk38cNtSrocWuilAyRlZyveg2QuKwVOg
Q3.1: К сожалению, серийник от USBdeview - это не то, что нужно. Нужен S/N из  KW600 "info" или UPLINK «Query ID».
Всем привет! При обновлении данного девайса произошла ошибка. Прибор включается, но на экране всякий бред. При подключении к ПК - определяется. При попытке обновить, пишет, что последнее ПО. Можно ли его обновить принудительно?
