Индикаторы дыма (извещатели пожарные), в частности Рубеж, что можно из них сделать?
Доброго времени.
Случилось, что мне досталась небольшая коробка указанных датчиков дыма ( серии ИП - Извещатели Пожарные), халявные, автономные (питание - крона), БУшные, комплектные, рабочие.
Сколько то то использую по прямому их назначению (себе и соседям)...,  сколько то всё равно останутся.
Выбрасывать - жалко (Плюшкин душит), продавать - не разбогатею, хранить - нет смысла,...
Что из них можно сделать???
Рассмотрю любые варианты. Желательно формата  типа "рукоблудие на один вечер".
Дверной звонок - не вариант ("музыка" не та, не по феншую, надо будет перешивать).
С уважением, Сергей
16 минут назад, Sukhanov сказал:
Первое, что приходит в голову использовать оптическую камеру.  Не так сказал. Оптическую камеру удалить, а оптопару использовать, как датчик перемещения чего либо. Понятно, что вместо звукового из вещателя нужен какой то ключ для исполнительного механизма.
Не звукового извещателя, а звукового оповещателя.
Где же всё таки кнопка ИЗМЕНИТЬ ?
Для начала бы узнать их торговое название.... а там можно и схемку подтянуть...а они точно дымовые... то есть в такомже корпусе тепловые или комбинированные
такой https://rybezh.com.ua/product/dymovoj-pozharnyj-izveshhatel-cv-212-12-01-s-batarejkami-tipa-aa/ ?
Как вариант: доработать до  http://arton.com.ua/products/fire_detectors/smoke_alarms/artoshka/ и дарить всем знакомым на Новый Год...:(
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
если там оптические то можно переделать в датчик включение света при входе в комнату, про такое были мысли использовать две штуки и микроконтроллер для запоминания положения вот например поставить в туалет. Заходишь свет включился сработал сначала один датчик потом второй и микроконтроллер запомнил по какому порядку, вышел и свет выключился если сначала сработает  один датчик, а потом второй. Он поймёт  что человек вышел. А использовать два нужно т.к может два человека зайти или более
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
19 минут назад, maa7233 сказал:
Извиняюсь, упустил из виду.
ИП212-142
https://satro-paladin.com/_img/satro/goods/360/482/00-00012482/212_112.png
20 минут назад, maa7233 сказал:
такой
Ну почти, с питанием от кроны (громкая верищалка), и по цене 250-300 руб.
24 минуты назад, maa7233 сказал:
Как вариант: доработать до..
из датчика дыма сделать датчик дыма? но с ножками и ручками.
С уважением, Сергей
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Зато какой креатив!!!! Тем более Ваш извещатель более представительный, чем наш...
поверьте на слово, но "Артошка" еще ни кого не оставил равнодушным..
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
14 минут назад, ильнур22 сказал:
если там оптические то можно переделать в датчик включение света при входе в комнату...
Есть в наличии  и кое где уже поставлены датчики присутствия на включение/выключение света...
Перетачивать пожарный датчик, под датчик присутствия, слишком много гемороя, за один вечер не управиться..., ИМХО оно конечно.
С уважением, Сергей
Тут в голову клюнула типа идеяь , сделать из ДД пороговый датчик температуры, используя оптическую систему ДД.
Делов то, в (между) оптическую систему ДД поместить "полоску" растительного масла (в прозрачном стеклянном контейнере). Масло от минусовой температуры мутнеет, ДД срабатывает....
Критика идеи приветствуется
С уважением, Сергей
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Да!! Что то не так в "Датском королевстве" ..., какая то усечёнка.
С уважением, Сергей
Мысль красивая, но... ДД обычно настроены на изменение оптической плотности (прозрачности) среды в 3-6 % Это требования нормативного документа на этот вид продукции. А на сколько изменится оптическая плотность(прозрачность) масла? Не знаю, имеется ли регулировка чувствительности в конкретном ДД... думаю, что с бубном потанцевать придется...
