Индикаторы дыма (извещатели пожарные), в частности Рубеж, что можно из них сделать?
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
А зачем
для понимания, что это за непонятка и почему, почти всегда Г.. на них (засунул в ящик и параметры поменялись).
13 минут назад, Sukhanov сказал:
На плате есть нераспаяные места под сервисные разъёмы (возможно что доступ к мозгам,  ну там для калибровки, перепрошивки....).
@Sukhanov  Сергей. Добыть программатор, описание, разобраться в принципах работы с ним и т. д. из за нескольких датчиков - овчинка выделки не стоит.
Изменено пользователем Владимир Белов
9 минут назад, Владимир Белов сказал:
...из за нескольких датчиков - овчинка выделки не стоит.
Так и я про то...
Самому мне это поле не вспахать, но может кто то уже делал?! ...Таки ещё есть небольшой типа спортивный интерес... Что типа интуитивно понимаю, что не должно быть заморочисто сложным...
С уважением, Сергей
7 минут назад, Sukhanov сказал:
Цитата
Не печалься и не хнычь!
Стоит только кинуть клич!
ПРО  ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА.
Я в том смысле, что у нас есть тема  Помогите! Подскажите! Help!  Может там кто откликнется?
8 минут назад, Владимир Белов сказал:
В принципе, не очень то и надо, чтоб ещё и там со своей "проблемой" место занимать.
Вещь сугубо узкоспециальная, походу даже спецы по установке ПС так глубоко не заглядывали в устанавливаемое ими оборудование. По крайней мере, знакомый установщик ПСок,  оказался бесполезным в данном вопросе...
С уважением, Сергей
43 минуты назад, Sukhanov сказал:
Я 17 лет проработал в ЧОПе. И за это время ни разу наши инженеры не проводили ремонт/программирование/настройку пожарных датчиков, за исключением пунктов оговорённых в инструкции по установке.  Все неисправные, как правило, улетали в "пропасть" или же шли под разборку (кому что надо).
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
