Обвязка симистора MOC3063
serg.40
Странная тема... в названии оптосимистор с контролем перехода через ноль  а вопрос про управление симистора....
А в чем проблема???  горят эти резисторы( уходят в обрыв ) очень часто...  их многие ставят обрывными, либо последовательно с обычными ставят предохранители - и такое видел....
11 минут назад, serg.40 сказал:
Можно пожалуйста поподробнее!
Можно.
принцип работы симистора
Изменено пользователем Shahabbas
@serg.40 Из управляющего электрода вытекает ток. Если электрод останется висеть в воздухе, то на нем накопится напряжение, и тиристор самопроизвольно откроется. Поэтому ставят небольшой резистор для отвода тока на землю.
@serg.40 , я, так понимаю, что тебя в интернете забанили?
Достаточно посмотреть на даташит MOC3063 и все вопросы отпадут, если хоть немного разбираешься в радиотехнике.
Коротко: в оптопаре MOC3063 стоит схемка контроля перехода через "0". Схема может и потребляет ток по питанию до 500 мкА (Leakage in Inhibited State - Утечка в заблокированном состоянии),  но этого тока может хватить чтобы симистор иногда открылся. Вот для защиты схемы от хаотического открывания симистора, когда он должен быть закрыт, и предназначен этот резистор.
Резистор последовательно с оптроном, тот, что к шестой ноге,  поставь 100 ом,  тот,  что к четвёртой,  поставь 500 ом.   Запитай схему и подключи в качестве нагрузки лампочку накаливания.  увеличивай второй резистор до 680 ом,  до 1 ком,  затем до 2.2 ком.  Сообщи о результатах .
@Андрей Нархов  как это поможет топикстартеру найти ответ на вопрос об одинаковости номиналов в референтной схеме?
ЗЫ жаль так и не услышали ответов топикстартера, стесняется наверное :unknw:
20 минут назад, IMXO сказал:
никак не поможет.  он уже следующий вопрос задаёт,  а что будет, если впаять так, да так.  и это более интересный вопрос.   вот тут я и предлагаю ему довольно занимательный эксперимент.  в зависимости от чувствительности вывода "Gate"  попавшегося симистора возможны различные результаты его проведения,  кстати.
6 минут назад, Андрей Нархов сказал:
никак не поможет.
правильно никак, потому как сердешный амнезией страдает и  полтора года назад уже  об этом спрашивал
Вот я себе один раз сохранил, и теперь есть где найти ответ: Типовая схема включения для "MOC3081M, MOC3082M, MOC3083M 6-Pin Zero-Cross Optoisolators Triac Driver Output"
Резистор R: "A calculation for the current limiting resistor R is shown below for a typical 220 volt application: Assume the line voltage is 220 volts RMS. Also assume the maximum peak repetitive drive current (normally for a 10 micro second maximum time interval is 1 ampere). One should select a standard resistor value >311 ohms -- 330 ohms.
R=220V*1.41/1A=311ohm
Обычно ставят 330 Ом
Резистор Rg: "The gate resistor Rg (also shown in Figure 7) is only necessary when the internal gate impedance of the triac or SCR is very high which is the case with sensitive gate thyristors. These devices display very poor noise immunity and thermal stability without Rg. The value of the gate resistor in this case should be between 100 and 500. The circuit designer should be aware that use of a gate resistor increases the required trigger current (Igt) since Rg drains off part of Igt. Use of a gate resistor combined with the current limiting resistor R can result in an unintended delay or phase shift between the zero-cross point and the time the power triac triggers."
Т.е. его ставят при большом сопротивлении управляющего электрода, чтобы исключить помехи. Есть такое понятие как Оff-state leakage current (Ток утечки в выключенном состоянии) который, например равен до 0,5мА, ну и резистор выбирается из расчета, чтобы напряжение на управляющем электроде не превысило 0,1-0,2в те 0,2/0,0005=400ом. Обычно ставят 330-360ом.
18 минут назад, KomSoft сказал:
нечего и добавить, тема раскрыта полностью.   мне ещё нравится схема  с двумя встречно- параллельно включёнными тиристорами,  так как она при использовании BT151-500R  позволяет запросто коммутировать токи ампер по 8- 10. а то и больше.  В даташитах на приборы MOC3023, 3083 она приводится.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
