Плавка электрической дугой методом обратного сопротивления
Доброго времени суток, форумчане)
Внимание вопрос:
Два электрода фаза и фаза. Между ними токопроводящая субстанция, которая плавится, она сыпучая и не однородная. Нагрев регулируем силой тока.
https://www.s-elec.ru/catalog/regulyatory_moshchnosti/seriya_et7_tsifrovye_25_60a/regulyatory_moshchnosti_et7_3_060/
Вот таким терристорным регулятором.
Суть проблемы в том, что нагрев идёт неравномерно, один электрод греется больше чем другой, раньше когда твердотелками регулируемыми вручную управляли они горели день через день.
Что-то мы делаем не так, вопрос что?
Сказано много, но информации ноль. Подобные регуляторы предназначены, как правило, для определенной функции. На это рассчитана логика их автоматики.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
5 часов назад, viktorperm сказал:
Первый, кто поймёт, что вы делаете ТАК и что вообще делаете, попробует ответить, что вы делаете НЕ ТАК  Объявите конкурс с внушительным призом за первое место.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
8 минут назад, минздрав сказал:
что вообще делаете
Чего тут непонятного? На рисунке всё подробно нарисовано. То, что зелёным цветом. :D
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Ну так может для начала определиться ЧТО и КАК вы регулируете? Во-первых, регулятор тИРИсторный, во-вторых, ток он не регулирует.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Тяжело человеку с поваврским образованием разобраться во всём этом,в Вам смешно))
Жить захочешь и не так раскорячишься)
Не будет такая штука силу тока регулировать?
11 часов назад, viktorperm сказал:
Несколько вопросов для начала
1. Электроды одинаковые по материалу, форме?
2. Греется конкретный электрод, установленный в определенном месте?
3. Греется электрод подключенный к определенной фазе?
4. А если на выходе регулятора поменять фазы?
5. Емкость, в которой все греется и плавится, металлическая? Заземлена (занулена)?
Да
Их два, напротив друг друга. Фаза/фаза. Один иногда греется больше чем другой.
Приходит 3 фазы, выходит (работают 2). Греется иногда один сильнее чем другой, системности нет.
Меняли. Иногда помогало, иногда нет.
Керамика.
14 часов назад, viktorperm сказал:
У вас после регулируемого тиристорного выпрямителя, не фаза-фаза! а (+) и (-).
Если сменить полярность, т.е. электроды остаются на своих местах но меняются их кабели питания + и -  питания, нагрев перейдёт на другой электрод?
У него не выпрямитель,3-х фазный регулятор мощности.
@viktorperm , а как определяете, что один греется больше другого? Возле одного плавится быстрее и больше?
Фактически греется не сам электрод, греется масса возле электрода. Видимо все дело в разности свойств расплавленной и сыпучей фракции. Там, где СЛУЧАЙНО начало плавится первым, там и дальше будет сильнее.  Я бы просто увеличил количество электродов и уменьшил расстояние между ними, чтобы увеличить количество точек нагрева и одновременно пропорционально уменьшил их площадь для сохранения мощности .
Edited by LazyEd
6 часов назад, LazyEd сказал:
Да
У человека в казахстане именно такие электроды, такой проблемы нет
Ну хз. Возможно дело в предварительной подготовке массы (степень измельчения, перемешивания) или качество исходных компонентов.
1. Что за "проводящая сыпучая субстанция"?
2. Материал электродов?
3. Какой греется, всегда левый или всегда правый?
    • Ну да, получается, что по каплям. Завал на работе, плюс, хожу чумной от вакцины. Я всё напишу, только не сию секунду. На самом деле, там всё элементарно. Просто, существует пара моментов, на которые мало кто обращает внимание. И заблуждений куча, как же без них. А насчёт номинального /максимального вых. уровня корректоров я, всё же, скажу пару слов сейчас. Во-первых, никакие определения /методики на тему "вот, тот уровень, при котором THD достигнут 1%, мы и будем называть номинальным" здесь не уместны. Корректор - не усилтель с регулятором уровня, который можно крутить до достижения какого-то там оговоренного уровня THD. Есть головка, есть корректор с жёстко заданным Кус, а какими там получатся THD при проигрывании пластинки, такими они и будут, и это целиком определяется схемотехникой. Точно так же и с максимальным уровнем - какая схемотехника, такой запас и по перегрузке. Во-вторых, какя разница, каким окажется этот выходной уровень. Ведь, в одинаковой мере усиливается как сигнал, так и шум, что означает постоянное С/Ш при одинаковых факторах, лимитирующих это С/Ш - тип входной лампы и её режим, схемотехника первого (иногда и второго) каскада и т.п. А дальше усильте хоть на 20, хоть на 40 дБ - пока усилитель работает в линейном режиме, С/Ш будет постояннным. Собственно, я повторяю то, что уже написал @Lexter  4-мя постами выше. А вых. уровень необходимо измерить только для того, чтобы "скормить" это значение Спектре - для того, чтобы она знала, относительно какого уровня мерить шум.   Вообще какая-то каша. 1. Максимальный уровень незачем ограничивать. От него не зависит С/Ш. Ну, или объясните, зачем его ограничивать. 2. Ку? При чём здесь Ку? Повторю ещё раз, С/Ш от Кус не зависит. 3. Про 1% уже писал. 4. Да хоть 100 В, что от этого изменится, в смысле темы топика?
    • Да - этот - который две войны начал) суть то в другом - когда приезжают туда и с улыбочкой говорят - она утонула, как то по другому начинаешь принимать происходящее), ес честно признаться - я сам на то время - на эту оплошность пу не обратил внимание, после он редко с себя масочку снимал).
    • Конечно! Если согласятся люди сравнить опять. Иначе - нет смысла. 20000 - вполне достаточно. Дальше уже нюансы. Но часто  они решают. Да! Люблю банки в БП! Да, с Дедом так же было, когда он Грюндик твикнутый услышал. Там только пара на канал дарлингтонов на выходе после УН, да на его 4 Ом. Но там теперь в  БП 66000мкФ в плечо на 2 канала (фильтр сетевой, снабберы, шоттки, буферы после селектора и РГ с отдельным питанием, толстые дорожки и т.п. по умолчанию. Эффект - ВАУ! Серёга откинулся в кресле и сказал - класс! Вот это всё шикарно! Потом я уехал, а он остался. Под впечатлением.
    • Этот что ли? Который дверь не мог открыть?  Косишь когда надо?
    • Согласен. Переходы срезов (или как там обзываются) сосны радуют глаз. А в середине ручка РГ - класс! Только цвет ручки немного в диссонансе с панелью.
  • Управление рольставнями и рулонными шторами Tuya Smart Life Wi-Fi. Поддержка голосовых помощников Яндекс Алиса, Google Home, Alexa