30 минут назад, Sukhanov сказал:
Тут может появиться одна проблема. В своё время разбирал неисправные пожарные извещатели разных производителей. Подстройка чувсвительности датчика - редкость. В основном в старых моделях. Поэтому: угадать с прозрачностью "полоски" будет достаточно сложно.
Датчик схемотехнически заточен под одну задачу и сделать из него что-то другое проблемно.
Кроме дыма он также реагирует на пыль и пар. Используйте  как датчик запыленности  или  влажности)))
Ну раз пошла такая жара, то в свое время планировал крышки от подобных устройств применить в качестве корпуса для головных телефонов(наушников), получилось бы очень креативно....
2 часа назад, RADS сказал:
подтверждаю сию инфу, кроме как по прямому назначению трудно что-то придумать... и еще по функционалу...если ДД сработал, то чтобы его обеззвучить необходимо нажать скрытую кнопку   или вынуть батарейку... такой функционал не всегда удобно подружить с другими исполнительными устройствами...как-то так...
18 часов назад, Sukhanov сказал:
Вариант "продать и пропить" почему не рассматривается?
39 минут назад, Dr. West сказал:
Они дешёвые (от 200 до 300р, за новую), и коробка с ДД не такая уж и большая ("коммерческий выхлоп" , если даже и получится, то мизерный)..., и чтоб пропить, придётся своих добавлять.
17 часов назад, maa7233 сказал:
Платы под чёрной маской, но крутильники наличествуют (походу регулировка возможна)...
16 часов назад, RADS сказал:
Более внимательно повертел в руках с вооружённым глазом...Таки да! кроме как по прямому назначению (и близкие к ним) мало куда можно переточить.
Если пускать на органы, то и тут выхлоп небольшой:
- корпус с батарейным отсеком и элементами крепления платы (корпус довольно специфичный).
- громкая пьезоверещалка.
- оптическая система.
- из электроники - чуток недефицитной мелочи.
С уважением, Сергей
20 часов назад, Sukhanov сказал:
22 часа назад, Владимир Белов сказал:
Её спрятали под тремя точками справа вверху:
Edited by КЭС
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Сигнал на велосипед).
Потребуется доработка!
Верещалка включается легко (достаточно "коротнуть" СД), а вот выключается через "хитрую кнопку" или отключение питания (со снятием с места установки и вскрытием ДД...). Хотя вполне за вечер запилить ДД под велосипедный клаксон. Великоват правда, и корпус слабоват для велопокатушек (тонкий и хрупкий пластик)
Вот только сигнал клаксона перешить бы.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
1 минуту назад, Владимир Белов сказал:
А вот этот номер полагаю не пройдёт.
На плате есть нераспаяные места под сервисные разъёмы (возможно что доступ к мозгам,  ну там для калибровки, перепрошивки....). Но тут надо быть в теме тонкостей производства этих датчиков.
    • Возможно решение найдено. Другая имс. Не великая TDA2030, но может даже лучше (относительно).
    • @Nikolenko Evgeniy Выходные полевики целы? Посмотрите откуда идут сигналы на затворы если от выгоревшей мс то драйвер возможно. Все зависит от вашего желания и надобности.
    • я таки дико извиняюсь , это шо за бред:   INTCONbits.GIE = 1; INTCONbits.PEIE = 1; while(1){ if(PIE1bits.RC1IE == 1 && PIR1bits.RC1IF == 1){ int i; for(i = 0; i < 8; i++){ RF_ID[i] = USART_RxChar(); } } ???????
