Эмиттерный повторитель со следящей связью
Помогите, не получается рассчитать вторичные параметры эмиттерного повторителя со следящей связью. Как я понял там должно выполняться Rвых'=1/(1-ku), но как мы рассчитаем Ku, ведь оно рассчитывается через Rвых', которое рассчитывается через ku?
14 часов назад, sanya110 сказал:
Читал, но там добавляется третий резистор он будет последовательно соединён с резисторами делителя и при расчёте на переменном токе он искусственно увеличивается в 1/(1-ku) раз, а как это влияет на расчёты я не понимаю
Оверквотинг
12 часов назад, Максим22334 сказал:
Как сопротивление и безразмерное выражение могут быть в равенстве, понять невозможно.
Надо определить тип обратной связи , рассчитать ее глубину и влияние на выходное сопротивление .
В 25.11.2021 в 19:08, colorad сказал:
На выходное сопротивление такая ОС не влияет, только на входное.
ТС, что такое "вторичные параметры", что именно необходимо рассчитать?
Оверквотинг
В 27.11.2021 в 01:52, Zawinul сказал:
Нужно рассчитать входное сопротивление каскада и входное сопротивление с влиянием цепи смещения
Оверквотинг
Входное сопротивление без ОС  = ((R1||R2)+R5) || (Rэ *h21э)
И эта правая часть выражения , в схеме с ОС, за счёт тока обратной связи через R5, вырастает, и её можно не учитывать.
Так что получаем : R1||R2)+R5
18 часов назад, Гость Вася сказал:
А разве выходное сопротивление не должно получиться R1||R2+R5/(1-Ku)?
Расчет выходного R от цепи смещения бессмысленен. Сопротивление источника сигнала обычно значительно меньше.
Тогда Rвых = Rи/(1+h21э) + RЭ,  без учета нагрузочного резистора в эмиттере.
Правое слагаемое - сопротивление эмиттерного перехода, зависящее от тока эмиттера.
RЭ = 26 мВ / IЭ
Начиная со средней плотности тока и выше, к нему желательно добавлять еще некоторое типовое  сопротивление эмиттерной области (определяемое по графику ВАХ или экспериментально).
"А разве входное сопротивление не должно получиться R1||R2+R5/(1-Ku)?"
Это как бы да, но на самом деле - нет, выжать из транзистора больше, чем он есть, в конкретике данного конструктива, нельзя. На очень низких частотах С обратной связи будет успевать заряжаться - разряжаться, а на высоких - сдвиги фаз.
Это плохая схема, очень плохая, непредсказуемая по возбуду. Выкиньте её из головы. Если что-то хотите придумать в схемотехнике - придумывайте через топологию - многоэмиттерный или многобазовый транзистор, перекрестье близко расположенных каналов, неопределённости множеств ... - здесь.
