Подключение PIR датчика к GSM контроллеру MS800-T2
Имею на руках данный контроллер, потихоньку получаю с алика комплектующие и пытаюсь настраивать.Устройство устанавливал в деревне, работает как охрана.
На данный момент у меня не получается подключать к этому контроллеру датчик PIR - заказывал точно такое жее как тут на видео
Суть пробелмы заключается в том что как только я подклчаю датчик (все как на видео) у меня сразу идет срабатывание, полагаю что может быть спалил сам датчик. Каким образом можно его проверить? работу этого датчика просто подав питание ?
и второй вопрос, данная модель сигнализации имеет разъем для подключения датчика воды, я проверял по инстуркции, соединял два провода и  окунал их в воду, сигнализация это видит и прислыает сообщение, так вот, хотелось бы найти какой нибудь датчик для подключения к этой сиганлизации, желательно миниатбюрный и без батареек, как бы корпус а внутри контакты, на аликетаких не нашел.
Контроллер у меня точно такой же как на фото (есть разные версии просто), dthcbz ghjibdrb 1/9)
Edited by Кованенко
11 часов назад, Кованенко сказал:
Что мешает самому сделать.
Накройте , подключите, через время откройте. Возможно уровень сигнала не тот в состоянии покоя , нужно инвертировать.
При создании подобных систем нужно немного глубже вникать в детали, иначе будет сложно.
На видео самый обычный китайский сенсор SR-501, который в последние годы не обозревал только ленивый, достаточно лишь забить название в поиск, чтобы получить подробнейшую информацию.
Активный уровень выходного сигнала этого датчика - высокий, трёхвольтовая логика, при подаче на него питания идёт сработка. Потом он перейдёт в охранный режим, сразу или через несколько минут - в зависимости от настроек датчика и обстановки вокруг. Посмотрите документацию на свою систему - возможно там предусмотрена задержка от момента включения до постановки датчика на охрану.
Но, по опыту использования - ставить его именно в охранную систему не стоит. Параметры датчика не сильно стабильные, может сработать, например, на кошку или дуновение воздуха (с отличной от устоявшейся в зоне охраны температурой). А иногда может не среагировать, например, на целого человека в тёплой одежде. Ниша его - некритичные любительские поделки, типа свет включать в кладовке.
Edited by Dr. West
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Я не специалист по охранным системам. Но на форуме таковые есть, заглянут в тему - может, и посоветуют что.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
4 hours ago, Кованенко said:
именно PIR
Любой PIR-датчик так и будет работать, как выше описано, принцип у него такой. Можно только менять чувствительность.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
    • Ну да, получается, что по каплям. Завал на работе, плюс, хожу чумной от вакцины. Я всё напишу, только не сию секунду. На самом деле, там всё элементарно. Просто, существует пара моментов, на которые мало кто обращает внимание. И заблуждений куча, как же без них. А насчёт номинального /максимального вых. уровня корректоров я, всё же, скажу пару слов сейчас. Во-первых, никакие определения /методики на тему "вот, тот уровень, при котором THD достигнут 1%, мы и будем называть номинальным" здесь не уместны. Корректор - не усилтель с регулятором уровня, который можно крутить до достижения какого-то там оговоренного уровня THD. Есть головка, есть корректор с жёстко заданным Кус, а какими там получатся THD при проигрывании пластинки, такими они и будут, и это целиком определяется схемотехникой. Точно так же и с максимальным уровнем - какая схемотехника, такой запас и по перегрузке. Во-вторых, какя разница, каким окажется этот выходной уровень. Ведь, в одинаковой мере усиливается как сигнал, так и шум, что означает постоянное С/Ш при одинаковых факторах, лимитирующих это С/Ш - тип входной лампы и её режим, схемотехника первого (иногда и второго) каскада и т.п. А дальше усильте хоть на 20, хоть на 40 дБ - пока усилитель работает в линейном режиме, С/Ш будет постояннным. Собственно, я повторяю то, что уже написал @Lexter  4-мя постами выше. А вых. уровень необходимо измерить только для того, чтобы "скормить" это значение Спектре - для того, чтобы она знала, относительно какого уровня мерить шум.   Вообще какая-то каша. 1. Максимальный уровень незачем ограничивать. От него не зависит С/Ш. Ну, или объясните, зачем его ограничивать. 2. Ку? При чём здесь Ку? Повторю ещё раз, С/Ш от Кус не зависит. 3. Про 1% уже писал. 4. Да хоть 100 В, что от этого изменится, в смысле темы топика?
    • Да - этот - который две войны начал) суть то в другом - когда приезжают туда и с улыбочкой говорят - она утонула, как то по другому начинаешь принимать происходящее), ес честно признаться - я сам на то время - на эту оплошность пу не обратил внимание, после он редко с себя масочку снимал).
    • Конечно! Если согласятся люди сравнить опять. Иначе - нет смысла. 20000 - вполне достаточно. Дальше уже нюансы. Но часто  они решают. Да! Люблю банки в БП! Да, с Дедом так же было, когда он Грюндик твикнутый услышал. Там только пара на канал дарлингтонов на выходе после УН, да на его 4 Ом. Но там теперь в  БП 66000мкФ в плечо на 2 канала (фильтр сетевой, снабберы, шоттки, буферы после селектора и РГ с отдельным питанием, толстые дорожки и т.п. по умолчанию. Эффект - ВАУ! Серёга откинулся в кресле и сказал - класс! Вот это всё шикарно! Потом я уехал, а он остался. Под впечатлением.
    • Этот что ли? Который дверь не мог открыть?  Косишь когда надо?
    • Согласен. Переходы срезов (или как там обзываются) сосны радуют глаз. А в середине ручка РГ - класс! Только цвет ручки немного в диссонансе с панелью.
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
