Монитор Asus MM19S, все напряжения есть но не включается
Xwerty
Да, от системника.
Без матрицы да.
Возможно сама микросхема памяти неисправна, не отвечает контроллеру, что не дает запуститься ему, кабы параметры ему неизвестны.
Алгоритмы контроллеров различны, но множество схожи, поэтому точно сказать не могу.
В 22.11.2021 в 22:58, Ahneus сказал:
считал дампы памяти 24C16 и 24C02 (скриншрты), вроде как считались. на 24С02 по меньше текста.
получил рабочую главною плату. единственное что заметил при измерениях на памяти, так это на 26С02 (U301), на 7 выводе на рабочей плате есть +5В, а на не рабочей плате нету +5В.
запаял обратно память, так же на 7 выводе 26С02 нету +5В, он через резистор R335 4.7k на схеме (запаян на 10k), идёт на D304. До резистора есть +5В, после нету. Дорожка целая, сопротивление резистора норм 10k (103). Или там напряжение выходит с микросхемы? 7 вывод по даташиту Write Protect (Защита от записи).
Проверь тестером между 7 выводом и общей точкой, что показывает? КЗ? R334 возможно завод установил.
А по теории, он и так должен работать.
Прошивку нашел? Если нет, слей с рабочей платы, и залей на eprom не рабочей платы
4 часа назад, Ahneus сказал:
КЗ?
нет, кз нету. ни на той плате, ни на той.
прошивку не нашёл. Да ладно, установлю новою плату и всё.
Благодарю Вас за помощь. Удачи.
13 часов назад, Yuretskok сказал:
Так у вас есть рабочая плата, слейте дамп с неё.
сделал дамп, прошил, не работает. не в памяти всё же дело.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
