Резистор fsr 402
IMG20211116181846.thumb.jpg.1787044d1ba55f9374a6c34207d88373.jpgДоброго времени суток.
  Есть такой резистор давления.
https://iarduino.ru/shop/Sensory-Datchiki/rezistor-davleniya-12-mm-fsr402.html
  Задание подключить 12в лед ленту.
  Поскольку от электроники далек, в схеме подключения разобраться не могу. Вроде бы все подключил, но все равно лед на полную мощность не светится. Подключаю на прямую без ардуин
Edited by Rostyslav Kurylyak
Фото
Вы что напряжение на светодиды подаете с
1 час назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
резистор давления
?:shok: Вы бы к утюгу ещё подключили.
Это резистивный датчик, сигнал с него нужно подавать на схему усилительную или измерительную, ток через него течет маленький.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
22 минуты назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
без микроконтролера никак?
Без знаний - никак. А ещё нужно описание читать Вам.
Цитата
Не рекомендуется подводить к резистору напряжение более 5 В
51 минуту назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
Тоисть без микроконтролера никак?
расслабится, ужо и с микроконтроллером никак.
можешь смело его выкидывать.
мне вот просто интересно, что должно быть в голове , чтобы светодиодную ленту с потреблением 0,5..3А подключать через датчик рассчитанный на максимальный ток в 1мА :wall:
выдержка из даташита:
Цитата
Power supply: Any! Uses less than 1mA of current (depends on any pullup/down
resistors used and supply voltage) = используйте ток меньше 1мА...
У Вас здесь строгие правила форума, ничо привыкну.
  Знаний действительно нет, потому сюда и обратился.
  А может, тогда через преобразователь lm 2596 и затем сигнал с датчика на реле hf46f 5-hs1?
  Или както по-другому посоветуете решить задачу?
38 minutes ago, Rostyslav Kurylyak said:
решить задачу
А задача-то в чем заключается? Менять яркость ленты в зависимости от давления или что-то другое? Можно датчиком давления управлять ШИМ-ом (хоть на NE555), а потом через мощный полевик - лентой. Но трудно будет подобрать рабочий режим. Самое универсальное - МК.
Компаратор. В качестве примера можно посмотреть схемы фото- или термореле, только вместо фото- или терморезистора поставить ваш тензорезистор.
6 часов назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
Включать ленту при максиманом давленим(~10кг)
понятно... Зададим тот же вопрос  с учетом альтернотивности...
Ладно, допустим, каким-то чудом Вам удалось пальцем создать усилие в 10кг и при этом его не сломать, лента включилась, условия вашей хотелки соблюдены.
Убрали усилие в 10кг. Лента сделала что? варианты ответов:
а) выключилась.
б) осталась включенной
в) свой вариант ответа
если ответ б), то
как планируется выключать ленту? варианты ответов:
а) оборвать провода питания
б) выдернуть вилку блока питания из розетки
в)  по таймеру
г)  нажатием на другую кнопку
д)  создав повторное усилие в 10кг на датчике
е) свой вариант ответа.
5 часов назад, IMXO сказал:
a)Выключилась
Я таки подключил резистор через lm2596 и подаю сигнал(проверил тестером 5в) на реле, но реле не реагирует( видно слишком слабый сигнал. Я так понимаю можно усилить с помощью lm 358(но у него робочий режим 0 -70°,а система будет стоять на улице)
По фото реле интересный вариант, попробую покопать туда.
Спасибо всем за попытки помочь
она для включить/выключить не нужна.
предвидя глупые вопросы о температуре, LM111, LM211 & LM311 это одно и тоже
LM111JG, LM111JGB (CDIP-8 -55C..+125C)
LM211P (DIP-8 -40C..+85C)
50 минут назад, KomSoft сказал:
2) сел на унитаз - ...
:lol2::D:lol2:
2 часа назад, Rostyslav Kurylyak сказал:
наступил свет включилися
Наступать каждый раз ногой в одно и то же место ничуть не проще и не "автоматичней", чем нажимать рукой кнопку. Не знаю, кто как, а я совершенно не задумываюсь о том, где стоят мои ноги, когда я открываю дверь.
Спасибо за советы, но надо именно ногой включать.
И за схему спасибо, но это слишком трудно для меня :(
А есть аналог модуля lm358 чтобы работал при отрицательный температурах?
А почему думаете что  lm358 не будет работать на холоде?
Что у вас всегда -40С и ниже?
Тогда уж и другие детали  свои свойства потеряют. Да и питание будет какое, батарейки, аккумуляторы - так и они замерзнут:D.
Для проверки делают макет и проверяют, как это будет работать.
    • Ля как все печально, из подручных средств ни чем, никак не померить?
    • Так это 2104 сходит с ума от помех ?
    • Ловлей блох занимаются и так во всем, что касается усилителей, не только с диодами в блоке питания - это лишь одна шиза из многих. Гонятся за недостижимым идеалом, но почему-то только когда дело касается усилителей, в остальных сферах жизни у них как правило бардак и хаос.  Совершенно верно. Только учиться тоже нужно не лишь бы как и не у лишь бы кого, иначе могут научить такому, что например Земля плоская и стоит на трех слонах.
    • Попробовал симуляцию, не хочет работать, возбуждается.
    • Трёхфазный промышленный преобразователь "Симметра" на 10 кВт имеет батарею в 96 вольт напряжением.Стоят на АЗС.Рассчитан на 5 минут работы пока ДГУ на режим выйдет и АВР питание на генератор не переключит.Питают насосы ТРК.Они трёхфазные.Кассы и освещение питают обычные UPC на 1500 Вт. АЗС-Автозаправочная станция ДГУ-Дизельгенераторная установка АВР-Автоматический ввод резерва ТРК-Топливораздаточная колонка.
    • Матрица семь на восемь и микроконтроллер, опрашивающий её в цикле. Концептуально ничего сложного. Не, фигня какая-то. Чего-то я недодумал.
    • c того вывода потенциометра, куда подаётся сигнал. Со второго вывода, который на землю, будет картина наоборот: сначала сопротивление почти не растёт, а потом резко увеличивается.    Я как-то измерял имеющиеся у меня такие советские переменники разных лет, оказалось, что: Многие имеют сильное отклонение сопротивления от номинала, чуть ли не в половину Выводы часто имеют плохой контакт к токопроводящему слою. Меряешь между отводом и средним выводом. У одних резисторов минимум где-то сотня ом, а у некоторых – килоомы. Причём даже на одном и том же резисторе с двумя отводами получалось, что эти минимальные сопротивления (когда ползунок возле отвода) различались.
