Sign in to follow this
Skrunda
C2000 Ст
Подскажите кто сталкивался, как на датчике С2000-СТ задать адрес. В описании нет не слова!!! Может просто подключать к ДПЛС по одному датчику и давать команду на смену адреса?
К сожалению убедился методом тыка! Именно так как я и предпологал! Всем совет-сначало задавайте адреса, потом устанавливайте. Иначе монтажники Вас "невозлюбят". :)
Если речь идет о С2000-СТ исп.02, то в нем имеется поддержка программирования адреса с помощью тампера. К КДЛу можно подключить сразу все датчики, а затем из Uprog'а послать команду на программирование требуемого адреса. После чего на тампере датчика, которому надо присвоить данный адрес, надо набрать комбинацию три длинных и одно короткое нажатие. Подробнее см. http://www.bolid.ru/netcat_files/_s2_st.pdf
В предыдущих исполнениях датчика такая функция не предусмотрена.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
