"Глухая" запись одного канала кассетного магнитофона
Всем привет, имеется дека Videoton GSW-5720, при записи левый канал записывается отлично, с высокими частотами и нормальным уровнем, а в правом вч практически отсутствует, это хорошо заметно на том, что в исходной записи какая нибудь тарелка звучит по центру, а при прослушивании тарелка явно слева, справа ее тоже слышно, но если слушать только правый канал. а в стерео высокие притупляются. Ну так вот, решил я записать просто синус высокой частоты, и получил на выходе то, чего и ожидал: слева сигнал прописался нормально, а справа вообще не слышно. насколько я понимаю - дело в головке, но следствие ли это плохой ее настройки (высота, азимут?) или износа? Что делать?
Скорее всего головка "уставшая" или как минимум грязная.
Во время записи вместо головки подключить осцилл и посмотреть ,может тракт записи тупит, а может подмагничивание не соответствует уровню,- с ГСП уровни по каналам одинаковые на головке?
2 минуты назад, alend сказал:
на головку идут абсолютно идентичные сигналы, по осциллу
Edited by SNX
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Если дека сама пишет и потом воспроизводит хреново, голову регулировать нет смысла, потому как куда записала-оттуда и считала.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
значит сама бошка испортилась?:
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Чистить пробовали?
только что надраил так что блестела как алмаз... спиртом... но эффекта не дало
5 минут назад, APB сказал:
поменять местами провода
А разве может быть так, что  в случае перепутанных проводов прописывается только один канал? я думал что в таком случае ни один не будет
тьфу, перепутал, думал, вы имеете в виду на одной из головок поменять, сейчас попробую конечно
Целью этого переключения было определить где проблема,в головке или в усилителе. Возможно, в правом канале был усилитель с проблемой и головка. Сейчас на левом канале проблемный усилитель, а на правом головка. Каналы звучат случайно одинаково. Нужно сравнить запись с оригиналом. Вернуть подключение головки в исходное состояние и проверить.
Щели в головке посмотрите, может что - то попало туда. Износ видно. Может ток подмагничивания при записи разный, бывает. Ещё вход канала воспроизведения надо проверить.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Нет, я по осциллографу настроил уровень записи и подмагничивание одинаковое на каналах
18 часов назад, APB сказал:
Возвращать уже не буду , наверняка сейчас все нормально, проблем в сигналах никаких не заметил, оба канала УЗ работают абсолютно идентично. Записал свип от 30 Гц до 10 КГц, на всех частотах до 6-7 кГц запись одинакова на обоих каналах и одинаковый уровень. Выше уже начинает спадать, до 10 КГц децибел на 8. Запись сравнивал с оригиналов, все вроде идентично, но перегружается на низких частотах лента. С усилителя на нч идёт намного больше чем на 200-300 гц, и в виду отсутствия фильтров частично блокирующих нч, оно усиливается сильнее. Конструктив деки сильно упрощен
    • Ну да, по каплям... Завал на работе, плюс, хожу чумной от вакцины. Я всё напишу, только не сию секунду. На самом деле, там всё элементарно. Просто, существует пара моментов, на которые мало кто обращает внимание. И заблуждений куча, как же без них. А насчёт номинального /максимального вых. уровня корректоров скажу пару слов сейчас. Во-первых, никакие определения /методики на тему "вот, тот уровень, при котором THD достигнут 1%, мы и будем называть номинальным" здесь не уместны. Корректор - не усилтель с регулятором уровня, который можно крутить до достижения какого-то там оговоренного уровня THD. Есть головка, есть корректор с жёстко заданным Кус, а какими там будут THD при проигрывании пластинки, такими они и будут, и это целиком определяется схемотехникой. Точно так же и с максимальным уровнем - какая схемотехника, такой запас и по перегрузке. Во-вторых, какя разница, каким окажется этот выходной уровень. Ведь, в одинаковой мере усиливается как сигнал, так и шум, что означает постоянное С/Ш при одинаковых факторах, лимитирующих это С/Ш - тип входной лампы и её режим, схемотехника первого (иногда и второго) каскада и т.п. А дальше усильте хоть на 20, хоть на 40 дБ - пока усилитель работает в линейном режиме, С/Ш будет постояннным. А вых. уровень необходимо измерить только для того, чтобы "скормить" это значение Спектре - для того, чтобы она знала, относительно какого уровня мерить шум.
    • Да - этот - который две войны начал) суть то в другом - когда приезжают туда и с улыбочкой говорят - она утонула, как то по другому начинаешь принимать происходящее), ес честно признаться - я сам на то время - на эту оплошность пу не обратил внимание, после он редко с себя масочку снимал).
    • Конечно! Если согласятся люди сравнить опять. Иначе - нет смысла. 20000 - вполне достаточно. Дальше уже нюансы. Но часто  они решают. Да! Люблю банки в БП! Да, с Дедом так же было, когда он Грюндик твикнутый услышал. Там только пара на канал дарлингтонов на выходе после УН, да на его 4 Ом. Но там теперь в  БП 66000мкФ в плечо на 2 канала (фильтр сетевой, снабберы, шоттки, буферы после селектора и РГ с отдельным питанием, толстые дорожки и т.п. по умолчанию. Эффект - ВАУ! Серёга откинулся в кресле и сказал - класс! Вот это всё шикарно! Потом я уехал, а он остался. Под впечатлением.
    • Этот что ли? Который дверь не мог открыть?  Косишь когда надо?
    • Согласен. Переходы срезов (или как там обзываются) сосны радуют глаз. А в середине ручка РГ - класс! Только цвет ручки немного в диссонансе с панелью.
    • Сравнить, конечно, можно. Но сначала нужно отслушать так, как есть сейчас. Как по мне, довольно мощно, детально, драйвово, ВЧ уходят в ультразвук. Каши нет. Если не знаешь, что играет 2 микроба, ни за что не догадаешься. Разделение каналов отличное.
  • Оловоотсос, два цвета на выбор
