Горят резисторы в слаботочном выпрямителе, без КЗ
Резисторы R806,807 калятся до красна, буквально до красна, и дымят. КЗ нет не после них, не перед ними, сами резисторы снял, каждый 360 ом, схему прилагаю, пока что не могу понять от чего такое вообще может происходить без КЗ. Конденсаторы в выпрямителе рабочие все, проверено. Предохранители Si801,802 не горят.
Изменено пользователем drubtsow
Закон Ома греет...
Напряжение между выводами резисторов какое? MC шки грузят, вопрос почему? Пробовал включать отсоединяя выводы 3 и 17 на самой плате.
Кз нет, может есть перегрузка. R804, R805 целые?
1 minute ago, Rede RED said:
R805 на схеме 2 ваттные...
Так у них и номинал вдвое больше.
ТС, покажите нам напряжение со всех концов R804, R806.
И ток через них.
11 минут назад, KomSoft сказал:
ТС прописал, что  R806, R 807 снял и они.....
7 часов назад, drubtsow сказал:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Тогда показать нам напряжения по всему плечу стабилизатора, ток и исправность остальных деталей. Если там допускается ставить 78L18, то ток должен быть не больше 100мА.
Я это к чему...?  = 390 ом 2 ватта нареканий не имеют ... а  360 ом 1 ватт = горят ( установленны одной цепи) правда ... не имея фото не пойму 1 ватт там, или 0.25....
Лучше меньше слов, больше показаний приборов:
9 часов назад, Ahneus сказал:
5 минут назад, drubtsow сказал:
а схема мной не менялась
И что?
Напряжение между выводами ещё неизвестно как узнать, он стоит в таком месте заковыристом что при работе его никак не замерить особо
Плату попробуй вывести чуток, сняв с креплений, ну если так не поможет, то отсоедини нагрузку этого чудо двух уровнего стабилизатора напряжения, видно будет.
Схема кстати какая то "сырая", будто собрали из того что было.
4 часа назад, drubtsow сказал:
Выведите точки замера маркированными проводами. Одним куском UTP на 4 пары можно вывести аж 8 точек.
Изменено пользователем J_Ohm
В 21.11.2021 в 01:52, Ahneus сказал:
На входе на резисторы R806, R807 50в, на выходе 1.5. С отключённой нагрузкой 3-17 резисторы R806, R807 тоже греются.
Это относительно средней точки? Тогда ZD805/806 не работают. Стабилизаторам скорее всего тоже хана. Если между резисторами, то ZD805/806 исправны, а вот стабилизаторы или С808/809 сдохли. Резисторы отпаять и подать 22В с внешнего БП с ограничением тока в 0,1А. С отключенной нагрузкой потребления быть не должно.
16 минут назад, войтов сказал:
Такое ощущение что стабилитроны включены на оборот
Такое ощущение, что надо внимательнее читать ответы автора...
