Пропал луч канала А осциллографа С1-114
Всем привет! Осциллографом пульзуюсь редко, когда включил последний раз обнаружил что нет луча в канале А (луч загнан куда то выше экрана и вернуть его в границы экрана не выходит). Если вкючен режим "А" или "А и Б" - на экране нет ничего. Если "Б" - луч есть всё работает. Если "А+Б" - на экране только луч канала А. Проблема в усилителе вертикального отклонения, микросема МС1. Я думал она неисправна, выпаял её, луч вернулся. Проверил микросхему следующим образом:
Вставил в макетную плату, на коллектор транзистора, через резистор 1кОм и светодиод подал плюс 5 вольт, эмиттер подключил к минус 5вольт и на базу через резистор 1кОм подал 5 вольт - светодиод загорелся. Так проверил все транзисторы микросборки - все открываются. Не знаю как по правильному её проверить...
Замерял на ножках микросхемы напряжения и сравнивал с каналом Б, все замеры производились относительно средней точки,  все напряжения примерно одинаковые, но в канале Б на выходах (нога 8/9 и 6/7) напряжение 6,63 в и разность потенциалов между ногами 8/9 и 6/7 составляет 0,00265 в.
А в канале Б, при этом, на выходах нога 8/9 - 6.93 в, а на ногах 6/7 - 7,02 в и разность потенциалов между ногами 8/9 и 6/7 составляет 0,0877 в. Микросхема сейчас впаяна на проводках, могу отсоединять по одной ножке. Если отсоежинить 7 и 8 ноги - ничего не происходит, если отсоеденить 6 и 7 ноги -луч канала Б возвращается на место. Ещё отпаивал 5 ногу, луч тоже возвращается, правда немного с перекосом (вверх я его могу выгнать за пределы экрана, а вниз только к самому низу, выгнать за пределы невыходит. Как правильно проверить эту микросборку, как убедиться в её неисправности?
Прикрепляю схему усилителя вертикального отклонения в формате pdf, фрагмент из схемы с микросхемой мс1 и схему самой микросборки МС1 04ус002.
c1-114-1схемы.pdf
Новые темы и сообщения автоматически подвергаются премодерации. Я утвердил, но буду контролировать. Извините, служба.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Еще, я думаю, будет уместно напомнить, что измерительная аппаратура после ремонта подлежит обязательной поверке.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
  • Гибкий RGB-матричный экран WS2812
