Программу PIC16F876A поправить для PIC16F873A
FOLKSDOICH
Если бы работал, я б не обратился. А то платы уже собрал, прошил 873-й - фигу. Достал из другого девайса 876-й, прошил - как доктор прописал. Вопрос в том, что 873-х у меня пяток имеется, а 876-й покупать надо.
Поразительная забота и доброта, я аж как сирийский беженец прослезился! А я мля сколько не просил, ни разу никто не помог. Наверное причина -чё не дольчь я фолькс?!
Изменено пользователем mocart
