Как доработать вольтамперметр
Перейти к решению Решено z_vip,
Не как не могу настроить амперметр M3430 очень сильно врёт по току! Когда он пришёл я включил его и вижу как врёт по току даже подстроечника не хватило, отпаял подстрочник и впаял переменник на 50к. Настроил на 3 ампера повысил ток до 9 и врёт в два раза настроил на 9 ампер и при низком токе он показывает в два раза больше! странная модель такой даже в интернете не нашёл. По сравнению с другими здесь расположение деталей другое и проблема с перемычкой была устранена китайцами, развели плату по другому, сделали дорожку толстой где шунт с минусом питания соединяется что удивительно. Так вот как его настроить что бы хотя бы врала по току на +-0.2 ампера на разных диапазонах?
ага заморочился я с подобным  dsn-vc288, никак не поддавался врет безбожно и без нагрузки показывает ток - пичалька полная
В результате пришлось сделать отдельную плату на lm358  с балансировкой - получил точность +-4%
вот так примерно
Можно прочесть заметку на дзене, я выложил туда свои похождения Маленький китайский амперметр
и про ток без нагрузки тоже не исключение у меня но он показывает не такой то и большой ток так что я не обращаю внимания, но этот ток меняется когда крутишь  калибровку.
Про отдельную плату лм не плохая идея!
24 минуты назад, z_vip сказал:
не сможешь дать схемку?
13 минут назад, ильнур22 сказал:
в посте выше ткни ссылку Маленький китайский амперметр
Оверквотинг
спасибо
6 минут назад, z_vip сказал:
макет для DSN-VC288 размер клетки 5мм
а нельзя его сразу к плате вольтамперметра подключить?
там вроде тоже ОУ стоит и туда подключить что бы не ждать вольтметр
Изменено пользователем ильнур22
Пояснения в макету - подводные камни
резисторы 2,4к и *  - при настройке общее сопротивление от 2к до 2,6к
резистор 10к  для балансировки ОУ В диапазоне от 10к до 240 к, зависит от типа LM358
транзистор типа BC546
Удачи
* - нужно будет подбирать где то от 400 Ом до 600 Ом ?
лм ку с моей платы нужно ли будет выпаять?
и что за контакты 1 2 3?
  • Решение
По порядку
плата  с LM358 питается от платы вольтамперметра
внешнее питание берешь от красного провода питания вольтамперметра (9-12 вольт)
3,3 вольта для балансировки ОУ платы  с LM358 - с встроенного стаба на плате вольтамперметра
- шунта и + шунта соответственно с пятачков под шунтом(- черный провод + красный)
лмку на плате выпаивать не нужно, достаточно выпаять подстроечный резистор  с платы вольтамперметра, и в пяточек среднего вывода подстроечного резистора припаять провод идущий с выхода плата  с LM358
после настройки сопротивления 2,2к и 120ом* сопротивление 100 ом по измерениям 111 ом
10к - заменено на 160к
123 контакты многооборотного подстроечного резистора
вроде все что вспомнил
а да еще и шунт подгонял надфилем и параллельно выходу  платы  с LM358 подключил резистор 3,9к
Китайца нас совсем лишат работы - посмотрел видео жесть
