Расчет мощности стабилитрона
Tdutybq
Вот схема,входит 220 вольт,после стабилизатора 24 вольта(для питания остальной схемы)
как узнать сколько рассеивается на стабилитронах,и на какую мощность нужны стабилитроны?
мне мало верится что 0.5ватта стабилитрон будет работать долго и безотказно.
21 минуту назад, Tdutybq сказал:
При известном напряжении стабилизации необходимо рассчитать величину протекающего через стабилитрон тока, исходя из сопротивления нагрузки в его цепи.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
15мА для реле + 3-5мА для стабилитрона. Итого 24В 20мА (если реле не включено) - 480мВт. 1Вт стабилитроны подойдут.
Подобрать С4 (0.1мкФ будет 32кОм - параллель с Р5 100к - 24кОм). Через него пойдёт почти весь ток.
в этой схеме ,как ни странно ток 15ма не зависимо от от того включено реле или нет,сам лично проверял,в разрыв стабилитрона включат милиамперметр
480мВт ,стабилитроны на 0.5ватт в притык.
Edited by Tdutybq
А, ну да - они же последовательно включены, не в землю.
5 минут назад, Tdutybq сказал:
Чего ж тут странного? В этой схеме ток определяется ёмкостью С4. Остальное на ток влияет мало.
12 минут назад, HAKAS сказал:
8 минут назад, Tdutybq сказал:
Каждый из стаб-ов работает по пол-периода, поэтому мощность между ними делится пополам.
Все правильно - когда реле отключено, весь ток течет через стабилитроны. А когда реле включено, тогда
А какой ток пойдет - сказал постом выше Lexter.
22 минуты назад, KomSoft сказал:
ПС. Не нужно пытаться вычислять U*I : ток через стаб-ны пульсирующий, несинусоидальный и несимметричный.
