Ремонт платы блока управления насосом Jeelex VOD 72
Доброго времени суток!
В один не очень прекрасный день, молния ударившая в землю спалила плату управления водяным насосом Jeelex VOD 72. Обгорели выходные клеммы, ведущие на насос. Плата перестала проявлять какие-либо признаки жизни. По внешним признакам определил, что сгорело 4 резистора, 1 конденсатор и симистор. При этом, оба предохранителям целые.
Я решил попробовать её реанимировать. Заменил поврежденные  компоненты и пока крутил плату в руках отвалится резонатор, его тоже пришлось заменить.
После включения в сеть на экране отобразилось CCCC, потом щелкнуло реле, через секунд 30 стал светиться весь экран: 8.8.8.8.  Потом погас и больше не включался. При повторном подключении и отключении щёлкает реле, но экранчик не работает. При этом заметно греется микроконтроллер pic18f2520-i/so.
Что делать дальше я не понимаю. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
На фото обвёл красным заменённые компоненты.
А вы сможете найти прошивку для контроллера? Сможете её залить в новый? Проверьте питание контроллера, на всякий случай. Скорее всего придётся покупать новую плату.
6 hours ago, aoleynik said:
По внешним признакам определил, что сгорело ...  Заменил поврежденные  компоненты... Что делать дальше я не понимаю. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше?
Что значит "куда"? Все очень просто: надо опять тщательно осмотреть плату, по внешним признакам определить неисправные детали и заменить их на исправные. Когда все неисправные детали будут заменены,  все должно заработать.
В 20.11.2021 в 00:36, andrusha152 сказал:
С прошивкой справиться можно, а где её взять хороший вопрос.
Напряжение на контроллере 4.8В.
В 20.11.2021 в 17:35, ВАЛ сказал:
а кварц нафига менял?
У прежнего ножки отвалились. Видимо, зацепил неудачно когда перевозил.
В 20.11.2021 в 18:35, Добрый дядя сказал:
Повеселили надписи на плате.
Мне 1С вспомнился, но надо отдать должное, расписано все подробно.
13 часов назад, aoleynik сказал:
Ну если ты умудрился кварц с пайки сорвать при перевозке - продолжай мониторить плату дальше- глядишь и найдешь еще оторванные элементы и микротрещины....
  • 8 месяцев спустя...
Там резистор, который Вы заменили, должен быть 510 Ом, а Вы поставили 51 Ом . На фотке как мне показалось, видно, что есть "вздувшиеся точки" на корпусе TNY264GN, попробуйте ее заменить.
На счет резистора, согласен, тормознул... 510 и 51R0 это одно и тоже. Так Вы уже отремонтировали контроллер? Если нет и плата у Вас еще "на столе", то не подскажите номинал NTC (между MY и C102)?
