Плавка электрической дугой методом обратного сопротивления
viktorperm
Доброго времени суток, форумчане)
Внимание вопрос:
Два электрода фаза и фаза. Между ними токопроводящая субстанция, которая плавится, она сыпучая и не однородная. Нагрев регулируем силой тока.
https://www.s-elec.ru/catalog/regulyatory_moshchnosti/seriya_et7_tsifrovye_25_60a/regulyatory_moshchnosti_et7_3_060/
Вот таким терристорным регулятором.
Суть проблемы в том, что нагрев идёт неравномерно, один электрод греется больше чем другой, раньше когда твердотелками регулируемыми вручную управляли они горели день через день.
Что-то мы делаем не так, вопрос что?
Сказано много, но информации ноль. Подобные регуляторы предназначены, как правило, для определенной функции. На это рассчитана логика их автоматики.
5 часов назад, viktorperm сказал:
Первый, кто поймёт, что вы делаете ТАК и что вообще делаете, попробует ответить, что вы делаете НЕ ТАК  Объявите конкурс с внушительным призом за первое место.
Ну так может для начала определиться ЧТО и КАК вы регулируете? Во-первых, регулятор тИРИсторный, во-вторых, ток он не регулирует.
Тяжело человеку с поваврским образованием разобраться во всём этом,в Вам смешно))
Жить захочешь и не так раскорячишься)
Не будет такая штука силу тока регулировать?
11 часов назад, viktorperm сказал:
Несколько вопросов для начала
1. Электроды одинаковые по материалу, форме?
2. Греется конкретный электрод, установленный в определенном месте?
3. Греется электрод подключенный к определенной фазе?
4. А если на выходе регулятора поменять фазы?
5. Емкость, в которой все греется и плавится, металлическая? Заземлена (занулена)?
Да
Их два, напротив друг друга. Фаза/фаза. Один иногда греется больше чем другой.
Приходит 3 фазы, выходит (работают 2). Греется иногда один сильнее чем другой, системности нет.
Меняли. Иногда помогало, иногда нет.
Керамика.
14 часов назад, viktorperm сказал:
У вас после регулируемого тиристорного выпрямителя, не фаза-фаза! а (+) и (-).
Если сменить полярность, т.е. электроды остаются на своих местах но меняются их кабели питания + и -  питания, нагрев перейдёт на другой электрод?
У него не выпрямитель,3-х фазный регулятор мощности.
@viktorperm , а как определяете, что один греется больше другого? Возле одного плавится быстрее и больше?
Фактически греется не сам электрод, греется масса возле электрода. Видимо все дело в разности свойств расплавленной и сыпучей фракции. Там, где СЛУЧАЙНО начало плавится первым, там и дальше будет сильнее.  Я бы просто увеличил количество электродов и уменьшил расстояние между ними, чтобы увеличить количество точек нагрева и одновременно пропорционально уменьшил их площадь для сохранения мощности .
Изменено пользователем LazyEd
6 часов назад, LazyEd сказал:
Да
У человека в казахстане именно такие электроды, такой проблемы нет
Попробуйте подключить  электроды наоборот -поменяйте полярность.
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
1. Что за "проводящая сыпучая субстанция"?
2. Материал электродов?
3. Какой греется, всегда левый или всегда правый?
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
