Как посчитать мощность мосфета в ШИМ регуляторе?
Borisovich
Go to solution Solved by СКУПОЙ,
Добрый день!
Интересует такой вопрос. Как узнать какая мощность рассеивается на мосфете в ШИМ регуляторе.
Допустим, мосфет irfz44n, сопротивление открытого перехода 0.032Ом, при токе в 10А мощность составит всего около 3Вт.
То есть, выставляем скважность в 100% и мосфет почти не греется. Но когда ставим 50%, начинает греться. Собственно от чего? Он же либо закрыт либо открыт.
Или в те короткие моменты открытия/закрытия, когда его сопротивление динамическое? Если так, то получается чем больше частота регулятора, тем пагубней это для мосфета.
Помогите разобраться :)
Всем спасибо :)
5 минут назад, Borisovich сказал:
Именно потери на переключение в те короткие моменты. Чем медленнее переключается ключ, тем сильнее нагрев. Следовательно, для уменьшения этих потерь при переключении надо делать переключение как можно более быстрым, учитывая скоростные характеристики самого ключа
@СКУПОЙ, спасибо Вам за ответ. Значит мои предположения были верны :)
Скажите ещё пожалуйста, как тогда ускорить его переключение. У меня стоит драйвер из двух транзисторов BD139 и BD140. И так же о частоте, выходит чем меньше частота, тем меньше будет греться?
И ещё :) Как можно высчитать эту мощность, которая теряется на переключении?
Если на биполярных (к примеру в роли стабилизатора в БП) можем основную мощность высчитать путем Uf * I = P
То есть входное 30В, выходное 20В, падение 10В и допустим ток 2А, выходит 20Вт.
Edited by Borisovich
Акция: снижена цена на 48 В источники питания MEAN WELL в Компэл
Компэл снизил цены на популярные серии ИП MEAN WELL с выходным напряжением 48 В. В акции участвуют источники питания с креплением на DIN-рейку и шасси в диапазоне мощности от 150 до 500 Вт.
Все источники питания обладают трехлетней гарантией, имеют каскад коррекции мощности (ККМ; PFC) и предназначены для систем промавтоматизации и производственно-технологического оборудования, а также для охранных систем, систем оповещения и других приложений, с питающим напряжением 48 В. Подробнее>>
Все зависит от схемы ШИМ - например на микре 555 частота  переключения до 5 кГц ничего не греется
да и на ток 10а  надо два irfz44n параллельно для надежности и можно обойтись без радиатора
Мощность переключения полевика зависит от частоты ШИМ и заряда затвора(то биш типа полевика), можете заложит 3 ватта в схему управление
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
  • Solution
20 минут назад, Borisovich сказал:
Со стороны управления - более крутыми фронтами/спадами управляющих импульсов, мосфеты необходимо быстро закрывать. Читайте литературу, вот, например :)
25 минут назад, Borisovich сказал:
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации. Подробнее>>
@z_vip
Спасибо Вам, учту и поэкспериментирую ещё.
ШИМ да, на 555-й, выставил 20кГц, чтобы уйти из слышимого диапазона, а то движки свистят :)
@СКУПОЙ
Спасибо за Ваш ответ и полезные ссылки :)
  • 1 month later...
Подозреваю, что в схеме регулятора понаделано ошибок, а вопрос задается про другое, как обычно. Схема где ? В трех соснах большинство уверенно путается.
Edited by Vslz