    • Цитата из Владимира Перепелкина: "У ВС550 слишком высокая граничная частота. А во входном каскаде желательно применять низкочастотные транзисторы с Fгр 5 МГц и менее, яркие представители которых КТ501 КТ502 КТ503 КТ203 КТ208 и КТ209. У буржуев таких нет. Если применяешь высокочастотные то тогда нужно принимать меры по снижению граничной частоты входного каскада. А вот это семейство (КТ501 КТ502 КТ503 КТ203 КТ208 и КТ209) позволяет это сделать почти бесплатно. Т.е. применяя что либо из семейства(КТ501 КТ502 КТ503 КТ203 КТ208 и КТ209) получаем входной каскад с низкой граничной частотой и одновременно с большим режимным током что благотворно сказывается на расширении полосы усилителя на большом сигнале. Даже с МП25 МП26 МП40 МП37 во входном каскаде получаются великолепные результаты, только шумят они при токах порядка 2 мА очень сильно." "НЧ транзисторы желательно применять в качестве входных в усилителях мощности с общей ООС, для того чтобы быстродействие усилителя определялось только входным каскадом. Это позволит максимально разнести полюса каскадов и получить максимально возможное быстродействие и минимизировать задержку в петле ООС. Или если не имеется таких транзисторов то тогда необходимо схемотехническими методами снижать граничную частоту и усиление первого каскада и одновременно стремиться получить максимально возможные граничную частоту и усиление у второго каскада"   Или корректировать дифф. на быстрых транзисторах.
    • #define F_CPU 40000000 int RF_ID[16]; void main(void){ SYSTEM_Initialize(); UART_Config(9600); IO_Config(1); INTCONbits.GIE = 1; INTCONbits.PEIE = 1; while(1){ if(PIE1bits.RC1IE == 1 && PIR1bits.RC1IF == 1){ int i; for(i = 0; i < 8; i++){ RF_ID[i] = USART_RxChar(); } } } } void IO_Config(char Mode){ TRISA = 0; TRISB = 0; TRISC = 0; //Отключение АЦП PCFG0 = 0; PCFG1 = 0; PCFG2 = 0; PCFG3 = 0; VNCFG = 0; ADCON1 = 0x0;//0x07; /*Светодиоды*/ kLED_tris = 0; kLED_lat = 0; /*Звук*/ kSOUND_tris = 0; kSOUND_lat = 0; /*Замок*/ kLOCK_tris = 0; kLOCK_lat = 0; /*Защитный датчик*/ iGUARD_tris = 1; iGUARD_lat = 0; /*RFID*/ iRFID_tris = 1; iRFID_lat = 0; /*Геркон*/ iGER_tris = 1; iGER_lat = 0; /*Сброс Ethernet (инверсно)*/ kETHRES_tris = 0; kETHRES_lat = 0; } void UART_Config(long baud_rate){ float bps; bps = (( (float) (F_CPU) / (64 * (float) baud_rate)) - 1); SPBRG1 = (int)bps; TXSTA1bits.CSRC = 0; TXSTA1bits.TX9 = 0; TXSTA1bits.TXEN = 0; TXSTA1bits.SYNC = 0; TXSTA1bits.BRGH = 0; BAUDCON1bits.BRG16 = 0; RCSTA1 = 0x90; PIR1bits.RCIF = 0; PIE1bits.RCIE = 1; } int USART_RxChar(void){ while(PIR1bits.RC1IF == 0); NOP(); if(RCSTAbits.OERR){ RCSTAbits.CREN = 0; NOP(); RCSTAbits.CREN = 1; } int DATA; DATA = RCREG1; PIR1bits.RC1IF = 0; return DATA; } Выдержки из моего тестового кода.
    • Помогите, пожалуйста определить элемент!
    • Здравствуйте ребята, достался мне вот такой автомобильный преобразователь напряжения (конвертер) 24в/12в, как на фото, в не рабочем состоянии. В интернете схемы на него не нашёл, по этому и обращаюсь к Вам. Микросхема у которой 16 ног судя по всему это TL 494, а которая по дальше от неё это LM358, на ней маркировка читается хорошо, на TL видно только буквы TL и всё, а вот с другой стороны рядом с трансформатором стоит ещё одна микросхема 8 ног, на ней надписи совсем не водно, она выгорела совсем. Ребята у кого нибудь может есть схема этого преобразователя, какая маркировка этой выгоревшей микросхемы? И стоит ли вообще восстанавливать этот аппарат? Заранее благодарен.
