Аналоговый тракт для БП с цифровым управлением
если ты уважаешь этого ученого, то ты ВСЕГДА будешь писать его фамилию с большой буквы независимо от числа букв.
а твоя тема - это только твое личное мнение.
ну, и я сейчас высказал свое личное мнение.
1 час назад, Starichok сказал:
Это не моё мнение. Это мнение ГОСТа. Поэтому не позорься, выдавая СВОЕ мнение
за единственно верное.
26 минут назад, Falconist сказал:
Это мнение ГОСТа
Которому следует только профессионал, любителю оно до лампочки.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
@Bobius и @dodik, тогда не удивляйтесь, если вас не поймут и будут стебаться.
Умные люди будут придерживаться общепринятых правил и принципов. Неумные - переться со своим уставом в чужой монастырь...
4 часа назад, Starichok сказал:
Полностью поддерживаю. В  обозначении фамилию предпочтительно с заглавной буквы.  Добавлю, что в тексте где не указываются значения величины принято писать название величины с маленькой, а фамилию с заглавной букв, по правилам языка.
3 часа назад, Falconist сказал:
    Нет этого в ГОСТе, это ваша очередная нелепая фантазия.
Забанен Falconist за то, что поставил два минуса его бредовым сообщениям. Посмотрите профиль Falconist, он постоянно удаляет дизлайки с своих сообщений, накручивая себе рейтинг. :lol:
Есть это в ГОСТЕ. И в теме Вам об этом несколько человек отметили.
15 часов назад, Starichok сказал:
усилитель с шунта нужен только для измерения тока микроконтроллером. для регулятора тока он вообще не нужен.
Именно так, поэтому и советовал ацп MCP3421. Внутри встроен неплохой источник опорного напряжения 2.048В и входной усилитель с максимумом усиления 8. Поэтому на шунте 0.085Ом при 3А  будет падение 0.255В, это вся шкала ацп причем с очень большим (до 18 разрядов) разрешением. Или при сопротивлении шунта 0.15 но усиление включить G=4 резуьтат тот же. А еще, выяснил экспериментально, она оказывается измеряет отрицательный ток, при входном напряжении ниже питания. В описании такое не заявлено, но реально работает.
19 часов назад, Falconist сказал:
а я не говорил, что моё мнение - единственно верное. но я придерживаюсь своего мнения.
